Consumi 2.0 TDI DSG 4drive (190 CV) - Topic Ufficiale (NON PIÙ A LISTINO)
- TDI
Questo topic è dedicato alla discussione sui consumi della motorizzazione in oggetto.
I commenti dovranno riguardare prevalentemente questo motore, cercando di non uscire dall'argomento parlando di altre cilindrate per i quali esistono gli altri topic dedicati.
www.spritmonitor.de
In questo sito invece potrete trovare, nonché aggiungere voi stessi, i consumi dell' Ateca, selezionabili fra le diverse motorizzazioni disponibili. Vengono inserite delle prove da rifornimento di carburante, da parte di utenti da tutta Europa.
Qui sotto riporto alcuni dati tecnici della motorizzazione in oggetto:
Capacità serbatoio:
2.0 TDI DSG 4drive= 55 litri di cui 8,5 circa di riserva
Massa in ordine di marcia con conducente:
2.0 TDI DSG 4drive= 1589 kg
Consumo dichiarato dalla casa:
Ciclo Urbano (l/100 km)= 5,8/5,9 ovvero 16,90 km/l
Ciclo Extraurbano (l/100 km)= 4,8/4,9 ovvero 20,40 km/l
Ciclo Combinato (l/100 km)= 5,2/5,3 ovvero 18,80 km/l
- Michele.1971
TDI ha scritto:Source of the post Capacità serbatoio:
2.0 TDI DSG 4drive= 55 litri + 8,5 circa di riserva
Sicuro che sia "+" e non "di cui"??
- TDI
Grazie per avermelo fatto notare Michele, hai proprio ragione tu gli 8,5 litri sono compresi nei 55.
Guido
Qualcuno ha informazioni sul consumo di questo motore? Di media si riescono a fare i 14/15 km con un litro?
Guido - Ateca Bisanzio
- Rob93
Sarebbe bene saperlo visto che qualcuno penso che dovrà per forza passare al 190 cv causa ritardo 150 cv 2wd.
Secondo me però farà i 12 km/lt ma spero di sbagliarmi.
Guido
La casa dichiara 18,8... Spero almeno nei 13,5/14... Se fa i 12 non mi lasciano altra scelta che recedere e valutare il 3008 o il tucson
- TDI
Ho paura che per questo motore la media reale sarà tra i 12/13 km/l, spero di essere smentito da un test ufficiale, ma realisticamente è difficile aspettarsi di più.
Guido
@tdi sai quando verrà fatto un test ufficiale?
- TDI
Non ne ho idea purtroppo Guido, ma ci starò dietro per vedere appena uscirà un test attendibile!
- Rob93
Si mi raccomando il test perché devo a breve chiedere se passare al 190. Se consuma molto addioooo 190 cv...
Grazie TDI
Grazie TDI
- TDI
Ragazzi purtroppo, ma ovviamente, ancora non si trovano riscontri on line, per avere però velocemente un dato si può solo prendere un dato di paragone, quello del Tiguan con lo stesso identico motore che leggendo un po in giro sembra che riesca a fare di media 7 l/100km ovvero circa 14km/l.
Peso: Tiguan 1723 kg - Ateca 1589 kg
Cx: Tiguan 0,32 - Ateca 0,36
Sapendo un po questi dati con Ateca dovremmo avere su per giù lo stesso consumo, anche se a sensazione credo sarà più tendente ai 12-13 km/l, però chiaramente prendetela con le pinze questa mia ipotesi, ma sopratutto fate le vostre considerazioni fino a che non avremo un riscontro da una prova ufficiale.
Guido
Grazie tante tdi per queste utili info... Vedendo i consumi di Ivano e zorro con il loro 150 4x4 che si aggirano sui 15/15.5 mi fanno ben sperare relativamente alla possibilità che il 190 CV possa fare i 14 di media...sarebbe un buon risultato
- atelv
Io parto da questo dato, sulla carta Volkswagen dichiara rispetto a Seat ,che il tiguan consuma di più dell'Ateca , per cui se il tiguan fa i 14km/l ,l'Ateca consumerà di meno avvicinandosi ai valori di Ivano , anche perché sempre sulla carta il 190cv dsg ,consuma quasi come il 150cv 4wd con cambio manuale.
Guardate i consumi di un tiguan 190 cavalli,
- TDI
Grazie Atelv per questo riscontro. Attendiamo ora una prima prova ufficiale di Ateca con il motore in questione.
Non so quanto possa essere attendibile una provetta fatta un po' alla buona "passeggiando" per poco, ma qua dichiara dei consumi ben lontani da quelli che si sentono!!!
https://youtu.be/TxH-F7T50zI?t=14m58s
In pratica andando a passo d'uomo ha dei consumi che si avvicinano al 150cv, ma se si va "normalmente" mi sa che c'é da spararsi!!!
