Ciao Lorenzo é strano che ci sia la 2032 io ľho appena cambiata come puoi leggere nei post sopra e come da libretto ho trovato la 2025.... Puoi trovare ľestratto del libretto nella prima pagina di questa discussioneSostituire batteria Chiave e Keyless bloccato
- lorenzo88
Anch'io mi aspettavo una 2025, non so... bisognerebbe vedere altre chiavi arona. Ho notato che nei tutorial la lama della chiave è girata, cioè piatta rispetto alla foto sopra
Guarda che però qui sei nel gruppo ateca prova a chiedere nel gruppo arona se per caso ne sanno di più anche se credo le chiavi non cambino
Nei manuali d'istruzione (Ateca e Arona) non c'è scritto che modello di pila debba essere usato.
Tuttavia, le 2025 e le 2032 possono essere entrambe utilizzate, in quanto elettricamente compatibili (sono tutte e due da 3 volt al litio, la 2032 ha una capacità superiore). L'unica differenza è lo spessore, maggiore di 0,7 mm nella 2032.
La chiave della mia Ateca monta in origine una 2025, ma ho provato ad inserire una 2032, e ci sta benissimo. Questo spiegherebbe il fatto che sulla chiave dell'Arona sia montata un 2032.
- UltraSurf
Successo anche a me, dopo circa 2 anni.
Sostituire batteria telecomando.
Franco ma come hai fatto?
Ho provato con una 2032 trovata nuova del cassetto del comò. Ho tolto la vecchia 2025, metto la 2032 e non rimane posizionata all'interno, il lato esterno (per intenderci quello dove si infila) dato lo spessore maggiore rimane sospeso.
Ho provato a mettere il coperchio e pressare cosi da chiudere il tutto rimettendo in posizione corretta, ma applicando un po di forza comunque non riesce a chiudersi.
Ho desistito, domani comprerò una 2025.
Franco ha scritto: ho provato ad inserire una 2032, e ci sta benissimo.
Ultima modifica di UltraSurf il 14/03/2019, 12:01, modificato 1 volta in totale.
UltraSurf ha scritto:Franco ma come hai fatto?
Nei miei due telecomandi, la 2032 entra facilmente, senza forzare. Forse c'è qualche differenza dimensionale tra i vari lotti. A giudicare dalle dimensioni esterne, vedo che Volkswagen usa lo stesso tipo di telecomando su diverse auto del gruppo.
- IL COGUARO
buonasera, nell'allestimento che ho acquistato ho fatto inserire come optional il Kessie, credo si chiami cosi, comunque l'apertura senza chiave e pulsante start e stop. domanda: anche in questo caso c'e una batteria da sostituire giusto? se si dove trovo la spiegazione per la sostituzione? e nel caso si disallinei nel momento della sostituzione che si fa? grazie mille
Credo proprio che la risposta la troverai leggendo questa discussione.
- Dam
- Motore: 2.0 TDI 140 CV
Kessie o non Kessie la chiave è comunque un telecomando con batteria...
- IL COGUARO
Si ok ma se si scarica intanto che sono in giro come si apre la portiera?
Hook ha scritto:Credo proprio che la risposta la troverai leggendo questa discussione.
La batteria si cambia in 3 secondi senza attrezzi e la trovi ovunque super, cinesi, tabaccheria e via dicendo, il cdb ti avvisa con largo anticipo
Comunque chi cerca trova
A pag. 2 di questa discussione, PoveroCiuli spiega chiaramente come mettere in moto anche senza la batteria del telecomando (ripetendo, di fatto, la procedura prevista nel manuale d'istruzioni).
- IL COGUARO
scusate l ignoranza ma cos'è il cdb???
- leone63
Computer di bordo
