Consumi 2.0 TDI DSG 4drive (190 CV) - Topic Ufficiale (NON PIÙ A LISTINO)
Messaggioda Hook » 04/05/2017, 0:41
Lì invece di "bretella" si chiama "manetta"... :risat@: :risat@:
Figuriamoci chi fa in gran parte città poi... anche in quel caso i consumi sarebbero molto penalizzati.
androidaoa
Messaggioda androidaoa » 04/05/2017, 0:52
esattamente! :smil:
quando si tratta di esporre un superamento dei limiti di velocità igniaziopizzo é senza peli sulla lingua! :hihihi:
ma tanto lo sappiamo tutti che é sottinteso "in germania" :24:
IGNAZIOPIZZO
Messaggioda IGNAZIOPIZZO » 04/05/2017, 7:04
:tamarro: :censored: :brum:
Rhocl
Messaggioda Rhocl » 04/05/2017, 7:22
Avessi un 150 oppure un 190 cv non farei i 12....
Messaggioda Fabry » 04/05/2017, 10:11
Torniamo in Topic e parliamo solo dei consumi del 2.0 TDI DSG 4drive 190 CV
IGNAZIOPIZZO
Messaggioda IGNAZIOPIZZO » 04/05/2017, 11:05
Fabry :inch: :24: :bye:
Messaggioda Franco » 09/05/2017, 18:06
Raggiunti ieri i fatidici 5.000 primi chilometri. La media totale è stata di 15,0 km/litro. Percorsi in prevalenza extraurbani, pochissima città, circa 1.500 km di autostrada. I dati segnalati dal computer di bordo corrispondono perfettamente con quelli calcolati manualmente, ossia facendo il pieno e annotando ogni volta i km percorsi.
Certo che questa storia che ad ogni 5.000 km i dati si azzerano... non mi va giù. Qualcuno conosce un modo per rimediare a questo inconveniente?
Inoltre, qual é il sistema più spiccio per visualizzare i km totali della vettura?
EDIT del 10 maggio 2017
Rifacendo bene i calcoli, il computer di bordo mi segnala consumi un po' più ottimistici di quelli calcolati con il metodo del pieno serbatoio. La media segnalata di 15,0 km/litro è in realtà di 14,8 km/litro. Differenza tutto sommato accettabile.
Ultima modifica di Franco il 10/05/2017, 19:31, modificato 1 volta in totale.
Tia©
Messaggioda Tia© » 09/05/2017, 18:35
I km dovrebbero azzerarsi ogni 99h e 99 minuti di guida o 9999km, non 5000km..
I km totali li vedi sul contakm sulla sx, no? o ho capito male la domanda :mahh:
IGNAZIOPIZZO
Messaggioda IGNAZIOPIZZO » 09/05/2017, 21:17
Scusa se mi intrometto Tia, per l'esattezza l'azzeramento avviene dopo 99 ore e 59 minuti oppure dopo 9.999 km, a seconda di quale evenienza si realizzi prima.
Messaggioda Franco » 09/05/2017, 22:04
Grazie, pensavo che che l'azzeramento avvenisse a 5.000 km perché le 100 ore mi sono scadute proprio in contemporanea con i 5.000 km (all'incirca).
Per quanto riguarda i km totali domani verifico meglio. Normalmente non mi sembra siano visibili, vedo solo i parziali, ma devo verificare. Può darsi che in determinate condizioni siano visibili, in altre no.
Messaggioda Hook » 10/05/2017, 1:23
Avrai sicuramente acceso il Cruise Control... spegnilo spostando il tastino sopra la leva della freccia sinistra e ti compariranno i km totali percorsi nel display al volante, in basso a sinistra (al posto della velocità impostata del Cruise Control... in pratica si invertono le visualizzazioni).
SIMONECAMPANA
Messaggioda SIMONECAMPANA » 10/05/2017, 8:52
Confermo Hook 100% - io faccio esattamente così quando voglio vedere i Km totali percorsi
Spartan 4ever
Tia©
Messaggioda Tia© » 10/05/2017, 10:58
IGNAZIOPIZZO ha scritto:per l'esattezza l'azzeramento avviene dopo 99 ore e 59 minuti
Mi è sfuggito un 9 di troppo, diciamo a 100 ore che è più semplice :hihihi:
Risolti tutti i dubbi, torniamo in topic :24:
Messaggioda Franco » 10/05/2017, 11:46
Hook ha scritto:Avrai sicuramente acceso il Cruise Control...
Grazie, Hook, è effettivamente l'attivazione dell'ACC che impedisce di visualizzare i km totali percorsi.
Nella mia vettura, però, la disattivazione dell'ACC avviene spostando tutta in avanti (verso il cruscotto) la terza leva. Il tastino a fianco della leva delle frecce serve solo per visualizzare lo stato del "Lane Assist" e del Front Assist".
Mi scuso per l'off topic.
Lucolt7
Messaggioda Lucolt7 » 10/05/2017, 12:12
:sleep:
IGNAZIOPIZZO ha scritto: l'azzeramento avviene dopo 99 ore e 59 minuti,
Scusate l'ignoranza, ma non ho ben capito, si parla di ore effettive di guida o ogni 4 giorni si azzera tutto? :mahh: :confused:
Perdonate l'off topic :inch:
Messaggioda Franco » 10/05/2017, 12:17
Ore effettive di guida, ovviamente! (è sufficiente accendere il motore).
Torna a “CONSUMI Ateca”
