Luci ambiente NO RGB per porte posteriori
Handyman
Messaggioda Handyman » 15/08/2018, 20:43
Abbiamo bisogno di 2 strisce da 1 metro con il suo trasformatore e 4 piccoli cordini rossi
http://s.aliexpress.com/NNFV7BfA
Smontiamo il rivestimento della maniglia della porta con una manciata di punti metallici, introduciamo un palanchino di plastica che stiamo facendo a cuneo e tirando fuori dal colpo di stato.
Con il palanchino di plastica andiamo verso il fondo che si attacca al rivestimento e apriamo la fessura, mettiamo dietro l'estremità della luce e la passiamo fino al filo nero.
Iniziamo alla fine della porta nella zona che dà il blocco che si trova all'inizio del filo che stiamo inviando l'angolo e giù fino a dove appare il tiratore, abbiamo messo i restanti 10 cm arrotolati alla fine del foro
Togliamo il pulsante della finestra elettrica, lo estraiamo e introduciamo il cavo della nostra luce all'interno del rivestimento e lo rimuoviamo attraverso lo stesso foro
La connessione: rossa o positiva al filo grigio del pulsante, in negativo andrà al filo nero e giallo, possiamo usare due cassetti correnti della sezione più piccola possibile.
Mettiamo nastro biadesivo su un lato del trasformatore, infiliamo bene il cavo sotto il pulsante, tutto il fondo e stringiamo bene il trasformatore e lo fissiamo con nastro biadesivo.
Accendiamo l'accensione e ci assicuriamo che funzionino, devono essere attivati ​​con i semafori.
Messaggioda Fabry » 16/08/2018, 11:35
Complimenti anche per questa guida!! :24:
Messaggioda Hook » 16/08/2018, 21:00
Grande Handyman... grazie per i tuoi preziosi contributi!!! :24:
Frixair
Messaggioda Frixair » 29/08/2018, 12:59
Complimenti per il lavoro eseguito. Ma per il mio gusto senza nessuna offesa non mi piace avrei cercato se possibile, nascondere la striscia led perché l impatto visivo che da spenta non è un gran che
nico90ra
Messaggioda nico90ra » 10/06/2024, 21:21
Ciao! È tua guida è stata molto
Utile per capire
Come alimentare il kit fibra ottica, mi manca di capire dove collegare il kit negli sportelli anteriori, mi puoi aiutare? Nel lato guida ci sono 8 cavi :risat@:
nico90ra
Messaggioda nico90ra » 10/06/2024, 21:22
Queste sono foto fatte male, appena riesco a collegare anche quelle anteriori faccio delle foto
Migliori
Messaggioda Ricky » 10/06/2024, 23:16
Ciao nico90ra, , se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo post (premi sull'icona a forma di matita) inserendo il nuovo testo, nuove foto o apportando le modifiche necessarie.
Per favore confermami di aver capito, grazie
nico90ra
Messaggioda nico90ra » 11/06/2024, 9:27
Ok
