Codifiche VAG
Zelden
Messaggioda Zelden » 13/09/2019, 11:16
anche io come antos, anzi una domanda: se ogni tanto non volessi richiudere gli specchietti alla chiusura dell auto devo togliere la spunta dall infotainment o c è un altro modo? ho provato a lasciare la manopola degli specchietti quella sullo sportello lato guida su R o L ma si chiudono lo stesso.
Sapete come fare?
antos
LocalitĂ : Nuoro
Messaggioda antos » 13/09/2019, 11:52
Confermo, devi togliere la spunta dal menù. Personalmente è stata una funzione da me molto ricercata, quindi non la 'blocco' mai.
Zelden
Messaggioda Zelden » 13/09/2019, 12:11
si si anche per me è stata forse la piu utile, però ogni tanto quando parcheggio in garage (quindi non ho problemi di spazio ecc.) vorrei non farli ripiegare solo per preservare il motorino che li richiude
Mihirdjin
LocalitĂ : Irpinia
Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Motore: 2.0 TSI 190 CV
Messaggioda Mihirdjin » 15/09/2019, 19:21
A me con il sistema Kessy, se chiudo l'auto con tocco del sensore maniglia, gli specchietti si chiudono (se ho l'opzione relativa spuntata)
Messaggioda Hook » 15/09/2019, 22:05
Credo che dipenda dall'anno di produzione dell'auto, nel senso che le ultime versioni, pare, abbiano fatto questa modifica software.
Alfredo74
LocalitĂ : Perugia
Codifiche VAG
Messaggioda Alfredo74 » 29/04/2020, 16:17
Salve, senti io l’ho attivato e funziona bene, però sulla centralina 17 mi da un errore che non si resetta e ho notato che pure disattivando la segnaletica dal display nel cdb rimane sempre il limite, come mai??
weallneedlove
LocalitĂ : Pescara
Codifiche VAG
Messaggioda weallneedlove » 26/05/2020, 12:42
ciao a tutti
forse andrò OT ma per le codifiche pur essendomi letto tutti i tutorial ed informato sui vai odb vag,
per attivare alcune codifiche sulla mia ATECA, mi sono rivolto ad un ragazzo qui vicino casa mia dietro compenso abbastanza onesto
purtroppo ci siamo accorti che delle codifiche sono irrealizzabili sul mio modello...
è riuscito solo ad attivare litri RABBOCCO carburante, riconoscimento SEGNALI STRADALI (limiti velocità), CLACSON apertura chiusura auto, chiusura automatica finestrini in caso di PIOGGIA (fighissima).
non è attivabile la codifica del retrovisore dx che si abbassa con la retromarcia perchè sprovvisto di memoria
e mi ha sconsigliato luci posteriore accese in marcia
ci ha messo parecchio tempo piĂą molta pazienza e ha dovuto utilizzare sia l'app smartphone che il pc
lo fa per passione e per guadagnare qualche € posso solo raccomandarlo a chi abita vicino Pescara e Chieti
Zelden
Codifiche VAG
Messaggioda Zelden » 27/05/2020, 15:25
ciao io pure fatta codifica per finestrini e va benissimo, pero il tetto non mi si chiude. puoi mandarmi il contatto o puoi chiedergli cosa devo spuntare con obd per far chiudere anche il tetto? grazie
antos
LocalitĂ : Nuoro
Codifiche VAG
Messaggioda antos » 27/05/2020, 18:58
Quella dei finestrini ho provato a farla, ma non ci sono riuscito. Credo dipenda dal tipo di sensore installato dietro il parabrezza (ci sono diversi modelli del sensore pioggia)… Riproverei la procedura di Zelden, se fosse così gentile… :hihihi:
Zelden
Codifiche VAG
Messaggioda Zelden » 28/05/2020, 11:32
non l ho capita Antos, dici che non sono gentile? :hihihi: :hihihi: :hihihi:
comunque ecco qua la procedura fatta con OBD però, se trovate le stesse voci col VAG dovrebbe andare lo stesso
09 - Central Electric
Adaptation -
"Access Control 2 - Regenschliessen_ein aus" in the drop-down list OPPURE ZV Komfort per altri modelli
Select "Active"
Adaptation -
"Access Control 2 - Regenschliessen_art" in the drop-down list
Select "Permanent"
Adaptation -
"Access Control 2 - Menuesteuerung Regenschliessen" in the drop-down list
Select "Active"
Coding -
"RLFS" in the drop-down list
codifica binaria andare su Byte 0:
Bit 1: Check "Rain Light Function active"
Bit 2: Check "Rain Closing active
antos
LocalitĂ : Nuoro
Codifiche VAG
Messaggioda antos » 29/05/2020, 14:20
ma certo che sei gentile Zelden… mica ho detto il contrario. :hihihi:
per ora ti ringrazio, appena ho 5 minuti provo la cosa e, se funziona, confronto con la procedura che ho fatto io e vedo in cosa differisce.
Per ora grazie. :24:
Zelden
Codifiche VAG
Messaggioda Zelden » 29/05/2020, 14:41
è sempre un piacere aiutare il prossimo :bye:
MaxVp
LocalitĂ : Bergamo
Auto: vorrei un'Ateca
Codifiche VAG
Messaggioda MaxVp » 03/06/2020, 20:54
Queste procedure invalidan la garanzia? Grazie
antos
LocalitĂ : Nuoro
Codifiche VAG
Messaggioda antos » 04/06/2020, 15:29
Zelden ha scritto:comunque ecco qua la procedura fatta con OBD però, se trovate le stesse voci col VAG dovrebbe andare lo stesso
Come volevasi dimostrare non funziona. Sicuramente è una questione di tipologia di sensore pioggia installato… vabbeh, poco male. Vorrà dire che mi compro gli spoiler laterali così se pure piove e i finestrini sono aperti un po' non me ne importa nulla. Per il tettuccio, pazienza, tanto non ce l'ho. :risat@: :risat@: :risat@: :risat@: :risat@:
Zelden
Codifiche VAG
Messaggioda Zelden » 05/06/2020, 12:17
peccato antos mi dispiace, gli spoiler ero indeciso anche io ma mi fa troppo taxi e mi sa non li metto
Maxvp non so se invalida o meno la garanzia ma io ho fatto codifiche con obd e mappatura centralina dopo 6 mesi di vita dell auto. Portata a fare i tagliandi e i meccanici nemmeno si sono accorti che non suonava il cicalino delle cinture, quindi figurati se notavano il resto. per la mia esperienza personale ti posso dire di stare tranquillo
antos
LocalitĂ : Nuoro
Codifiche VAG
Messaggioda antos » 06/06/2020, 15:22
Allora che i meccanici non si siano accorti non ci credo. Semmai se ne sono accorti e non ti hanno detto niente. Quando ho fatto il primo tagliando, si sono accorti subito che avevo aggiornato le mappe a scrocco (errore alla centralina 5F). Altra ipotesi è che non hanno connesso il PC alla centralina, ma a questo non ci voglio nemmeno pensare.
Il Sistema ODIS si accorge anche quante folte hai sco##eggiato sul sedile autista. Stai pur certo. :risat@: :risat@: :risat@:
