Installazione presa USB in portaoggetti posteriore
Monte1984
Messaggioda Monte1984 » 22/05/2017, 16:19
COSA SERVE
3mt di cavo audio
uno sdoppiatore di fusibili ( detto anche rubacorrente)
un usb da incasso ( acquistabile da un elettrauto o su amazon) il prezzo più o meno è sui 10 euro
1 fusibile grande da 15 amp.
6 fastom ( 3 maschi e 3 femmine)
forbici da elettricista,
fresa a tazza
occhiello da cavo.
PASSO 1: smontare la calotta come in foto, facendo leva ( è tutto a incastro), segnare il centro nel vano portaoggetti e con una fresa a tazza effettuare il foro e installare l'usb ( foto 1) (ATTENZIONE A DOVE FORATE, PRENDETE LE DISNTANZE ESATTE ALTRIMENTI TOCCHERA CON LA BOCCHETTA DEL CLIMA INSTALLATA NEL TUNNEL)
PASSO 2: tirare il cavo sotto il tunnel, si incastra perfettamente sino a farlo arrivare fino alla fine della paratia, sotto il volante e inserirlo fino al vano portafusibili., una volta passatto il cavo, collegarlo all'usb con i fastom.(foto2)
PASSO 3: nel vano portafusibili intercettare il n° 40 che è quello dell'accendisigari. Installare il fusibile appena estratto nella porta 1 dello sdoppiatore, inoltre inserire quello da 15 amp. nella porta 2, collegare con un fastom il solo cavo rosso, mentre al nero morsettare un occhiello e metterlo a massa dove possibile, inserite ora lo sdoppiafusibili nell'alloggiamento 40 dove in precedenza avete tolto il fusibile) (foto 3)
PASSO 4: , girate il quadro e provate l'usb. dopo ovviamente rimontate tutto.
A Presto
Monte1984
AtecaTrieste
installazione usb portaoggetti posteriore
Messaggioda AtecaTrieste » 22/05/2017, 17:15
Gran lavoro, complimenti. Scopro ora la connessione doppia a fusibile. Copierò la tua idea :inch:
Zelden
Messaggioda Zelden » 22/05/2017, 19:37
ripeto anche qui oltre che su facebook, lavoro ottimo e preciso.
Una domanda perche sto acquistando online tutti i materiali, ma perche hai scelto una sola porta usb e non quella a 2? pensi che non ce la faccia e si surriscaldi troppo il cavo ecc o perche te ne basta una?
se puoi manda anche il link della tua usb perche su amazon quel tipo non riesco a trovarlo. grazie
per il ruba corrente LAMPA il piu basso che ho trovato e acquistato è questo, se dovesse essere utile a qualcuno ecco il link
http://www.ebay.it/itm/371876631346?_tr ... EBIDX%3AIT
Frixair
Messaggioda Frixair » 22/05/2017, 20:54
Sei un grande ottima guida.
Monte1984
Messaggioda Monte1984 » 22/05/2017, 21:12
Premetto che i materiali li ho acquistati presso un elettrauto in quanto la differenza economica è minima
USB 10 EURO
Rubacorrente 5 Euro
Ho scelto quella a 1 perché avrei dovuto trovare 2 alloggiamento per fusibile altrimenti il rubacorrente se ne metti 2 salta inoltre quante volte capita di utilizzare 2 USB insieme dietro?
Il rubaccorente ce per fusibili piccoli e grandi devi prendere quello per fusibili grandi
Ultima modifica di Monte1984 il 22/05/2017, 21:12, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Wilson » 22/05/2017, 21:17
Ottima guida Monte1984 :24:
Tex85
Messaggioda Tex85 » 22/05/2017, 23:22
C'è abbastanza spazio per un prodotto come questo??
Monte1984
Messaggioda Monte1984 » 22/05/2017, 23:39
Forse l'ingombro é lo stesso, ma doppio non so se mantiene il carico sul fusibile o se ti dimezza il voltaggio quando carichi un terminale, io andrei sul singolo, tanto ripeto, quante volte capita di usarne 2 insieme? Una volta all'anno ? Considerate che ne avete 2 davanti
Lucolt7
Messaggioda Lucolt7 » 22/05/2017, 23:48
Monte1984 ha scritto:Source of the post quante volte capita di usarne 2 insieme?
Una famiglia media, con 2 figli adolescenti, smartphone dipendenti, ha bisogno di due usb ;)
Monte1984
Messaggioda Monte1984 » 22/05/2017, 23:52
Ho anche io 2 figli adolescenti ma ho anche comprato un powerbank della cellular line da 10.000 ci carico il telefono quasi 4 volte. L'usb a mio avviso deve essere una comodità e i figli sempre a mio avviso se stanno mezz'ora senza telefono non succede niente
Tex85
Messaggioda Tex85 » 23/05/2017, 0:23
Io userei solo quella 5V 2.1A.....chiedevo perché questa ce l'ho già, quella singola dovrei andare a comprarla...
In ogni caso grazie mille per la guida :24: :24: :24:
pat74
Messaggioda pat74 » 23/05/2017, 12:07
Bravo gran bel lavoro.... :24: ma dici che si potrebbe inserire dietro una presa 12v che quella proprio manca posteriormente al alteca? Peccato che nn ci abbiano pensato la seat a un suv cosi.. :(
Messaggioda Franco » 24/05/2017, 0:18
Monte1984 ha scritto:Ho scelto quella a 1 perché avrei dovuto trovare 2 alloggiamento per fusibile altrimenti il rubacorrente se ne metti 2 salta
Ma quanto consuma 'sta presa USB?
Voglio dire, per una singola presa a 5 volt e circa 2 ampère, non è eccessivo un fusibile da 15A?
Anche se i 5 volt della presa USB venissero ottenuti nella maniera più brutale e dispendiosa, ossia dissipando in calore 12-5=7 volt x 2A = 14 watt, con 10 watt per ricaricare il cellulare e 14 watt dissipati, il totale sarebbe di 24 watt, che a 12 volt (nominali) corrispondono a 2 ampère. Considerando che i 12 volt sono nominali, anche con l'alternatore in funzione i watt diventerebbero poco meno di 30 e gli ampère sostanzialmente immutati.
Perché, dunque, un fusibile da 15A?
Max_Ateca
Messaggioda Max_Ateca » 29/07/2017, 22:00
Voglio portare l'USB dietro: io penso che 5A per due prese sia più sicuro. :24:
Messaggioda Franco » 29/07/2017, 23:11
Dalle specifiche tecniche, la presa USB doppia RAXFLY ha una potenza di 22 watt, il che significa un assorbimento di circa 2 ampere a 12 volt nominali.
Pertanto, è idoneo un fusibile da 4 ampere (in pratica, 5 ampere, visto che quelli da 4 non si trovano facilmente).
Per stare più sicuro, io sostituirei anche l'originale da 20 ampere con uno da 15, in modo da mantenere la protezione originale prevista per quella linea (15 + 5 = 20 ampere), considerato anche che alla presa accendisigari va collegato un carico massimo di 120 watt (che corrispondono a 10 ampere).
