Ragazzi, questo è il link alle luci led che ho preso: https://it.aliexpress.com/item/Original ... a87448d73c
Illuminazione vano piedi posteriore
- Badseason83
- Badseason83
ragazzi lavoro terminato.... oltre al. kit del link sopra servono 2 pin maschi di una strip da scheda elettrica e 2 femmine... nel montaggio ho scoperto che basta collegare il kit in una sola luce e si derivano le 2 posteriori...
allego tutte le foto del montaggio
Inviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk
- Badseason83
Costi sostenuti:
telaietti in concessionaria vw 9 euro
kit acquistato su aliexpress per 17 euro
strip bar (connettori maschi) in negozio di eletronica per 2 euro
il connettore femmina lo si puo riutilizzare tagliando la predisposizione in eccesso del kit stesso e risaldandola al posto dell' ochiello di terra e dell altro connettore
procedura
srotolare il kit si notera 1 dei 2 cavi piu lungo rimuovere il cavo in eccesso con il relativo connettore
rimuovere l occhiello e il connettore singolo dal filo del kit e saldarvi il connettore appena rimosso dalla parte eccedente
fissare i 2 telaietti sotto i rispettivi sedili
far passare un capo del filo sotto al binario del sedile e fissarlo con fascette
far passare il resto del cavo sotto al mobiletto rimuovendo la vite
nel frattempo sganciare la plafonierina led
scollegare la plafoniera
collegare il connettore saldato al cavo che alimetava la plafoniera sganciata tramite 2 pin della strip bar
collegare la plafoniera ad un attaccon del kit
svitare la vite e spostare il mobiletto della parte opposta
con un filo rigido far passareil cavo restante
ora utilizzando gli stessi passaggi far arrivare il cavo al sedile posteriore e collegare l ultima plafoniera led
il mio consiglio è di eseguire le lavorazioni prima dalla parte del passeggero in quanto si ha piu spazio di manovra
non esitate a contattarmi per domande
tempo necessario 1 ora
procedura
Grazie Badseason83 per ľottimo lavoro e la relazione sul materiale da acquistare con relativi costi ed istruzioni Äinstallazione
Complimenti per l'ottima guida!! Grazie
- Damn
Prossimo upgrade da fare sulla mia ateca! Complimenti!
- Zelden
quali sarebbero i telaietti? quelli bianchi che si vedono sotto al sedile?
grazie
grazie
- Zelden
ok perfetto
- Mklucas
Badseason83, scusa le domande volevo chiederti delle delucidazioni.
Il kit dovrebbe andar bene anche per Arona suppongo, se non ho capito male con questo kit si ha la possibilità , modificandolo, di avere tre connettori per cavo? Uno lo utilizziamo per connetterlo allo spinotto del cablaggio originale, tramite due PIN, e gli altri due connettori li usiamo per connettere la plafoniera anteriore originale e quella posteriore. L'operazione va ripetuta anche per il.lato passeggero, supponendo che i cavi nel kit siano due.
Grazie, Gianluca
Grazie, Gianluca
Ultima modifica di Mklucas il 28/09/2019, 8:31, modificato 1 volta in totale.
- Badseason83
ciao innanzintutto devi vedere il tipo di connettore che hai xke ne esistono di 2 tipi 1 piu largo (es golf 6) e uno piu stretto tipo ateca.
Il kit da acquistare e solo 1 in quanto tagliando 1 connettore che va usato successivamente x l alimentazione te ne rimangono 3 che vanno rispettivamente alla luce da cui fai la derivazione e 2 ai posti posteriori.
si puo anche tagliare il cavo con l occhiello e il connettore quelli da alimentazione ed alimentarti tramite 1 dei 4 portalampada del kit dipende tutto da quanto cavo riesci a nascondere dietro la luce dalla quale ti derivi
- Mklucas
Grazie per la risposta, eventualmente, appena riesco a smontare, misuro la larghezza del connettore e posto una foto con le misure, così ti chiedo un parere
Edit:
Ho smontato la plafoniera anteriore, il connettore dovrebbe essere quello piccolo, circa 7/8mm di larghezza, ho scattato anche una foto del connettore della plafoniera
Quindi il kit che dovrei prendere dovrebbe essere questo, giusto?
[url]€ 19,05 36%di SCONTO | Originale 4 PZ LED Interni Luci Vano Piedi e Cavi Per Golf Jetta MK5 MK6 Passat B6 B7 Tiguan Octavia Leon 3AD 947 409
https://s.click.aliexpress.com/e/qnY0oIbm[/url]
Edit:
Ultima modifica di Mklucas il 28/09/2019, 10:04, modificato 2 volte in totale.
- Badseason83
ok e come la mia quindi va bene il kit che ho postato
- Mklucas
Da quello che vedo hanno solo un led all'interno, come potenza di luce è come l'originale? Poi dopo prenderei le lampade su Amazon che fanno una luce ben più potente
