MAH....io dico che il selettore non c'entra...puoi metterlo anxhe in sport...basta non spingerlo oltre i 2000 giri in cambiata o tenerlo sotto sforzo con macchina stra-carica per salite tipo mortirolo.... basta scaldarlo bene e non tiragli il collo...dopo i 1500-2000 con delicatezza a freddo poi si può tirare come si deve!Rodaggio
Rodaggio
Se usi il cambio automatico (come ho precisato prima), il selettore c'entra, in quanto determina, tra l'altro, il numero di giri ai quali avviene il cambio di marcia. Con il selettore in "Eco", il cambio tende a mantenere basso il numero di giri, in modalità "sport" tende a tirare di più le marce. Per questo dicevo che, secondo me, la modalità "Normal" è la più indicata.
Se hai il cambio manuale, cambi quando vuoi tu.
- frtntn
Rodaggio
Ritirata oggi....andamento tranquillo con selettore su eco
mi hanno detto di non tirare molto le marce e di riportarla per una verifica tra 2500 e 3000 km
ma e' normale sentire una puzza di bruciato dal cofano motore?
- marco170987
Rodaggio
Per chi ha acquistato il 1.4 da 150cv, ha notato dopo il rodaggio una maggiore elasticità del motore? il motore è diventato più pronto e reattivo?
Io sono a quasi 1000 km (anche se sono pochi) ma non ho notato alcuna differenza significativa rispetto a i primi giorni.
5000 Km percorsi circa
Consumo medio reale 13,7km/l
Rodaggio
Oh si, eccome!!! Te ne rendi conto soprattutto a bassi regimi... se prima era lento a riprendere sotto i 1.500 giri, dopo qualche migliaio di km va via meglio e più rapidamente.
- marco170987
Rodaggio
Effettivamente è proprio sotto i 1500 giri che il motore mi sembra molto deludente................dopo quanti km ti si è slegato?
Rodaggio
Credo 2 o 3.000... magari dipende anche da come guidi te... ad ogni modo, se prima sembrava morisse a 1.000 giri, adesso prende molto meglio e senza dover scalare una marcia... certo non è un missile terra-aria, ma la differenza si sente rispetto a motore ancora legato.
- marco170987
Rodaggio
Allora sono fiducioso
anche se di questo passo a 3000 km ci arrivo tra 6 mesi
ma non riesco proprio a lasciare lo scooter a casa quando devo lavorare, odio fortemente il traffico, e il dover cercare parcheggio
- fondente1.6
Rodaggio
Io sono a 7000 km e la differenza si nota e come! Ora il motore è più reattivo e pronto all accelerazione!!
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
Rodaggio
Come regola generale, finito il rodaggio (1.500 km per l'Ateca) si possono gradualmente aumentare le prestazioni.
Per quanto riguarda i consumi, da quel che si dice qui nel Forum si assestano dopo i 5.000 km circa, per cui è ragionevole supporre che dopo i 5.000 km si possa considerare il rodaggio del tutto concluso.
Vale sempre il consiglio di evitare le massime prestazioni con motore non ancora in regime di temperatura (che si raggiunge con temperatura di 90°C per il liquido di raffreddamento, e circa 100°C per l'olio motore).
