Ho cercato di aggiungere la presa 12V smontando meno parti possibili (es. seduta e schienale del sedile posteriore, battitacco sinistro, ecc).
Non mi assumo la responsabilità per eventuali danni causati seguendo la guida.
Componenti necessari:
- Presa 12V
- 4 metri circa di cavo da 2.5mmq per il positivo
- 0.5 metri circa di cavo da 2.5mmq per il negativo
- Sdoppia fusibile
- Connettori faston
- Connettore a occhiello
- Fascette
Attrezzatura:
- Forbici
- Pinza per faston (in alternativa pinza a becco)
- Chiave torx (non ricordo la misura)
- Chiave esagonale (non ricordo la misura)
- Fresa a tazza
- Sonda da elettricista (in alternativa cavo rigido da 1.5 metri)
- Un amico
- Buona volontà
- Birra?
Smontaggio plastiche:
Per prima cosa abbattere i sedili, rimuovere la cappelliera e svuotare il bagagliaio da ruota di scorta, piano di carico, ecc...
1. Tirare verso l'interno la modanatura (basterà staccarla fino alla seduta senza rimuoverla completamente)
2. Tirare verso l'alto il battitacco dell'ingresso guidatore (basterà staccarlo fino al montante della portiera senza rimuoverlo completamente)
3. Rimuovere la leva di apertura cofano motore (con un cacciavite bisogna rimuovere un fermo in plastica tirandolo verso l'alto)
4. Rimuovere la modanatura dietro alla leva
5. Tirare verso l'alto il listello
6. Svitare le viti torx A e B (per la vite A bisogna tenere tirata la leva di sgancio del sedile, la vite B è all'interno del perno della cappelliera)
7. Tirare verso l'alto l'estremità della plastica laterale per sfilare il perno
8. Tirare verso l'interno per rimuovere la modanatura
9. Sganciare il cavo della luce bagagliaio
10.Sganciale le 2 clip che bloccano la moquette
11.Togliere il coperchio della fusibiliera sotto lo sterzo
Bere una birra con l'amico.
Forare la modanatura del bagagliaio nella posizione voluta e installare la presa 12V.
Cablaggio:
1. Passare il cavo del positivo dalla fusibiliera alla presa 12v del bagagliaio seguendo il fascio di cavi originale aiutamdosi con la sonda nella zona del montante porta
2. Tagliare il cavo del positivo della lunghezza necessaria e predisporre i collegamenti alle estremità del cavo (connettori faston)
3. Fascettare il cavo al cablaggio originale
4. Tagliare il cavo del negativo della lunghezza necessaria e predisporre i collegamenti alle estremità del cavo (connettori faston e occhiello)
5. Collegare l'occhiello del negativo alla presa di massa dietro la moquette (ultima foto)
6. Collegare i faston della presa 12V
7. Collegare lo sdoppia fusibili nella fusibiliera sul fusibile 40 (presa 12V anteriore)
In alternativa si può collegare lo sdoppia fusibile sullo slot 27 e 28 della fusibiliera (in origine vuoti). Lo slot 28 per chi ha il gancio traino probabilmente sarà occupato...
Rimontare le modanature e il battitacco seguendo il procedimento inverso.
Attenzione alla clip bastarda!! (vedi immagine 1) E' difficile da agganciare e si rischia di piegarla.
Bere più birre per festeggiare.
Purtroppo non ho foto dell'ultima parte. Se qualcuno seguendo la guida vorrà aggiungere foto ben venga!!
