Fari Full Led
Francesco1974
Fari Full Led Arona
Messaggioda Francesco1974 » 24/10/2019, 7:45
Io le lampadine a Led per i fendinebbia le ho prese su Amazon :risat@: :hihihi:
Fari Full Led Arona
Messaggioda Hook » 24/10/2019, 9:03
Si, ma Francesco1974, la funzione cornering poi te la dovresti attivare tu tramite VAG... qui invece si sta dicendo che in caso uscirebbe già dalla casa con questa aggiunta (sempre ammesso di avere appunto i Full Led installati).
Fari Full Led Arona
Messaggioda Ricky » 24/10/2019, 10:33
Infatti io chiedo a chi ha già la versione 2020 con full led pack come in foto se realmente la funzione cornering è attiva e con lampade a LED come descritto dal nuovo configuratore
Francesco1974
Fari Full Led Arona
Messaggioda Francesco1974 » 24/10/2019, 10:36
Scusate.. non avevo letto bene :inch: ..
niktor
Motore: 1.6 TDI 95 CV
Fari Full Led
Messaggioda niktor » 23/11/2019, 15:05
Francesco1974 potresti postarmi il link di Amazon delle lampadine a led per i fendinebbia? Grazie
Le hai installate tu o sei andato in concessionaria?
"Ary" Xcellence 1.6 TDI SCR 95 CV
Muttley
Fari Full Led
Messaggioda Muttley » 14/02/2020, 6:50
Ciao a tutti...
Volevo porvi anche a voi una domanda che mi faccio da giorni...
I fari anteriori a led anche a voi fanno questa specie di alone proprio centrale a luci accese? Allego foto per farvi capire meglio...
Seat arona fr 1.0 115 cv
Fari Full Led
Messaggioda Ricky » 14/02/2020, 7:41
Più che altro sembrerebbe il fascio di luce visto così però attendiamo altri pareri
Fari Full Led
Messaggioda Fabry » 14/02/2020, 9:20
Quindi solo a luci accese lo noti? Se così fosse concordo con l'ipotesi di Ricky.
Fari Full Led
Messaggioda Hook » 14/02/2020, 9:51
Ti confermo l'assoluta normalità della cosa... Era uscito il medesimo quesito tempo fa anche nella sezione Ateca e, se ci fai caso, noterai lo stesso alone su tutte le auto con fari a led.
Puoi stare tranquillo che non è un difetto o un problema. :24:
Muttley
Fari Full Led
Messaggioda Muttley » 17/02/2020, 7:06
Grazie a tutti, ora sono un po' più tranquillo...
w67
Fari Full Led
Messaggioda w67 » 17/02/2020, 7:39
E' un po di umidità che rimane all'interno dei fanali, non essendo incandescenti le lampadine non scaldano più come una volta e rimane li finché un po di sole non scalda il faro. Non è un problema come dice Hook, però credo che non sia stato preso in considerazione la cosa durante la progettazione del faro a Led stesso. E' un problema molto frequente anche sui fanali del Kodiaq oltre ad Ateca, meno lamentele sul Karoq.
R0862
Auto: Arona DSG FR
Fari Full Led
Messaggioda R0862 » 17/02/2020, 11:01
Se è così come dice w67 spero che alla lunga non dia problemi di opacizzazione dei cristalli o dei riflettenti... :mahh:
Arona FR EcoTSI 115CV DSG :brum:
Fari Full Led
Messaggioda Hook » 17/02/2020, 11:03
La mia auto ha 3 anni e, fin a d'ora, i fanali non hanno subìto alterazioni di sorta. ;)
w67
Fari Full Led
Messaggioda w67 » 17/02/2020, 12:17
L'opacizzazione non è un problema dovuto alla condensa che si forma all'interno, è più che altro un problema del materiale plastico con cui sono fatti i nostri fanali che si degenera soprattutto coi raggi solari e utilizzando shampoo aggressivi per lavare la macchina. Anche perché essendo acqua evaporata la condensa non ha in se calcare da depositare sulla parte anteriore del fare stesso. Volendo si possono proteggere le superficii esterne con kit sigillanti appositi, tipo questi: Gyeon quartz Q2, Soft99 Gzox, CarPro Dlux, richiedono un po di manualità.
Fari Full Led
Messaggioda Hook » 17/02/2020, 12:37
Le calotte dobrebbero essere in vetro e non in plastica, ad ogni modo, ribadisco che sia normale per qualsiasi fanale a led di ogni marca e modello e che si presenta già da appena usciti dalla fabbrica.
Un semplice riflesso del vetro.
Fari Full Led
Messaggioda Ricky » 17/02/2020, 12:53
In vetro non li possono più usare per questione di peso e sicurezza purtroppo
