Zelden
LocalitĂ :
Codifiche tramite OBD Eleven
Messaggioda Zelden » 25/07/2018, 11:09
se è per i crediti basta mettere data 1 giorno in piu sul telefono e prendi quelli gratuiti, fai cosi fino a quando non hai tutti i crediti che ti servono
mikk
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda mikk » 25/07/2018, 11:23
NO ZENDEN… i crediti non c'entrano...alcune APPS non hanno fatto il loro dovere (vedi esempio specchietto con retro…) e poi se voglio fare modifica manuale ho delle difficoltà a seguire indicazioni VAG per farle con ODB… e non capisco perché le diciture siano diverse..
ciao
profumi83
LocalitĂ : Como
Messaggioda profumi83 » 30/07/2018, 15:49
Zelden ha scritto:si fai bene pero se sposti la data del telefono e prendi i punti delle pubblicita in 5 minuti li rifai i 100 crediti cosi sblocchi pure i video in movimento
di dove sei emameme?
Io ho provato a spostare la data all'indietro e a ravviare il mio telefono (S7edge) ma non accade assolutamente nulla..ossia per quella che è stata la mia esperienza, una volta che raggiungi il limite dei crediti guadagnabili per quella giornata, STOP.... non ne puoi guadagnare altri in nessun modo, ne aggiungendo e ne sottraendo giorni alla data attuale! :crazy:
Roberto
Zelden
LocalitĂ :
Messaggioda Zelden » 30/07/2018, 16:06
devi solo andare nelle impo di data e ora, andare un giorno avanti, riaprire obd e il gioco è fatto.
NON DEVI RIAVVIARE IL CEL
in 10 minuti fai centinaia di crediti
inoltre ogni volta che apri obd, dopo aver preso i crediti ricordati di chiuderlo del tutto (anche dal tasto centrale) senno rimane in memoria l app aperta
profumi83
LocalitĂ : Como
Messaggioda profumi83 » 01/08/2018, 16:15
Scusa Zelden, ma se vuoi posto un video dove ti mostro come cambiando la data (sia in avanti che indietro) ed accedendo ad OBDEleven, quando provo a ottenere crediti gratis vedo la scritta "Non sono disponibili altri crditi gratuiti per oggi"...senza possibilitĂ  di ottenere crediti...
Roberto
Messaggioda Hook » 01/08/2018, 16:35
Ragazzi, per favore qui parlate di codifiche.
antos
LocalitĂ : Nuoro
Messaggioda antos » 02/08/2018, 9:54
Ha ragione Hook... Però potrebbe essere utile aprire una discussione Ad Hoc su come utilizzare OBD11, così da dare a tutti la possibilità di decidere se acquistare questo dispositivo al posto del solito cavo cinesoide...
mikk
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda mikk » 02/08/2018, 10:02
erre-ti ha scritto:Comunque domani di un occhio....
erreti aspettavo un tuo aiutooooo!!! mi HELPY ?? :inch: :inch: :inch: :bye:
erre-ti
LocalitĂ : Lecco
Messaggioda erre-ti » 02/08/2018, 18:14
Prova a seguire queste istruzioni
http://obdeleven.proboards.com/thread/1017/mirror-dip
emameme
LocalitĂ : Milano
Messaggioda emameme » 10/08/2018, 12:11
ragazzi dopo 2ore di ricerca nel web, abbandono la mia ricerca per attivare la segnaletica stradale senza la camera installata. Qualcuno di voi per caso ha la sequenza da darmi? Io purtroppo non l'ho salvata e adesso non la trovo piĂą. In pratica invece che usare la camera, utilizza i segnali installati nel navigatore. Grazie
antos
LocalitĂ : Nuoro
Messaggioda antos » 10/08/2018, 15:45
Posto che è tutto bello quello che si riesce a realizzare con l'infotainment. Mi chiedo: che senso ha un riconoscitore di segnaletica stradale che, di fatto, non riconosce proprio nulla? (al netto della domanda di base 'che senso ha un riconoscitore di segnaletica stradale in se). Detto questo, credo che forzare il dispositivo a realizzare funzioni non previste, con hardware inadeguato andando a recuperare dati su un'altra centralina non fa altro che generare operazioni inutili che possono rallentare il suo funzionamento, se non comprometterlo. Per il resto, dal punto di vista semplicemente didattico è un buon intento. Un po' come io ho perso qualche pomeriggio per cambiare il colore della freccia del mio navigatore, passando dal classico azzurro al 'mio' argento reflex. P.S.: Una volta che sono riuscito nell'intento, ho riportato tutto allo stato originale. :bye:
Handyman
LocalitĂ : Barcelona - Spain
Messaggioda Handyman » 15/08/2018, 17:11
C'è una lista nel forum di codifica per l'Ateca?
ho una guida completa e se non c'è la vorrei tradurre in italiano ...
LocalitĂ : Galliate (NO)
Messaggioda Fabry » 15/08/2018, 18:48
C'è la lista per le codifiche VAG ma per quelle OBD non ancora.
erre-ti
LocalitĂ : Lecco
Messaggioda erre-ti » 15/08/2018, 23:32
Sarebbe interessante
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
mikk
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda mikk » 01/09/2018, 12:04
mooolto interessante :inch:
dmagoni
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda dmagoni » 29/10/2018, 10:06
Buongiorno a tutti, a chi può interessare ho trovato il modo per visualizzare il cambiamento del profilo di guida sul computer di bordo.
E' sufficiente andare nel modulo 19 "Interfaccia di diagnosi bus dati", e nella Codifica completa selezionare il byte 08, e quindi attivare il bit 4.
Allego qualche foto del risultato (Ateca MY 2018)
