ma l' XDS Adjustment per chi ha la 2wd si attiva sul display ruotando la manopola anxhe se non presente il simbolo del ghiaccio?Codifiche VAG
Cioè ruotando la manopola, sul display appaiono i 2 profili di serie sulle 4wd?
No, non avrebbe senso scusa... si tratta piuttosto di una visuale di guida nell'infotainment dove compaiono i tre "oblò" con indicatori personalizzabili, quali: temp. olio, temp. acqua, forza laterale G, pressione della turbina, inclinazione delle ruote anteriori, ecc... il tutto selezionabile a piacimento.
A dire il vero la cosa più inutile di questo mondo, ma di questo si stava parlando.![Ok ;)](./images/smilies/emo-05.png)
ahhh ok, allora è una visuale che ho già
e per quanto riguarda l' xds? si attiva e resta attivata oppure si ha la possibilità di farlo tramite comando?
@alias76
XDS Adjustment è una codifica che rimane attiva, ma è una "simulazione", leggi bene...
Cerchi SEBRING 7X18 et 43
ok...quindi attiva o non su neve-ghiaccio ci vogliono sempre gomme termiche o catene
Quello ne più e ne meno... non è certo la simulazione di un comportamento di guida, senza i giusti componenti, a migliorare la tenuta su neve o sterrato...
scusate nello Staging/Test non riesco a trovare il byte 01
- Wilson
alias76, il byte 01 devi selezionarlo tu
Per farlo ti basta cliccare con il mouse sulla seconda casellina della riga 3), quella che attualmente indica A4, una volta selezionato diventerà di colore giallo e nella parte inferiore cambierà da Byte 0 a Byte 1 aggiornando anche le relative impostazioni.
Nella schermata che hai allegato il byte selezionato è lo 0, il quale ha come valore 07 (hex) 00000111 (bin)
Consumo medio:![Immagine](http://images.spritmonitor.de/868416_31.png)
grazie fatto,gentilissimo
volevo dire che sulle nuove Ateca, la mia è di fine Luglio la settimana di produzione, alcuni codici cambiano e inoltre non funziona la trama carbonio sul navigatore, sul quadro strumenti è ok
ragazzi strano, dopo aver effettuato le modifiche,oggi ho preso l' auto per la prima volta e sia lo start e stop che il cicalino delle cinture sia dx che sx non funzionano
ok chiedo scusa per i 3 messaggi
purtroppo ne spia e ne cicalino cinture anteriori funzionano
io ho solo effettuato le seguenti modifiche
check lancette accensione
5 lampeggi frecce
visualizzazione ventola clima in mode auto
specchi richiudibili istantaneamente
trama cdb carbonio
vabbe ripristino tutto e domani la porto in concessionaria
5 lampeggi frecce
trama cdb carbonio
Ultima modifica di alias76 il 20/11/2017, 19:27, modificato 2 volte in totale.
- Ludo
Mi permetto quotare l'utente Tia©:
...salvatevi sempre la codifica originale che state andando a modificare e conservatela. Così se un giorno vi accorgete che mettendo la freccia a dx si apre il portellone...
Perpetuum mobile
ma quella delle cinture non l' ho toccata
Ultima modifica di alias76 il 20/11/2017, 19:17, modificato 1 volta in totale.
ora mi appare questo messaggio
mba
mba
tutto ok, risolto riavviando il pc, ma del cicalino nulla,eppure non ho toccato questa funzione
Ultima modifica di alias76 il 20/11/2017, 19:06, modificato 1 volta in totale.
Bene per l’errore cancellato alias76 ![Up :24:](./images/smilies/emo-01.png)
Però per favore non scrivere 3 messaggi di seguito se nessuno ha ancora risposto dopo di te ma semplicemente EDITA il tuo primo messaggio aggiungendo il nuovo testo, ok?![Ok ;)](./images/smilies/emo-05.png)
