Codifiche VAG
Zelden
Messaggioda Zelden » 22/10/2017, 10:56
hai il mio stesso problema, le modifiche alla centralina me le fa ma quelle dove devi codificare e cambiare i bit e byte mi fa come te. me lo fa impostare mi dice codifica accettata ma poi non è come se non la salvasse.
anche il cavo l hai preso con la versione 17.8.0 ?
dmagoni
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda dmagoni » 22/10/2017, 12:29
Si, il cavo si chiama "VAG178" e il software era incluso con il cavo.
Leggendo in altri forum ho visto che il problema è proprio dovuto alla mancanza del file ROD. Solo che sembra che i file ROD siano legati al cavo, quindi anche se trovassi il file ROD di questa centralina per un altro cavo, probabilmente non funzionerebbe.
Zelden
Messaggioda Zelden » 23/10/2017, 9:37
io ho il cavo della versione 17.1 e ho solo aggiornato il programma, pensavo dipendesse da quello. ma se tu hai cavo e software 17.8 non capisco proprio perche dia errore. sto provando vari sistemi ma l errore esce sempre purtroppo. Volevo acquistare a 20 euro un altro cavo con software 17.8 ma visto che l errore persiste aspetto e vedo di capire come fare.
dmagoni
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda dmagoni » 23/10/2017, 11:44
Ho anche scaricato la versione ufficiale del software VCDS dal sito RossTech, ma è identica a quella che c'è sul CD che era incluso con il cavo, i file .ROD sono esattamente gli stessi.
Forse dobbiamo aspettare il prossimo aggiornamento...
Zelden
Messaggioda Zelden » 23/10/2017, 13:22
si forse dobbiamo aspettare l ultima versione del software oltre la 17.8
Route666
LocalitĂ : Fano
Messaggioda Route666 » 30/10/2017, 17:05
Tex85 ha scritto:Qualcuno per caso è riuscito a far funzionare la chiusura automatica dei finestrini in caso di pioggia??
@peppe1992eb @Magnexon
Non è un problema di codifica ma di sensore pioggia, i nuovi sensori RLHS (5Q0955547A - 5Q0955547B) non prevedono la chiusura in caso pioggia. Funziona regolarmente con i sensori RLFS e RLS.
Purtroppo anche la sorella Tiguan ha lo stesso problema...
Ultima modifica di Route666 il 30/10/2017, 17:18, modificato 2 volte in totale.
Cerchi SEBRING 7X18 et 43
Zelden
Messaggioda Zelden » 31/10/2017, 11:44
f.monaldi ma col tiguan il problema del file ROD non trovato c è?
Route666
LocalitĂ : Fano
Messaggioda Route666 » 31/10/2017, 17:04
Non utilizzo il software VCDS di RossTech, ma il Vag Can Pro.
Zelden
Messaggioda Zelden » 01/11/2017, 9:55
è migliore per queste modifiche del VCDS?
Route666
LocalitĂ : Fano
Messaggioda Route666 » 01/11/2017, 14:57
Mai usato il VCDS
Route666
LocalitĂ : Fano
Messaggioda Route666 » 01/11/2017, 15:00
Conferenza – Chiamata a tre
(TIM ok - Vodafone ok (Salvo attivazione opzione))
Testato su Tiguan con Discover Media, da provare su ATECA
o Centralina: 5F-Information Electrical
o Cliccare su Security Access - 16 e inserire il codice 20103
o Cliccare su Adaptation – 10
o Selezionare il Canale "Vehicle configuration" (Configurazione del veicolo)
• Selezionare il Sub-Canale “Support_of_threeway_calling” (Chiamata a tre)
o Impostare il nuovo valore:
• Valore di default = off
• Nuovo valore = ON
STEP2: Nel menù Setup troverete “Conferenza”
Ultima modifica di Route666 il 09/11/2017, 12:29, modificato 2 volte in totale.
Route666
LocalitĂ : Fano
Messaggioda Route666 » 02/11/2017, 20:31
Abilitazione menĂą OFF-Road Display
ISTRUZIONI
o Selezionare il Canale "Car_Function_Adaptations_Gen2" (83)
o Selezionare il Sub-Canale "Menu_display_compass" (96)
• Valore di default = not active
• Nuovo valore = Activate
o Selezionare il Sub-Canale "Menu_display_compass_over_threshold_high" (98)
o Selezionare il Sub-Canale "Menu_display_angle_of_slope" (240)
o Selezionare il Sub-Canale " Menu_display_angle_of_slope_over_threshold_high" (242)
o Selezionare il Canale "Car_Function_List_BAP_Gen2 " (84)
o Selezionare il sub-Canale " compass_0x15” (41)
o Selezionare il sub-Canale "Angle_of_slope_0x24”
ISTRUZIONI – STEP2
(Questo solo se NON hai il navigatore)
o Cliccare su Coding TEXT -
o Cliccare su Long Coding Helper
o Selezionare il Byte 24 – Navigation_System
ISTRUZIONI – STEP3
Se il menu Offroad non apparirà immediatamente, riavvieremo l'infotainment (13 secondi premuto il pulsante ON / OFF), riavvieremo e avremo attivato la modalità Offroad. Possiamo vedere l'angolo di inclinazione delle ruote, la temperatura dell'olio, la temperatura dell'acqua e NON funzionare la bussola se non abbiamo un navigatore. Passando il dito intorno ai round da cima a fondo, cambieremo ciò che vogliamo vedere in ogni quadrante.
Ultima modifica di Route666 il 09/11/2017, 12:29, modificato 1 volta in totale.
antos
LocalitĂ : Nuoro
Messaggioda antos » 03/11/2017, 8:34
La visuale off-road è già presente. Non c'è bisogno di fare nulla.
Ludo
LocalitĂ : Padova
Messaggioda Ludo » 03/11/2017, 9:32
f.monaldi @ L'Ateca ha già abilitato il display Off-road. Strano che il tiguan non c'è l'ha. Comunque Ateca sempre con un passo avanti. :24:
Perpetuum mobile
Route666
LocalitĂ : Fano
Messaggioda Route666 » 03/11/2017, 20:40
Nella Tiguan non c'è perché di default ha la visuale Sport, la visuale Off-road è presente in una visualizzazione dell' AID (Virtual Cockpit).
@Ludo, vuoi la visuale Sport oppure è già presente ? :smil:
LocalitĂ : Sardegna
Messaggioda Franco » 03/11/2017, 22:28
f.monaldi ha scritto:Source of the post vuoi la visuale Sport oppure è già presente ?
GiĂ  presente, grazie.
Ma vuoi mettere l'Ateca con la Tiguan?
