Ciao a tutti
Scusate ma anche sulle vostre Ateca i tergicristalli alla massima velocità vanno “con calma” e fanno pure una piccola pausa tra una passata e l’altra???
Come si può modificare la velocità ?
Funzionalità dei tergicristalli
- Chris
- Motore: 2.0 TSI 190 CV
Ultima modifica di Chris il 06/06/2021, 19:19, modificato 1 volta in totale.
Ateca FR 2.0 TSI 190cv 4Drive DSG ![Love :love:](./images/smilies/love.gif)
Chris, Ciao ho spostato qui il tuo messaggio in futuro presta attenzione a dove apri le discussioni aiutati con la funzione cerca in alto a destra dove vedi una lente d'ingrandimento e cerca sempre di dare un titolo breve ma che faccia subito capire di cosa si sta parlando nel topic grazie
Sinceramente non ci ho mai fatto caso anche perché io uso la modalità automatica che fra l'altro modifica la velocità di passaggio dei tergi in autonomia a seconda della intensità della pioggia e della velocità
- Chris
Scusa per l’errore
Anch’io uso in modalità automatica ma ieri non vedevo più nulla e così ho provato in manuale ma alla fine la velocità massima e’ la stessa.
Anche sulle panda che uso per lavoro van più veloci .....
Scusa per l’errore
Non credo si possa aumentare la velocità dei tergi tramite una qualsiasi funzione ma dipenda dalla funzionalità del motorino
- bido
Chris ha scritto:Source of the post fanno pure una piccola pausa tra una passata e l’altra???
Sì anche io avevo già notato la pausa. Ormai ci ho fatto l'abitudine e non ci faccio più caso.
ATECA 2.0 DSG 190CV BLU MED.
- Domenico Sem
Spia liquido tergicristalli
Buongiorno,
Sapete se sulle nostre ateca c’è la spia che indica il livello basso del liquido tergicristalli?
Domenico Sem, ciao ho spostato qui il tuo messaggio la prossima volta aiutati con la funzione cerca in alto (la lente ďingrandimento) grazie
- bido
Domenico Sem,
Sì ti segnala il livello basso
- celticbari
Salve a tutti sono Sebastiano ,è la prima volta che scrivo in un forum e vorrei il vostro aiuto per avere le idee più chiare sulla mia seat ateca business 2019 e capire se il concessionario mi ha venduto un auto con accessori non funzionanti.
Ho ricevuto l'auto solo due giorni fa e sto cercando di conoscerla.
Non capisco se il sensore pioggia funzioni o no, sulle impostazioni del veicolo è attivata "tergitura automatica in caso di pioggia" ma non funziona quando piove e la leva di dx è diversa da quella che si vede sul manuale di istruzioni.
Quello che vi chiedo è possibile che sulle impostazioni ci siano opzioni che l'auto non possiede?
grazie
grazie
Cosa intendi per diversa? Per funzionare devi mettere la leva nella prima posizione in alto e regolare ľintensita di passaggio delle spazzole mediante ľinterruttore posto sulla medesima asta con disegnate delle gocce ovviamente verso la più grande maggiori i passaggi e viceversa, per partire in autonomia devi poi essere in movimento bastano pochi metri a seconda della intensità della pioggia, se la tua asta fosse diversa da cosi(cosa improbabile) metti una foto
- celticbari
Grazie per le tue indicazioni,Ho postato tutte le foto .
Ho dimenticato di dire che il parabrezza è stato sostituito ,il sensore sembra che ci sia(foto), forse va attivato ? O potrebbe essere solo sensore crepuscolare?
Cmq ho posizionato la leva a INT e funziona se disattivo "tergitura automatica in caso di pioggia"
Appena la riattivo si ferma e se piove non riparte in automatico.
Quando la riattivi sei fermo con la vettura o in movimento? Tieni presente che quando sei fermo ad esempio al semaforo dopo tot tempo il sistema disattiva la funzione e per ripartire o dai un colpetto tu alľasta (se la pioggia è poca e scostante) o attendi che il sensore sia coperto dalla quantità d'acqua in base alla impostazione messa ovviamente fai prima con la prima opzione altrimenti non ci vedi nulla, altrimenti al contrario se piove molto parte dopo che ti sei mosso di pochi metri
- celticbari
Sono in movimento, oggi pioveva ma non è mai partito in automatico. Ma la leva devo lasciarla su "INT" ?
SU OFF ho provato ma nn parte in automatico.
Naturalmente il commutatore luci è impostato su auto
Ma il sensore che avete voi è come quello nella foto che ho postato ?
Devi lasciare ľasta destra sul primo scatto in alto e regolare il tasto delle gocce sulla più sensibile
Il sensore pioggia è quello più basso
- celticbari
ok riproverò come mi hai descritto
grazie
grazie
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
