Rumorosità iniettori motore TDI 2.0 190cv
Messaggioda Franco » 10/05/2017, 16:07
Da quando ho acquistato l'auto, ho notato un ticchettìo metallico proveniente dal motore, che si avverte solamente quando sussistono tutte le seguenti condizioni:
  • basso numero di giri (da 1.000 fino a 1.800);
  • in fase di accelerazione (quindi con motore leggermente sotto sforzo);
  • pedale acceleratore poco più che al minimo.
L'inconveniente si manifesta sia a motore freddo che a motore caldo, ma a volte a motore caldo non si avverte. Il suono prodotto è simile al battito in testa, ma è molto meno intenso.
Il rumore sparisce se:
  • si superano i 1.800 giri circa;
  • si accelera con più decisione, affondando di più il pedale dell'acceleratore (anche a basso numero di giri).
Ho chiesto un parere in officina autorizzata Seat, e mi hanno risposto che il rumore degli iniettori (mi hanno confermato che sono proprio gli iniettori) è del tutto normale per questo tipo di motore, in quanto è dovuto al fatto che, per evitare di intasare il filtro antiparticolato, a basso numero di giri la centralina invia agli iniettori una quantità di gasolio fissa, e non variabile. Accelerando con più vigore, viene invece iniettata la giusta quantità di gasolio, in funzione dell'accelerazione che si vuole ottenere, e il rumore pertanto scompare, anche se il numero di giri è ancora basso.
Tecnicamente la spiegazione mi è parsa plausibile, ma rimane il fatto che il ticchettìo è un po' fastidioso, e non sono al corrente di analoghe situazioni con altri motori diesel.
Qualcuno ha riscontrato il medesimo inconveniente?
Ci potrebbe essere un'altra spiegazione?
Ultima modifica di Franco il 10/05/2017, 17:43, modificato 1 volta in totale.
SIMONECAMPANA
Rumorosità iniettori motore TDI 2.0 190 CV.
Messaggioda SIMONECAMPANA » 10/05/2017, 17:13
Io sinceramente ho girato a tratti senza radio e non riscontro il tuo problema e ho il tuo stesso motore (4WD cambio DSG)
Spartan 4ever
Messaggioda Franco » 10/05/2017, 17:49
Aggiungo che il rumore si avverte maggiormente con i finestrini chiusi e, ovviamente, in assenza di suoni a volume alto nell'abitacolo (radio e simili). Si avverte molto chiaramente: nella situazione che ho indicato, compare accelerando leggermente, scompare decelerando, e così via.
Jet
Messaggioda Jet » 10/05/2017, 17:54
Anche la mia ma non a caldo :24: ma sempre a radio spenta, con la radio accesa il fastidio diventa impercettibile.
Messaggioda Wilson » 10/05/2017, 21:28
Non ci crederai Franco, ma ho avuto anch'io stasera la stessa sensazione. Ero partito da poco più di 5 minuti e il 'ticchettio' era più che percettibile.
Non mi ero mai accorto prima, probabilmente perchè il volume della radio 'copriva' il ticchettio. Questa sera, dopo una giornata passata in un azienda con quasi 90 dB di rumore all'interno, volevo assoluto silenzio in auto e l'ho quindi percepito.
La spiegazione che ti ha dato l'officina sembra plausibile anche per me, domani provo a verificare con motore 'caldo', poi vi aggiorno ;)
Michele.1971
Messaggioda Michele.1971 » 14/05/2017, 7:22
Anche io avevo sentito un rumore strano degli iniettori e lo faceva sempre con gas parziale a bassi giri, soprattutto a freddo. Pero' con il passare del tempo è sparito (o mi ci sono abituato).
Comunque con l'avanzare dei chilometri totali il motore è diventato molto piu' silenzioso (e lo conferma la moglie)
Immagine MEDIA TOTALE
Messaggioda Franco » 14/05/2017, 10:15
Sto cercando di capire quali siano le condizioni in cui si avverte maggiormente, ma non sono giunto ad alcuna conclusione. A volte il ticchettìo si sente in maniera quasi impercettibile, a volte è evidente. E non dipende dalla temperatura del motore.
Ho notato, però, che se faccio una breve sosta con il motore caldo, alla ripartenza il rumore si sente sempre.
Adesso ho circa 5.000 km, vedremo in seguito, all'aumentare del chilometraggio, come rilevato da Michele.1971.
bido
Messaggioda bido » 03/08/2017, 16:36
Mi è capitato solo una volta (almeno me ne sono accorto solo una volta). Speriamo che sia come dice Michele
Messaggioda Franco » 03/08/2017, 16:59
Ho superato da poco i 7.600 km. Il ticchettìo non è sparito, ma lo avverto con meno frequenza. Forse mi sono abituato, e non ci faccio più caso...
DNX
Messaggioda DNX » 03/08/2017, 22:01
Sono a quota 4000 e lo fa spesso a motore freddo e bassi regimi. In altre condizioni mai, soprattutto a motore caldo diventa deliziosamente silenzioso.
Jet
Messaggioda Jet » 11/08/2017, 20:12
Dico la mia :hihihi: sulla mia ex 147 con l' olio originale selenia semisintetico o forse nemneno semi il motore era ruvido. Seguendo i consigli del forum fuori garanzia ho iniziato a mettere il bardhal xtc 100% sint e additivato. Che dire il cambiamento era notevole. Si potesse....sono sicuro che bardahl non deluderebbe anzi...
draconsilver
Messaggioda draconsilver » 11/10/2017, 21:58
Mi sono accorto di questo post prima di aprirne un altro per fortuna, praticamente anche se ho il 1,6 sento anche io questo rumore e come dite lo sento a bassi regimi a freddo e a volte anche a caldo ma sempre a bassi regimi. Se la concessionaria ti ha detto quello potrebbe essere la stessa cosa anche in questa cilindrata, spero ;)
Messaggioda Franco » 11/10/2017, 22:56
Da quel che mi ricordo, in officina Seat mi hanno detto che l'inconveniente era tipico del motore diesel 2.0 190 CV. Comunque ho superato i 10.000 km e non è cambiato niente, il rumore si ripresenta sempre nelle medesime condizioni che ho descritto nel primo post. A volte più fastidioso, a volte meno.
draconsilver
Messaggioda draconsilver » 13/10/2017, 13:06
Ciao Franco, purtroppo anche io sento questo rumore anomalo ai bassi regimi anche se ho il 1,6 tdi, ora non so se e' lo stesso rumore ma mi sono accorto dal primo giorno che l'ho presa dal concessionario. Credevo che era il solito rumore dei motori diesel a freddo che poi una volta scaldato sparisce, ma con il passare dei giorni mi sono accorto che lo fa quasi sempre. Sicuramente sara' tutto normale e sara' un rumore di questo modello di motore, ora sto a 2500 km circa e se a 4000 km non sparisce, quando andrò a fare il piccolo controllo glielo voglio far notare assieme alle altre piccole cose da sistemare ( bracciolo effetto stacca e attacca e rumore di pezzo di plastica che rotola dentro al portellone quando alzo e abbasso ). Per il resto sembra perfetta :D
DNX
Messaggioda DNX » 13/10/2017, 18:38
draconsilver hai già effettuato il controllo gratuito dei livelli previsto a 1500 km?
Torna a “MECCANICA Ateca”
