Codifiche VAG
wipa56
Messaggioda wipa56 » 04/01/2019, 13:01
Con VCDS 18.9 su ateca 2017 è normale che che se entro in 09 centraline elett. e clicco su 07 coding non c'è nulla la stringa sono tutti zero e non è possibile fare il long coding?
Mi rispondo da solo ho trovato spiegazione in altro forum un po' più attivo di questo,
Nelle nuove centraline non si può più codificare ma solo tramite adattamento!
rob666mb
Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Messaggioda rob666mb » 01/02/2019, 17:26
Ciao a tutti, qualcuno di Milano, Monza o provincia che può aiutarmi? :bye:
-A-T-E-C-A-F-R-B-L-A-C-K-
zaro
Messaggioda zaro » 07/03/2019, 9:12
Salve a tutti....ho fatto alcune modifiche col vcds tra cui il carbon look nel cbc, litri al rabbocco, indicazione velocità ventola in funzione auto tutte senza problemi e funzionanti, mentre lo stagin delle lanciette alcune volte funziona e altre no! il ripiegamento degli specchietti non me lo fa attivare dicendomi out range.
Premetto che ho una ateca my18 ed ho seguito le informazione di coding presenti alla prima pagina di questo discussione.
Grazie a quanti mi possano aiutare.
FrancescoAteca
Messaggioda FrancescoAteca » 07/03/2019, 10:40
Salve ragazzi! Qualcuno che sa dirmi dove va collegato il cavo VAG? Si trova nel cassetto porta oggetti o sotto il volante?
zaro
Messaggioda zaro » 07/03/2019, 12:07
Si trova in basso a sinistra vicino la leva per aprire il vano motore
antos
Messaggioda antos » 07/03/2019, 17:21
Io con OBDEleven ho attivato anche l'antifurto... :hihihi: :hihihi: :hihihi:
Zelden
Messaggioda Zelden » 07/03/2019, 17:51
che intendi per antifurto quello perimetrale che gia hai postato? se è un altro posti procedura nella sezione obd antos? grazie
mikk
Messaggioda mikk » 20/03/2019, 15:33
si infatti quale sarebbe? io l'antifurto ce lho già ma cmq sia vorrei capire di che parli antos :bye: :bye: :inch:
antos
Messaggioda antos » 20/03/2019, 19:38
Come optional, tutti sappiamo, che possiamo acquistare l'auto con l'antifurto volumetrico. Ovvero quei sensori che, in caso di accesso (anche senza forzare gli sportelli) all'abitacolo, fa suonare una sirena. Non tutti sanno, però, che tutte le centraline nascono con l'opzione antifurto perimetrali latente. Per perimetrale si intende che, in caso di forzatura degli sportelli, del portellone o del vano motore, fa suonare il clackson al posto della sirena. Beh, questa funzione è attivabile tramite OBDElevan.
zaro
Messaggioda zaro » 22/03/2019, 21:21
Sono riuscito ad attivare la funzione allarme senza odbeleven ma con il cavo vcds. :24:
Di seguito la procedura che ho fatto sulla mi ateca my18.
selezionare Centralina: 09-Cent. Elect.
Cliccare su Security Access - 16 e inserire il codice 31347
Cliccare su Adaptation - 10
su search scrivere theft...attendere qualche secondo che carichi e poi aprire la tendina
selezionare il canale IDE04928-ENG 115865-ANTI THEFT DEVICE DWA ALARMVERZOEGERUNG
portarlo DA NOT ACTIVE
a DRIVER DOOR CONTACT THATCHAM
selezionare il canale IDE04928-ENG115812 ANTI THEFT DEVICE DWA CAMPER MODE
portarlo da NOT ACTIVE a ACTIVE
selezionare il canale IDE04928- ENG126842 ANTI THEFT DEVICE UEBERWACHUNG INNENENTRIEGELUNGSHEBEL
selezionare il canale IDE04928- ENG115867 ANTI THEFT DEVICE AKUSTISCHER ALARM SIGNALHORN
selezionare il canale IDE04928- ENG141960 ANTI THEFT DEVICE ANTI THEFT ALARM SYSTEM
Il sistema di alarme si attiverà quando si chiude la macchina e il CBD si spegne...andrà in allarme quando verranno aperte o una delle 4 portiere o il vano motore o il cofano posteriore, e suenerà il clacson. Da precisare che non suonerà nulla se si rompe un vetro o se la macchina viene inclinata! cmq penso che offra un buon grado di sicurezza :D !
P.S. Può succedere che le vostre centraline siano diverse quindi non troverete lo stesso valore di IDE.....ENG.... ma dovete ricercare la funzione corrispondente al nome. :bye:
Messaggioda Ricky » 22/03/2019, 21:41
Ottimo lavoro grazie :24:
Massi_rn
Messaggioda Massi_rn » 28/03/2019, 17:06
Secondo voi su auto con di serie Radar per assistenza alla frenata e riconoscimento pedoni + sensori parcheggio anteriori e posteriori è possibile attivare l'adaptive cruise control?
Rimini - Arona FR 1.5 TSI 150CV Grigio Magnetico con tetto nero + Luxury Pack + Winter Pack + Full Led Pack + Vison Pack + Street Pack + Virtual Cockpit ;)
Zelden
Messaggioda Zelden » 28/03/2019, 19:21
solo se hai il cambio automatico
caruso.eliodoro
Messaggioda caruso.eliodoro » 29/03/2019, 12:19
Sai come fare o girarmi il link dove se ne parla???
Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di caruso.eliodoro il 29/03/2019, 12:19, modificato 1 volta in totale.
Zelden
Messaggioda Zelden » 29/03/2019, 13:00
purtroppo no perche volevo acquistarlo come optional ma mi dissero che con il cambio manuale non era possibile, prova col cerca sul forum o vai sul forum spagnolo
fracher
Messaggioda fracher » 05/04/2019, 9:17
Ciao, anche io sto provando a settare la chiusura automatica degli specchietti quando chiudo la macchina ma mi da errore: Error Request Out of Range.
In realtà non ho trovato esattamente lo stesso codice descritto nella guida.La parte iniziale è diversa, in guida è ENG10563- mentre su VCDS è ENG14635.Qualcuno può aiutarmi?
Thanks!
