Vibrazioni e Rumori Vari
Cristian1983
Motore rumoroso
Messaggioda Cristian1983 » 11/08/2020, 23:28
Ciao a tutti mi sono iscritto ora è volevo chiedervi un consiglio:
Ho acquistato una Seat Ateca FR 2.0 Tdi 190 cv dsg 4drive
usata con 54000km la macchina va bene in tutto però ho notato che il motore è un po’ rumoroso rispetto ad altri motori del gruppo vw Audi con i stessi cavalli per caso sapete se può essere un difetto? Grazie
pelli
Messaggioda pelli » 12/08/2020, 8:32
Ma a freddo o a caldo? Perché a me il motore sembra anche troppo silenzioso :smil:
Nel senso che mi piacerebbe avesse una maggiore "personalità" allo scarico, ma essendo diesel e con filtro FAP non si può pretendere granché...
Cristian1983
Messaggioda Cristian1983 » 12/08/2020, 9:17
Buon giorno è rumoroso sia caldo che freddo
Messaggioda Ricky » 12/08/2020, 11:37
Che il motore diesel sia più rumoroso é normale bisogna vedere cosa intendi tu, per esempio se provieni da uno stesso motore ma da una auto più insonorizzata (Audi per esempio) o se proprio rumoroso perché possa avere un difetto bisognerebbe sentire di persona per valutare, hai provato a sentire ľassistenza ufficiale?
TheClubber
Auto: Cupra Formentor DSG
Messaggioda TheClubber » 04/09/2020, 14:38
Buongiorno a tutti!
Proprio oggi ho notato che quando chiudo le portiere o il baule sento una sorta di rumore tipo rimbalzo. Proviene dalla retro dell’auto, sembra quasi sotto il baule... o forse sono le sospensioni... non saprei... qualche idea?
Sto valutando se portarla subito in officina a far valutare.
EDIT: mi sono "accorto" che il rumore è presente praticamente solo in garage, quindi sembra un rimbombo dovuto al fatto di essere in un ambiente chiuso e piccolo (come quando si è in una stanza vuota e si urla, creando un'eco). All'aperto non si nota nessun rumore anomalo.
Adesso sto a vedere: al massimo al prossimo tagliando lo segnalerò.
Messaggioda Hook » 04/09/2020, 16:52
Può essere che in un piccolo ambiente chiuso "rimbalzi" il suono, specialmente quando le rifrazioni delle onde sonore possono raggiungere superfici, le quali vibrando, ricreano altri suoni o rumori.
Sasa196
Messaggioda Sasa196 » 06/09/2020, 23:19
Buonasera tutto normale sono le prese d'aria che si trovano in prossimità delle ruote posteriori che si aprono quando si chiudono le portiere per far uscire l'aria dall'abitacolo.
Messaggioda ilConteBro » 07/09/2020, 14:51
Ciao a tutti
Scusate ma non trovo nessun post con quello che cerco .. per caso qualcuno sente rumore dei braccetti sospensioni anteriori? O magari che siano supporti motore?
Ogni volta che prendo buche/buchette o vado sul pavet mi sembra di sentire un rumore leggero ma come se fosse un braccetto allentato all'avantreno
Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
Messaggioda Hook » 07/09/2020, 21:38
E' un rumore abbastanza "classico" che è stato riscontrato praticamente da sempre. C'é chi afferma dipendere dalle pastiglie dei freni anteriori, ma mai nessuno credo sia riuscito a risolvere.
Io l'ho sempre accusato anche sulla mia (2017), ma senza aver mai approfondito.
Paperino
Messaggioda Paperino » 09/09/2020, 9:15
La mia fa un rumore tipo croc croc sterzando a sx, a volte anche a dx, capita a qualcun altro?
Messaggioda Hook » 09/09/2020, 11:45
Credo di capire cosa intendi... Me ne accorgo anch'io quando rioarti da fermo con tutte le ruote sterzate.
Paperino
Messaggioda Paperino » 09/09/2020, 15:58
si e anche curvando ad esempio sui tornanti
Messaggioda Hook » 09/09/2020, 18:31
Mentre sono in movimento non mi accorgo di nulla, ma solo da fermo. Potrebbero essere le molle degli ammortizzatori?
Messaggioda Ricky » 09/09/2020, 22:37
Hook, ma no Hook sarà il toc toc toc del braccetto sai che é un difetto conosciuto ma che seat non ne pone rimedio, deve esserci il topic in giro ora guardo
Eccolo viewtopic.php?t=3734
Messaggioda Hook » 10/09/2020, 16:30
Fra pastiglie freno, ammortizzatori, cuscinetti e braccetti non si è ancora capito bene da dove venga questo difetto... Alla fine ho perso le speranze e non ci bado nemmeno più.
giovanni.ga
Messaggioda giovanni.ga » 15/09/2020, 14:55
Ciao! Ormai la mia ateca 1.6 ha due anni e 14.000 km alle spalle. L’ho comprata come km0 che aveva un anno e meno di 200km percorsi. Un mese fa, per la prima volta, entrando in garage le ruote hanno iniziato a fare un cigolio molto forte, sparito poco dopo. Ma da quel giorno ogni volta che prendo una buca sento tipo un “tintinnio” provenire dal lato guidatore (esterno perché a finestrini chiusi non si sente) e in più sempre da quel lato le ruote fanno un rumore metallico di sfregamento (tipo quello delle affettatrici) costante. Sono stato in assistenza e mi hanno detto che era normale e che se premo il freno non lo sento più...però a distanza di un mese a me sembra peggiorato tanto che a velocità sostenute 120-130 la macchina sembra fischiare (e di certo non posso camminare col freno sempre premuto). A qualcuno è successo? Grazie mille
