Ho aperto un altro post per non creare confusione, visto che si tratta di una nuova procedura che funziona sulle VW, da testate sulle Seat
https://www.dropbox.com/sh/w9z9qnyqzg0x ... T6s7a?dl=0
Ultima versione disponibile 7.1
Scarica la versione 6.3 (E' presente anche la 7 non tradotta):
- Selezione della lingua (tedesco, inglese, italiano a discapito del francese)
- Scarica e scompatta il file sul desktop del PC.
- Procurati poigps in formato .csv e copiarli dentro la cartella input che trovi all'interno di quella scompattata.
- Dentro la cartella input copi i file delle icone, formato .png da 39x39 pixel.
- Apri il programma Mappe1 ed è un file excel
- Caricare i file dei tuoi POI (quelli che hai appena copiato nella cartella input) cliccando sul pulsante "Dateien einlesen"
- A questo punto ti ritroverai nella prima colonna a sinistra i tuoi file in formato .csv., nella terza colonna i nomi delle varie categorie tipo: Autovelox, Tutor, Semafori... nella colonna quarta, di fianco ad ogni nome di categoria devi assegnare l'icona appropriata quindi di fianco ad Autovelox devi scrivere il nome della sua icona senza l'estensione (senza .png) nella colonna di fianco metti la x se vuoi l'avviso sonoro, altrimenti la lasci vuota.
- Associare le categorie ad i tuoi file .csv quindi nella seconda colonna, di fianco al file .csv devi scrivere dove vuoi che lo metta se tra gli Autovelox, i Semafori, i Tutor.
- Nella colonna K c'è la distanza di preallarme del GONG (non funziona con il pro)
- In corrispondenza di ogni file .csv devi compilare i POI cliccando sul pulsante "VW POI erstellen", aspetta che abbia finito, se non ti ha dato errori, apri la cartella output preleva i file e copiali nella SD.
Solo Discover Media: i file e le directory devono essere copiati dalla cartella "Output" alla scheda SD senza modificare la struttura della directory o senza modificare i nomi dei file / delle directory.
Solo Discover Pro: i contenuti della cartella "Output \ PersonalPOI \ MIB2HIGH" devono essere copiati nella directory principale della scheda SD senza modificare la struttura della directory o senza modificare i nomi dei file / delle directory. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di errore.
E possibile utilizzare una chiavetta USB.
Nota personale: inserirla quando si è già ne menù di aggiornamento POI, altrimenti va in errore.
Auto VW Supporta:
Composition Media *
Discover Media dal 2017
Discover PRO dal 2017
Discover Media Gen2 **
Discover Media Plus (MIB2)
Discover media dal 2015
Discover PRO **
Â
* Supporta Composition Media (dal 2017).
** Avviso acustico possibile dalla settimana di produzione 22/2015
Fonte:
https://www.motor-talk.de/forum/poi-sam ... l?page=114
Buon divertimento.
POI, gong e distanza preallarme [File Excel]
Ultima modifica di Route666 il 23/07/2018, 12:44, modificato 2 volte in totale.
Cerchi SEBRING 7X18 et 43
- antos
POI gong e distanza preallarme [File Excel]
Ciao, in seguito all'esperienza maturata con il programma Poinspect0r testato da me e da PoveroCiuli, posso confermare che la distanza metrica dell'avviso dei POI è relativa. Il sistema, infatti, riconosce solo due valori 0=avviso OFF e >0 avviso ON. Ho provato a settare distanze variabili, dai 500 ai 30 metri, ma avveniva sempre nell'arco dei 150/200 metri dal POI. Suppongo che anche per l'accroccio che gira su Excell sia lo stesso.
Concordo... il preallarme non da il risultato sperato.
- antos
Se poi posso aggiungere un commento personalissimo... Il termine "gong" è quanto mai lontano dall'effettivo suono che, per vero, assomiglia più a un conato... "Blueah!"
- PoveroCiuli
Infatti sembra piu' un BluUblu o anche Biribibli, come se a volte il Conato prendesse un'altra Via di Uscita
tipo dopo avere mangiato Anguria.
Io utilizzo un sistema personale premettendo che :
Suona oggi e suona domani il suono ( ) diventa , come dire, confuso nella nebbia,
forse meglio dire che c'è calo di attenzione.
Allora io, se sto in Zona o in zone conosciute disabilito la funzione di avviso di vicinanza " Aircraft Approach "
Quando vado in zone nuove o sconosciute riabilito l'avviso e non ho l'assuefazione e il calo di attenzione.
Mettete doppia registrazione dei POI potrebbe anche essere una soluzione, ma Contrasta col numero massimo di POI gestibili
che comunque resta settato a 10 in totale.
Poi ( ) ognuno è ovviamente libero di fare quello che piu gli aggrada.
Ndr. Poi ( ) e Copiryght Antos
10 visualizzabili, sinceramente non conosco il limite delle categorie di POI che puoi caricare. Fino a 25 li carica.
@antos
I tedeschi quel suono lo identificano come Gong, di conseguenza l'ho utilizzo anche io.
@antos
Ultima modifica di Route666 il 16/07/2018, 23:48, modificato 3 volte in totale.
- PoveroCiuli
OUT OF TOPIC
Per accademia
Parlavo di POI " Gestibili " non caricabili. Il NAV, infatti puo' gestire solo 10 categorie di POI comprese fra queste quelle di sistema precaricate
e quelle che andiamo ad inserire noi con i POI installati.
il totale dei POI gestibili dunque è sempre 10.
Nei POI che diamo già forniamo pronti, ad ogni aggiornamento, qui sul Forum ci sono 7 categorie di POI, per cui si possono gestire altri 3 Punti di interesse mettendo la spunta a quelli desiderati e selezionabili fra quelli di sistema.
END OT
Magari restiamo in tema sulla distanza di Preallarme.
Per accademia
END OT
Pienamente d’accordo, ma se carico 14 POI, 7 senza Gong e 7 con il GONG
Autovelox fissi
Autovelox mobili
Semafori con sistema PhotoRed
Sistema Tutor Autostradale Inizio
Sistema Tutor su Strade Statali
Sorpassometri
ZTL Italia
Autovelox fissi GONG
Autovelox mobili GONG
Semafori con sistema PhotoRed GONG
Sistema Tutor Autostradale Inizio GONG
Sistema Tutor su Strade Statali GONG
Sorpassometri GONG
ZTL Italia GONG
Andrò a gestire sempre 7 POI, e sarò libero di selezionare, a piacimento per ogni categoria, chi deve suonare e chi no. Il tutto con un semplice click sul sistema. infotainment.
Autovelox fissi
Autovelox mobili
Sorpassometri
ZTL Italia
Sorpassometri GONG
ZTL Italia GONG
- PoveroCiuli
E= M*C^2
- Route666
Inserita versione 7.1 nel link Dropbox.
- Compatibilità excel 2016 con il quale un utente aveva riscontrato un errore nel codice di calcolo.
- PoveroCiuli
In pratica cosa è venuto fuori, ha effetto sulla distanza di rilevamento ?
Oppure che altro
Oppure che altro
- MarcoBZ
Avete testato se funziona sul My19?
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
