Codifiche OBD Eleven
Messaggioda Ricky » 11/01/2023, 0:12
Guarda fortunatamente se hai scelto la vettura con allestimenti superiore alla reference o comunque credo siano presenti in tutti gli allestimenti, le luci si posizione anteriore e posteriore sono a led per cui il consumo è davvero molto minimo (e qui mi taccio per non andare oltre off Topic rispetto al titolo ;))
Tono
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda Tono » 11/01/2023, 21:30
Bene, mi sono dedicato alla scoperta di OBD e delle varie codifiche e devo dire che la cosa sembra semplice ma non lo è per niente. Bisogna imparare a essere smanettoni......Volevo chiere se qualcuno ha notato differenze tra le codifiche dei modelli fino al 2019 e quelli successivi fino al 2020. Alcune codifiche di quelle postate sono andate a buon fine, altre, invece, trovo la sequenza fino ad un certo punto, poi le stringhe cambiano e non le trovo nella codifica di OBD. dipende dal periodo di costruzione o dal nuovo OBD?
Ateca Excellent 1.5 TSI DSG 150cv Grigio Rodium - Advanced Comfort & Driving Pack Plus -Virtual Cockpit - Park Assist - Portellone "Handsfree - Cerchi in lega "Performance" 36/1 da 18" (ordinata 14/11/19, consegnata 31/1/20)
Tono
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda Tono » 12/01/2023, 15:16
qualcuno può postare la codifica per la chiusura e apertura dell'auto con sistema kessy senza usare i sensori della maniglia? Grazie.
Tono
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda Tono » 12/01/2023, 15:24
Su un sito tedesco ho trovato questa codifica per variare il numero di lampeggi degli indicatori di direzione:
1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
2. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
3. Freischaltcode 31347 eingeben
4. STG Anpassung -> Funktion 10
5. (2) Turn signal control-Komfortblinken Blinkzyklen auswählen
6. Wert entsprechend nach Wunsch anpassen
Defaultwert: 3
7. Nach erfolgter Anpassung muss in den Fahrzeugeinstellungen der MenĂĽpunkt Werkseinstellung -> Licht ausgefĂĽhrt werden
Tradotto:
1. Selezionare STG 09 (sistema di cablaggio)
2. Autorizzazione di accesso STG -> Funzione 16
3. Inserisci il codice di sblocco 31347
4. Regolazione STG -> Funzione 10
5. (2) Controllo dell'indicatore di direzione comfort lampeggiante Seleziona cicli lampeggianti
6. Regolare il valore di conseguenza come desiderato
Valore predefinito: 3
Dopo la regolazione, la voce di menu Impostazioni di fabbrica -> Luce deve essere eseguita nelle impostazioni del veicolo
Non riesco a trovare la funzione 16 e la 10, qualche smanettone sa darmi indicazioni?
Webpleo
LocalitĂ : Legnano
Messaggioda Webpleo » 13/01/2023, 8:52
Ciao Tono, per aumentare lampeggio freccie confort da 3 a 5
Modulo 09 Central Electrics
su adattamento
cerca "Aussenlicht_Blinker"
In Komfortblinken Blinkzyklen , inserire il valore " 5 "
Per confermare , codice 31347
Tono
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda Tono » 19/01/2023, 14:38
Grazie Webpleo, qualcuno sa se è possibile mettere lo sfondo carbon sul cockpit?
Zelden
Messaggioda Zelden » 19/01/2023, 14:41
Tono ha scritto:qualcuno può postare la codifica per la chiusura e apertura dell'auto con sistema kessy senza usare i sensori della maniglia? Grazie.
o maniglia o telecomando, con il pensiero io non ci riesco, nemmeno con OBD
e cmq basta infilare la mano nella maniglia senza nemmeno toccarla o senza toccare il sensore che si apre (se hai la chiave in tasca o vicina )
Tono
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda Tono » 19/01/2023, 14:50
Ciao Zelden, sembra che sia possibile. Ho trovato queste 2 codifiche che ancora non sono riuscito a provare, le pubblco nel caso qualcuno volesse provarci nel frattempo:
BLOCCO AUTOMATICO DEL VEICOLO TRAMITE SISTEMA KESSY SENZA CHIAVE
Nell'unità di controllo dell'autorizzazione di accesso e avviamento, hai la possibilità di bloccare automaticamente il veicolo sulla Seat Ateca 5F con il sistema KESSY (sistema di avviamento senza chiave) installato. Non appena si lascia l'auto e la chiave, il veicolo si blocca automaticamente; quindi, non è necessario azionare la chiave o i sensori delle porte. La funzione delle alette degli specchietti retrovisori esterni non è controllata e potrebbe essere necessario attivarla. può ancora essere fatto manualmente tramite la chiave, se necessario.
1. Selezionare STG 05 (Accesso / Autorizzazione Start)
2. Codifica lunga ->
3. Byte 2
4. Abilita bit 4
Se il veicolo è dotato di sistema KESSY, è possibile attivare la chiusura automatica del veicolo alla chiusura della portiera guidatore.
La funzionalitĂ  agisce solamente sulla chiusura del veicolo; gli specchietti dovranno essere ripiegati tramite azione su telecomando o pulsante soft-touch sulla maniglia.
______________________________________________
ISTRUZIONI - STEP 1
Attivazione bit centralina:
o Centralina: 05-Acc/Start Auth.
o Cliccare su Long Coding Helper
o Selezionare il Byte 02
o Attivare il bit 4 "RLocking for Door Slamming active"
ISTRUZIONI - STEP 2
Abilitazione funzionalitĂ
o Cliccare su Adaptation -
o Selezionare il Canale "-internal_passive_entry_exit_byte1-passive_exit_door_slam_lock"
o Impostare il nuovo valore numerico:
ď‚§ Valore di default = not activated
ď‚§ Nuovo valore = activated
Zelden
Messaggioda Zelden » 19/01/2023, 14:55
le provo nel week end e ti aggiorno, pero sapevo che come i finestrini anche le portiere non si possono chiudere in automatico perche ha creato problemi e per legge era stato disattivato, a me basterebbe la sola chiusura dei vetri quando lascio l auto
Tono
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda Tono » 21/01/2023, 22:47
Webpleo ha scritto:Ciao Tono, per aumentare lampeggio freccie confort da 3 a 5
Ho effettuato tutti i passaggi, ma il lampeggio resta sempre a tre......
Bisogna fare qualcos'altro?
Tono
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda Tono » 21/01/2023, 23:00
Gando85 ha scritto:Procedura per avere nelle luci diffuse il pulsante manuale/automatico/off (di base è manuale/off).
Ciao Gando85, seguendo le tue istruzioni sono riuscito ad attivare il menĂą automatico/manuale/off nelle luci diffuse, ma cambiando profilo i colori non cambiano......hai suggerimenti?
Messaggioda Ricky » 21/01/2023, 23:26
Tono, Ciao, se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo post (premi sull'icona a forma di matita) inserendo il nuovo testo, nuove foto o apportando le modifiche necessarie.
Webpleo
LocalitĂ : Legnano
Messaggioda Webpleo » 22/01/2023, 9:08
Tono ha scritto:Ho effettuato tutti i passaggi, ma il lampeggio resta sempre a tre......
Ciao Tono, inserita codifica va fatto "un reset luci infotaiment "necessario per la nuova configurazione.
Auto->Impostazioni->Veicolo Impostazioni->Impostazioni di fabbrica-> Ripristina impostazioni/dati separati-> Luci
Confermare.
Tono
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda Tono » 22/01/2023, 11:26
Ricky, yes
Webpleo ha scritto:
Ciao Tono, .
Grazie, funziona.
Gima
Messaggioda Gima » 24/01/2023, 15:10
Scusate, nella "vecchia" Arona, le lusci sulle portiere erano bianche o rosse, sulla "nuova" la luce è uguale, cioè 3 fili una per il bianco una per il rosso e una il negativo ma il colore disponibile è solo bianco. E' possibile riabilitare il rosso ? Grazie
Messaggioda Ricky » 24/01/2023, 23:13
Gima, sei nella sezione dedicata ad Ateca ;)
