Sostituire batteria Chiave e Keyless bloccato
panoxx
Sostituzione batteria Chiave
Messaggioda panoxx » 15/08/2018, 17:27
Ho notato che nonostante il mio utilizzo sia sempre uguale, nel corso dei mesi, la batteria ha durate differenti. La prima l'ho dovuta cambiare dopo 7 mesi, la seconda mi sta durando quasi 10 mesi. Mah...
SIMONECAMPANA
Messaggioda SIMONECAMPANA » 16/08/2018, 14:27
Io ho la macchina da oltre un anno e nessun problema
Spartan 4ever
IGNAZIOPIZZO
Messaggioda IGNAZIOPIZZO » 17/08/2018, 8:57
Dopo più di un anno e mezzo, usata sempre la stessa chiave, nessun problema di batteria
Messaggioda Franco » 17/08/2018, 12:00
Io non ho mai cambiato la batteria del telecomando delle auto che ho avuto, e le ho sempre rivendute con le batterie del telecomando originali e funzionanti. Le Seat che ho avuto in precedenza le ho utilizzate per 6 anni in media. Il record l'ho fatto con la Toyota Avensis (9 anni).
PoveroCiuli
Keyless bloccato e macchina chiusa, come risolvere?
Messaggioda PoveroCiuli » 20/11/2018, 13:05
Si................... puo' capitare che dopo un paio di anni la batteria della chiave sia scarica, e non da alcun segno premonitore ( come dovrebbe)
Succede allora che la portiera non si apre e la macchina resta chiusa come una fortezza.
Ovviamente si puo' aprire la portiera e mettere in marcia la vettura ma sul momento ci si resta come Fichino.
Oramai gli Storici che hanno il Key less avranno vissuto l'avventura del mancata apertura dell'auto in quanto la batteria per un uso giornaliero dura
circa 2 anni mese piu' o meno. La chiave di scorta dura di piu' in quanto è meno sollecitata.
Comunque alla maniglia della portiera lato guida ( parte piu' piccola) di sotto c'è un punto ove si puo' inserire la chiave
dopo averla estratta dal portachiave e facendo leva viene via il cappellotto di plastica piccolo e sotto c'è la serratura tradizionale che
con la chiave apre la vettura.
Poi si va al piantone di guida e sul lato destro sotto al comando del tergicristallo ( circa tre centimetri sotto) c'è un punto sul quale
appoggiare la chiave che è scarica. Tenendo la chiave premuta leggermente contro la plastica del piantone dare un colpetto al pulsante
dell'accensione
e vedrete che il quadro si accende, e tutto funziona permettendovi di tornare a casa e/o andare a ballare.
Ovviamente quanto prima aprire la chiave e sostituire la batteria.
Fatto stamattina non senza un po' di battiquore iniziale
ci si resta come Fichino Espressione prettamente Toscana che significa " si resta con un palmo di naso " infatti Fichino :hihihi: :hihihi:
era uno che........
IGNAZIOPIZZO
[RISOLTO] Keyless bloccato e macchina chiusa
Messaggioda IGNAZIOPIZZO » 20/11/2018, 21:55
Mitico PoveroCiuli, avrei pagato per essere una mosca e vedere la tua faccia da "Fichino"...ma da gran toscanaccio e da grande conoscitore della nostra Ateca, quale sei, ma, soprattutto, siccome "i pirocchi ti caminanu n'testa", come si dice in terra sicula, anche se ti sei cag... addosso, te la sei cavata alla grande! :inch: :bye:
ctnz
Messaggioda ctnz » 21/11/2018, 17:19
Letto ieri sera, mai post fu così provvidenziale, dato che stamattina (ed ero già in ritardo sul lavoro) la chiave ha fatto ciao ciao, quindi smontato il coperchio serratura e trovato il punto "C" sotto la leva del tergicristallo... l'Ateca è partita.
Unico rammarico è che, anche con batteria nuova o con quella della chiave di riserva, la prima chiave non dà più segni di vita.. dovrò passare in officina
IGNAZIOPIZZO
Messaggioda IGNAZIOPIZZO » 21/11/2018, 18:38
Anche a me, stamattina, assurdo! Che coincidenza! Per fortuna ho evitato di avventurarmi ad aprire manualmente, sono andato in moto a lavoro e ho comprato batteria in un centro telecomandi per auto e una di riserva per l'altra chiave (Duracell 4€×2). La tengo nel porta libretto, che non tengo mai in auto, non si sa mai! Obsolescenza batteria programmata per gli Atechisti! Incredibile!
Messaggioda Hook » 21/11/2018, 21:26
Sta per finire il mondo!!! :spav: :hihihi:
Messaggioda Wilson » 01/12/2018, 9:06
Sono stato fortunato, la mia è durata qualche giorno in più :spav: :hihihi:
Ieri sera tutto ok, stamattina alle 7, buio, freddo, sonno, e tac, macchina chiusa :no: Meno male che era già successo ad altri e, in 2 minuti, macchina aperta e avviata :24:
Ricordo che la batteria originale è una CR2025 (spessore 2,5mm), ora, nel frattempo, ho messo una CR2016 leggermente più sottile, ma funzionante!
Grazie ragazzi ;)
GaBrO
Messaggioda GaBrO » 04/12/2018, 0:59
...buono a sapersi, son vicino ai 2 anni! :24:
lomardia1
Messaggioda lomardia1 » 11/12/2018, 16:49
Anche la mia dopo un anno e mezzo circa mi indica la batteria scarica. Cosa mi consigliate cambio io che ho visto che è una cavolata? La mia paura è dopo per specchietti e vetri. Cosa mi consigliate la porto in Seat direttamente?
IGNAZIOPIZZO
Messaggioda IGNAZIOPIZZO » 11/12/2018, 22:33
Cambiata pila dopo 22 mesi
lomardia1
Messaggioda lomardia1 » 12/12/2018, 14:55
Fatto cambiata io e funziona tutto specchietti e vetri :24:
Dennis
Messaggioda Dennis » 17/12/2018, 21:44
A me è successo stamattina.
Risolto con la chiave di scorta.
Nei prossimi giorni vado in officina....
Messaggioda Franco » 18/12/2018, 18:46
Nonostante la mia fiducia sulla presunta durata della batteria, oggi sono rimasto... a piedi, non riuscivo più ad aprire la portiera della macchina lasciata nel parcheggio. Mi ricordavo che era possibile sbloccare manualmente la portiera (ho il keyless) però non ricordavo esattamente come fare, il manuale d'istruzioni era all'interno della vettura, e sul cellulare nuovo (o quasi) mi ero scordato di copiare il manuale in PDF.
Fortunatamente, c'era la GBC a qualche centinaio di metri, per cui ho acquistato una batteria nuova (una comunissima CR 2025), l'ho inserita nel telecomando e l'auto si è subito sbloccata. All'officina autorizzata Seat mi hanno detto che la durata della batteria dipende dal tipo di macchina (con il keyless i consumi sono più elevati) e che mediamente la batteria ha una durata di due anni.
Ho misurato lo stato di efficienza della batteria inserita nel telecomando di scorta (mai usato) rilevando una tensione di 2,7 volt (dovrebbe essere di circa 3 volt) e una capacità residua del 70%. Quindi anche le batterie vecchie mai usate non sono proprio il massimo.
Vorrà dire che terrò una batteria di scorta nel borsello dove tengo le chiavi della macchina e mi farò una copia del manuale da tenere sul cellulare.
Gli utenti di auto con keyless sono avvertiti: dopo i due anni meglio programmare la sostituzione della batteria! :bye:
EDIT del 19 dicembre 2018
Ho visto che qui c'è una discussione simile, intitolata "Keyless bloccato e macchina chiusa, come risolvere?".
Ultima modifica di Franco il 19/12/2018, 14:43, modificato 1 volta in totale.
Torna a “ELETTRONICA Atecaâ€
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
