E aperta si vede la carrozzeria. ...Problemi vari di Assemblaggi e Finiture
- Frixair
Difetti vari di assemblaggio
- Michele.1971
Buco presente anche nella mia.
In effetti un tappo ci stava abbastanza bene se non altro per evitare l'accumulo di polvere e sporcizia.
- androidaoa
ma chi ha il doppio scarico quel buco c'è l'ha? era per capire se è nel punto del doppio scarico o nella parte più centrale dove quindi tutti dovrebbero esserne "affetti"
Lo scarico è a sinistra... quella tasca è in centro, come gia scritto precedentemente, ma fino ad ora ho sempre ignorato se fosse effettivamente aperta o chiusa nella parte superiore...
- Raffa68
, cominciavo a credere che mi avevano montato un pararti sb agliato...
Altra cosa strana... Messaggio Off-Topic, qua si parla solo di difetti di assemblaggio
- Frixair
- Nico26
- androidaoa
follett ha scritto:Cerco di chiudere il baule, facendo leva sulla plastica nera che lo ricopre interamente, quando all'improvviso la plastica si stacca dalla carrozzeria.
Sono rimasto più o meno così
ci sono rimasto male anch'io a leggere di sta cosa.... ma secondo té era "solamente" attaccato male il tutto o é un problema che si potrebbe ripetere? ...quindi di progettazione?
@fabry
fatto, sorry.
Ultima modifica di androidaoa il 11/12/2016, 12:05, modificato 2 volte in totale.
- Manzothin
ieri mattina sono andato a firmare il contratto,bene ho concordato subito che all"arrivo della vettura la devo visionare insieme al venditore,fascioni in plastica,sd mappe navigatore ed eventuali altri possibili difetti,per i fascioni in plastica abbiamo fatto un giro attorno a 4 ateca arrivate da poco ancora con le varie protezioni attacate ed erano perfette,poi ci siamo soffermati su quella per il test drive che gia avevano da tempo,li si che si notava il difetto,secondo il venditore essendo un esemplare pre/serie ci sta... vengono chiamati muletti...!!! spero che a chi é afflitto da questi inconvenienti Seat glu venga incontro.
- TDI
Hook ha scritto:E' una sorta di "tasca" puramente estetica al centro del paraurti
In teoria quella tasca serve anche per l'uscita del gancio traino, qualora previsto.
- sosempreio
- Auto: vorrei un'Ateca
Buongiorno a tutti , per quanto riguarda la modifica per il montaggio del pistoncino per apertura cofano motore, sulla mia touran è montato cosi:
si potrebbe prendere spunto da queste foto per poter cercare di effettuare la modifica,
allego il codice vw del pistoncino.
1T0 823 359 D
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
1T0 823 359 D
Il saggio, per parlare, deve prima molto meditare
Ciao Sosempreio, invece di lasciarlo in questa discussione dove si parla di difetti sarebbe bello se tu riuscissi a creare una guida passo a passo corredata di foto in questa sezione appunto per le guide degli utenti: viewforum.php?f=86
- sosempreio
Io purtroppo non avendo la macchina non riesco a fare la guida, il mio era un suggerimento per chi si lamentava del fatto che non lo avevano messo . Se qualche possessore voleva farlo io ho dato lo spunto e il codice del pezzo
Macchina ritirata oggi dal concessionario: non si chiude la portiera del guidatore, se non sbattendola con (tanta) forza. Ho notato subito il problema (è impossibile non accorgersene) e chiesto riparazione immediata. Ci hanno messo mano mezz'ora in officina, ma non hanno risolto nulla. Le altre portiere si chiudono perfettamente, la mia no. Dall'esterno è più facile, ma da dentro devo provare anche 3/4 volte per riuscirci. Ho dovuto comunque ritirare la macchina, domani devo partire per la montagna e non ho un'altra auto, ma mi scoccia veramente tanto doverla riportare in concessionaria appena rientrato a Milano...
Simone
Ateca Excellence 2.0 150 cv 4drive beige millefiori, Milano
D'altronde... o la fai sistemare o la tieni così... io in questo caso esigerei assolutamente la sistemazione immediata!!!
- Michele.1971
Bisognerebbe provarla per giudicare am anche la mia richiede una chiusura "decisa". Se invece c'e' un'altra porta aperta si chiude senza sforzo.
