Valvola EGR
Jet
LocalitĂ : Verona
Valvola EGR
Messaggioda Jet » 12/11/2016, 14:07
Ciao a tutti, chi come me proviene da generazione di diesel euro 2 o 3 ai tempi temeva molto l' intasamento della valvola egr. E nei forum se ne parlava tantissimo. Ora come ora con gli euro 6 questo problema è totalmente superato o le discussioni sul dpf vanno x la maggiore? :bye:
Michele.1971
LocalitĂ : Prov. Rimini
Valvola EGR
Messaggioda Michele.1971 » 12/11/2016, 15:00
Purtroppo l'EGR ha gli stessi problemi di sempre ossia dopo un po' si intasa e blocca.
Il DPF invece si intasa se la usi male.
La differenza e che per l'ERG non ci puoi fare niente mentre per il DPF fasta farsi un giretto per permettere all'auto di finire il ciclo di pulizia e non avere problemi.
P:S: per "poterci fare niente" intendo legalmente. Illegalmente si puo' far sparire tutto... :redface:
Immagine MEDIA TOTALE
Jet
LocalitĂ : Verona
Valvola EGR
Messaggioda Jet » 12/11/2016, 21:56
L' egr però smontandola si può pulire :24:
LocalitĂ : Sardegna
Valvola EGR
Messaggioda Franco » 13/11/2016, 16:57
A parte il fatto che l'EGR si può pulire (volendo anche senza smontarla, rinunciando ad una pulizia completa), però mi sembra che il problema sia meno grave di quel che appare. Domanda: ogni quanti km la valvola s'intasa in maniera tale da dover richiedere una pulizia/sostituzione?
Se, come sembra, s'intasa dopo 100.000 e passa km, allora il problema è veramente relativo.
mikk
LocalitĂ : Bergamo
Valvola EGR
Messaggioda mikk » 01/01/2017, 16:01
cos'e sta valvola?come si pulisce?si può fai da te? vale anche per i benzina?
Tommycupra
LocalitĂ : Torino
Valvola EGR
Messaggioda Tommycupra » 27/01/2017, 17:45
La valvola egr ricicla parte dei gas di scarico per rafreddare la camera di combustione e ridurre sensibilmente le emissioni di un qualche gas che non so dirti. :no: Può dare problemi se non si fa molta strada e quindi il motore non scalda bene l'intasamento avviene perché essendo gas di scarico contengono tipo fuligine e comunque mi senbra faccia parte solo dei motori TDI :bye:
sosempreio
LocalitĂ : nella provincia granda
Auto: vorrei un'Ateca
Valvola EGR
Messaggioda sosempreio » 28/01/2017, 4:24
Confermo, la valvola egr solo per i diesel e normalmente andrebbe" pulita" dopo i 100k km.
Il saggio, per parlare, deve prima molto meditare
Torna a “MECCANICA Ateca”
