Batteria chiave sostituita il 18/1/2019 oggi ha iniziato a segnalare di sostituirla nuovamente, facendo 2 conti per quello che la sfrutto io per finestrini, baule e specchietti non é malvagio quasi 2 anniSostituire batteria Chiave e Keyless bloccato
Controlla anche la chiave di riserva. La batteria si consuma anche quando è in standby, senza che venga usata (rimane costantemente in ricezione, per captare eventuali segnali).
Grazie Franco non ci avevo pensato, semmai per un periodo potrei usare quella giusto per darle il giro ![Up :24:](./images/smilies/emo-01.png)
Quando mi si è scaricata la batteria la prima volta, ho controllato anche la seconda chiave, ma ho visto che anche quest'ultima non era messa molto meglio dell'altra, per cui ho preso un'altra batteria nuova (le "2032" si trovano molto facilmente) e adesso tengo la chiave di riserva con la batteria non inserita, e il ricambio a portata di mano. Potrei anche usare un linguetta di plastica sporgente dal vano batteria per isolare il contatto, ed estrarla per attivarlo, ma ormai sono diventato pratico nell'operazione di sostituzione, per cui non mi costa nulla tenere la batteria nella confezione originale.
Alla fine mi sa che farò così anche io, mi terrò una batteria nuova nel borsello ieri da dopo che il cdb mi ha dato segnalazione ľho usata intensamente tutto il giorno per dire la verità , quindi un certo margine credo che lo abbiano impostato ma per non rischiare... ![Up :24:](./images/smilies/emo-01.png)
In effetti ho controllato (ancora il mese scorso poi mi sono scordato di aggiornare il messaggio) inserendo la chiave di scorta nel quadro e mi ha segnato di sostituire la batteria ![Up :24:](./images/smilies/emo-01.png)
- Simonz82
2 LIKE al Post
Tutorial video per la sostituzione batteria telecomando:
2 LIKE al Post
Riguardo al video nel post precedente, posso dire che:
- in molti casi la batteria 2025 può essere vantaggiosamente sostituita dalla 2032, che ha circa il 40% di capacità in più, di più facile reperibilità e leggermente più spessa. Nelle mie due chiavi ho messo la 2032, però non è detto che sia possibile farlo in tutte.
- la batteria 2035 citata nel video non mi risulta che esista;
- userei un qualcosa di plastica per aprire il coperchietto, anziché un attrezzo metallico, ci sono meno rischi di danneggiare il coperchietto.
- ste
Ciao anch'io ho dovuto entrare in macchina con l'apertura manuale (per fortuna avevo la batteria di scorta nell'auto). Però non riesco a rimettere il copri serratura e temo di danneggiarlo se sforzo troppo. Avete qualche consiglio? Grazie
- pelli
Io la chiave, dopo un primo tentennamento, la apro tranquillamente con le mani, anche se con uno sforzo non indifferente. Il rischio di rompere qualcosa, secondo me, non sussiste se si sta attenti e non si è Hulk.
P.S.: certo che fare il video con i guanti è proprio ridicolo!![Risata con lacrime :risat@:](./images/smilies/emo-32.png)
- ste
Ciao non mi sono spiegato bene. Parlo del copriserratura di plastica che occorre staccare per aprire la porta manualmente con la chiave.
Ultima modifica di ste il 28/02/2021, 23:57, modificato 1 volta in totale.
- Paperino
A me è comparso il messaggio di sostituire la batteria circa un mesetto fa, dopo circa 2 anni di utilizzo, non ho il keyless, ma il telecomando funzionava comunque bene.
Questa mattina mi sono deciso a sostituire la batteria con una nuova, CR2025, ma il messaggio continua a comparire
E' capitato a qualcun altro?
- corrado54
Buongiorno a tutti, la settimana scorsa sul cruscotto è apparso il messaggio per la sostituzione della batteria della chiave, sabato scorso ho acquistato la nuova e sostituendola mi sono accorto che il funzionamento è diventato altalenante.
Apro la macchina avvio l'auto e tutto bene, poi mi fermo e quando vado a riprendere l'auto la chiave è morta, non da segni di vita e sono quindi costretto a riaprire la chiave, girare un po la batteria e a quel punto magicamente torna a funzionare, magari la parcheggio e dopo 2 ore quando vado per ripartire è nuovamente morta! ho provato a sostituire la batteria e pulire leggermente i contatti ma sembra non sortire alcun effetto!
Secondo voi è possibile che si stia rompendo? che faccio chiedo in assistenza oppure è capitato a qualcuno e ha risolto il problema.
Ultima cosa è la 4 volta che sostituisco la batteria e fino alla settimana scorso mai avuto un problema!
Potete darmi qualche consiglio?
Corrado
Corrado
Azzardo corrado54, batteria nuova difettosa? Codice leggermente diverso dalla precedente?
Prima di concentrarti sul telecomando prova ad inserire la batteria nuova nel telecomando di scorta e verifica se li funziona.
- corrado54
Ciao Fabry, no, ne ho comprate 2 e alternandole mi da lo stesso risultato, in genere le cambio contemporaneamente a tutti e 2 i telecomandi tanto la durata è più o meno la stessa per entrambi. Quello che mi lascia perplesso è che togliendo la copertura e girando la batteria con il dito torna a funzionare regolarmente...... per poco però.
Grazie comunque
Grazie comunque
Ciao, Controlla la data di produzione e scadenza, evita le duracell (non sono più quelle di una volta) e acquistale in negozi dove su questo articolo hanno giro di vendite
Prova anche a pulire i poli metallici del telecomando con alcool denaturato
Torna a “ELETTRONICA Atecaâ€
