Come effettuare le codifiche tramite VAG
magnexon
Messaggioda magnexon » 24/12/2016, 1:23
grande Loris! oggi avrei voluto giochicchiarci ma non ho avuto tempo!!
io non trovavo il canale perché nel menu a tendina mi comparivano canali completamente diversi da quanto indicato nella guida!
come hai trovato il canale giusto? hai utilizzato il campo di ricerca inserendo le parole in tedesco?
ciaomiao
Messaggioda ciaomiao » 24/12/2016, 10:00
Super Loris88...numero uno!!
rospo69
Auto: Tarraco DSG 4Drive
Messaggioda rospo69 » 24/12/2016, 10:13
GRANDISSIMO LORIS !!!!!ci hai fatto un grande regalo di natale!!!!!
Messaggioda TDI » 24/12/2016, 10:31
Grazie Loris! Ottimo lavoro complimenti!! :inch:
Loris88
Messaggioda Loris88 » 24/12/2016, 11:01
Figuratevi!!! :24:
Voi che siete più bravi Aggiornate la guida in prima pagina perché come l'ho scritto io non è che si capisca molto... :smil:
magnexon
Messaggioda magnexon » 24/12/2016, 11:55
Carissimi.... Babbo Natale sta arrivando... con 4 codifiche funzionanti... stay tuned :)
ciaomiao
Messaggioda ciaomiao » 24/12/2016, 11:57
Grandissimo!!!!!
magnexon
Messaggioda magnexon » 24/12/2016, 17:20
Inizio scrivendo per bene quanto testato da Loris88 e concludo con una piccola chicca :hihihi:
Funzione Retromarcia Specchietto Retrovisore Passeggero
    ISTRUZIONI - STEP 1
    Attivazione bit centralina:
    • Centralina: 52-Door Elect, Pass
    • Cliccare su Coding - 07
    • Cliccare su Long Coding Helper
    • Selezionare il Byte 04
    • Attivare il bit 2 "Reverse Gear Mirror Dipping active"
    • Attivare il bit 3 "Position Memory for Reverse Gear Mirror Dipping active"
    ISTRUZIONI - STEP 2
    Abilitazione funzionalità
    • Centralina: 09-Cent. Elect.
    • Cliccare su Security Access - 16 e inserire il codice 31347
    • Cliccare su Adaptation - 10
    • Selezionare il Canale "ENG10563-ENG116650-Spiegelverstellung-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt"
    • Impostare il nuovo valore numerico:
      • Valore di default = not active
      • Nuovo valore = active
    ISTRUZIONI - STEP 3
    Visualizzazione nel menu del sistema multimediale della specifica voce che consente di attivare/disattivare la funzionalità
    • Selezionare il Canale "ENG10563-ENG116657-Spiegelverstellung- Menuesteuerung Spiegelabsenkung"
    ESITO FINALE
    Work In Progress
Regolazione del ciclo di lampeggio delle frecce comfort
    ISTRUZIONI - STEP 1
    Modifica del numero di lampeggi delle frecce comfort:
    • Selezionare il Canale "ENG10577-ENG116587-AuSSenlicht_Blinker-Komfortblinken Blinkzyklen"
      • Valore di default = 3
      • Nuovo valore = 5 (ad esempio)
    ISTRUZIONI - STEP 2
    Dopo la modifica è necessario resettare le Impostazioni di fabbrica nella voce di menu Impostazioni standard -> Reset Impostazioni Luci
    ESITO FINALE
Fendinebbia anteriori: attivazione della funzione cornering (luci di svolta)
    ISTRUZIONI - STEP 1
    Abilitazione luce di svolta sinistra
    • Selezionare il Canale "ENG116948-ENG116104-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12"
    • Impostare il nuovo valore:
      • Nuovo valore = "Abbiegelicht links" (lato sinistro)
    ISTRUZIONI - STEP 2
    Abilitazione luce di svolta destra
    • Selezionare il Canale "ENG116949-ENG116123-Leuchte13NL R45-Lichtfunktion B 13"
      • Nuovo valore = "Abbiegelicht rechts" (lato destro)
    ESITO FINALE
Ripiegamento immediato specchietti retrovisori
    ISTRUZIONI
    Modifica della modalità di ripiegamento degli specchietti retrovisori alla chiusura del veicolo
    • Selezionare il Canale "ENG10563-ENG116665-Spiegelverstellung-Funk Spiegelanklappung Modus"
      • Valore di default = "by convenience operation via remote control key" (per chiudere gli specchietti è necessario tenere premuto il pulsante di chiusura per circa 1-2 sec.)
      • Nuovo valore = "by look command via remote control key" (gli specchietti si chiudono immediatamente)
    ESITO FINALE
Regolazione della velocità limite per l'utilizzo del retronebbia :furb:
    ISTRUZIONI
    Regolazione della velocità limite oltre la quale viene visualizzato l’alert che invita a spegnere il retronebbia
    • Selezionare il Canale "ENG10576-ENG115782-Aussenlicht_Heck-Nebelschlusslicht Warngeschwindigkeit"
      • Valore di default = "60 km/h" (tenere premuto il pulsante di chiusura per circa 1-2 sec.)
      • Nuovo valore = "100 km/h" (ad. esempio)
    ESITO FINALE
    Work In Progress
Ultima modifica di magnexon il 25/12/2016, 1:21, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Franco » 24/12/2016, 18:51
Grazie, magnexon, sei una vera miniera d'informazioni! :24:
E spiegate anche molto bene! Complimenti!
ciaomiao
Messaggioda ciaomiao » 24/12/2016, 20:16
@magnexon superlativo!!!
Tia©
Messaggioda Tia© » 25/12/2016, 0:01
Ci stiamo divertendo qua, eh?? Grande!!! Porto in prima pagina appena vado al pc.. però i fendi come luce di svolta fiat style, no per favore :nono: :hihihi:
Coi full led poi non servono proprio ;)
Ottimi gli specchietti invece :24:
magnexon
Messaggioda magnexon » 25/12/2016, 1:19
grazie ragazzi! ma non esagerate con i ringraziamenti :redface:
@Tia: diciamo che i fendi come luci di svolta sono in ottica sostituzione lampadine alogene con lampadine a led; c'è anche la relativa codifica per non far comparire l'errore.
Per quanto riguarda lo specchietto retrovisore, da quello che ho potuto testare, sembrerebbe che la funzionalità faccia abbassare lo specchietto di una escursione prestabilita. Pertanto quanto indicato sul manuale d'uso non sembrerebbe corretto: il manuale dice di impostare su R, inserire la retromarcia e regolare la posizione desiderata. In realtà modificando la posizione "retro" del lo specchietto ne risente anche la posizione "standard"..
Riprovo eseguendo un reset delle impostazioni e vi aggiorno!
atelv
Messaggioda atelv » 26/12/2016, 15:22
Scusate, basta solo salvare la prima stringa , quella evidenziata nella prima pagina nella guida vag scirocco, e poi si è al riparo da qualsiasi cavolaia che ognuno potrebbe combinare con codifiche errate? Oppure ad ogni passaggio c'è uno step da salvare ?
sosempreio
Auto: vorrei un'Ateca
Messaggioda sosempreio » 26/12/2016, 16:17
basta solo salvare la prima stringa , quella evidenziata nella prima pagina nella guida vag scirocco :24:
Il saggio, per parlare, deve prima molto meditare
rospo69
Messaggioda rospo69 » 26/12/2016, 17:32
Grandissimi gli smanettoni del forum!!!!!!!! :inch: :inch: :inch: :inch: :inch: :inch: :inch: :inch:
Tia©
Messaggioda Tia© » 26/12/2016, 19:11
@atelv ovviamente va salvata quella stringa per ogni centralina su cui si apportano modifiche; non è una stringa unica.
Visitano il forum: Google [Bot] e 15 ospiti
