Eccone un altro che di difetti uditivi... non ne sente affatto!!!Cosa manca o non vi piace nella vostra Ateca?
- Fabiojxlather
Cosa manca o non vi piace?
Volevo sottolineare che oltre alla plastica delle portiere dietro più rigida non ha neppure la striscia dei led ... dietro sembra abbandonata a se stessa ... due strisce di led in più almeno sui modelli più accessoriati non avrebbero guastato ... neanche 50 di spesa
- Fabiojxlather
Le portiere dietro senza le strisce led che tristezza ...
- Clo69
Io, più che le strisce led, avrei gradito le bande orizzontali verniciate, come ci sono sull'interno delle porte anteriori e poi....perchè no, i led come dite voi, di conseguenza
- Giacomo80
Credo che sarebbe utile poter visualizzare il manuale sul touch screen. Non mi pare si possa fare.
- Wilson
Ciao Fabiojxlather, se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo post (premi sull'icona a forma di matita) inserendo il nuovo testo, nuove foto o apportando le modifiche necessarie. Per favore confermami di aver capito, grazie.
- antos
Giacomo80 ha scritto:Credo che sarebbe utile poter visualizzare il manuale sul touch screen. Non mi pare si possa fare.
Non ho letto se l'infotainment in dotazione sia in grado di visualizzare i documenti in pdf. In caso contrario, si potrebbe usare un trucchetto, ovvero trasformare il manuale in immagini JPG:
1) Installare il software Gratuito PDF Creator (o qualsiasi altro simile)
2) Aprire il manuale;
3) Selezionare 'Stampa' e scegliere come stampante PDF Creator;
4) tra le impostazioni relative alla sezione 'Salva' di PDF Creator, scegliere come tipologia di file 'JPG';
5) Procedere con la stampa.
6) Raccogliere tutte le pagine stampate in un'unica cartella e copiarla su un dispositivo da collegare all'auto (USB o SD Card);
7) Divertirsi a sfogliare il manuale/immagini in auto.
- Wilson
Lo ritengo un inutile perdita di tempo. Il vantaggio del manuale in formato pdf potrebbe essere, p.e. utilizzare la funzione di ricerca per individuare velocemente l'argomento voluto. Un po' come sul PC quando ricerchiamo una parola chiave in un documento (CTRL+F)
Trasformando il pdf in formato grafico, qualunque esso sia, andrebbe vana questa possibilità . A questo punto è molto più comodo il classico, vecchio, tradizionale, manuale cartaceo
- Tia©
Ma drogarsi come tutti no?
- Tex85
Ma non è più comodo scaricarsi il pdf sullo smartphone???
- antos
Sono perfettamente d'accordo con tutti voi. E sono del parere che in macchina si guida, si ascolta la musica, si tr.... insomma tutto tranne che sfogliare manuali, sia che siano PDF o JPG. Il mio era solo un'illustrare la tecnica da usare in caso l'infotainment non legga i pdf...
- Giacomo80
Io solitamente il manuale dell'auto lo tengo in macchina. Se ci fosse sul computer dell'auto non occuperebbe posto e forse sarebbe anche più comodo. Mi pare che in precedenza qualcuno si era lamentato che non c'era spazio per metterlo. Che poi sarebbe proprio facile per la Seat inserirlo.
Comunque è un dettaglio direi che non è fondamentale.
- fondente1.6
Messaggio rimosso per Cross-Posting, ne parli già nella discussione dedicata alle vibrazioni.
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
- Robydebi
Quello che secondo me manca è anche la possibilità di regolare l altezza Delle cinture di sicurezza, poi il bracciolo centrale posteriore , sarà pure comodo per poterci alloggiare la bottiglietta d acqua, ma se ci tieni appoggiato il braccio durante il viaggio, sinceramente risulta duro e scomodo, meglio se fosse stato imbottito come l anteriore.
Il rivestimento dei sedili e parte Delle portiere......di tessuto sintetico (credo), non è il massimo, ho lasciato solo quindici minuti la macchina sotto il sole ed il sedile bollita, vedremo fra un paio di anni come resistera :
- kkk1455
concordo con molte vostre considerazioni.Per me i difetti piu' evidenti sono (almeno dall'advance in poi):
1)prese usb/posteriori e/o 12v/bagagliaio
2) scorrimento sedili posteriori longitudinale
3) cassetto come lato guida sotto sedile dx
4)copri bagagliaio a tendino e non rigido(poco pratico quando si carica oggetti con altezza massima superiore)
- antos
In merito al punto 3:
Sul catalogo ETKA, alla pag. 881-05 (https://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php), ci sono i codici del cassettino relativo al sedile ant. DX. Nello specifico:
Telaio Guida: 5NA882600 (fino al 04/2016) €. ??
(nero Satinato): 5NA8826009B9 (dal 04/2016) €. 17.40
Cassetto : 5NA882602 (fino al 04/2016) €. ??
(nero titanio): 5NA88260282V (dal 04/2016 in poi) €. 38.85
Inserto Vano: 5NA881892 €. 7.65
Detto questo, credo che basti ordinare i componenti da una concessionaria o un rivenditore di ricambi autorizzato.
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
