Tia©
Cosa manca o non vi piace?
Messaggioda Tia© » 11/04/2017, 14:42
Non ricordo se sul fascicolo Programma di manutenzione c'è scritto qualcosa in più.
Ma sul manuale è spiegata la differenza tra tagliandi normali e longlife. Per questi ultimi dicono semplicemente di seguire quello che dice il cdb, indicherà quando c'è da fare il tagliando che sarà al max ogni 2 anni o 30k km, in base anche al tipo di guida.
C'è già un topic per discuterne se vuoi. :24:
cozzolino
Messaggioda cozzolino » 12/04/2017, 11:08
Fabry ha scritto:Sei sicuro sia dato dalla sola lampadina e non da qualche vetro che compone il fendinebbia?
io ho cambiato le lampadine e ho risolto, era una luce inguardabile
frtntn
Messaggioda frtntn » 16/04/2017, 19:44
Auguri a tutti,
primo viaggio di 600 km con Ateca...unico grave difetto per me il già menzionato finestrino alto che non ti permette di mettere il gomito sul bordo.
Cercato di compensare il disagio alzando al massimo il sedile ma poi il bracciolo risulta troppo s livellato essendo più basso e non si riesce a guardare per intero il cruscotto visto che viene coperto in parte dal volante....peccato
Messaggioda Hook » 16/04/2017, 23:43
Abbassa o alza il volante in modo da vedere il cruscotto...
Phoenix
Messaggioda Phoenix » 17/04/2017, 11:45
A me non piace il fatto che dopo lavata (anche 1 giorno dopo) se apri i finestrini si sporcano di aqua nuovamente - e come se l'aqua non si asciugasse! su tutte le altre machine che ho o avuto non succedeva mai
Seat Ateca - Advanced / 1.4 TSI Act 150bhp :brum:
Messaggioda Hook » 17/04/2017, 19:06
Concordo con te su questo strano aspetto che riscontro pure io...
frtntn
Messaggioda frtntn » 18/04/2017, 0:13
Hook pensavo fosse scontato che avendo detto di aver alzato al massimo sia sedile che bracciolo anche il volante avesse avuto lo stesso....trattamento
Ribadisco il mio pensiero....peccato
Tia©
Messaggioda Tia© » 18/04/2017, 9:59
Buonsalve,
questo weeeeeeekend lungo ho fatto una piccola gita fuori porta con l'ateca carica di bagagli e 5 persone.. appena partiti abbiamo fatto un danno alla cappelliera; il problema è che con il baule aperto la capelliera va veramente troppo in alto, arrivando al tetto e non lasciando spazio per eventuali cose.
Questa è una cosa che non mi è piaciuta dalla prima volta che l'ho vista, ma non ci avevo mai dato peso.
Finchè l'altro giorno un passeggero ci ha messo uno zainetto sopra (ok non è proprio posto per uno zaino), io apro il baule per prendere una cosa, la cappelliera sale finchè trova lo zaino che fa da impedimento battendo sul tetto, il portellone elettrico continua tranquillo beato e STOC... saltato il gancetto sul montante a cui si aggancia la suddetta :sbad: :sbad:
antos
Messaggioda antos » 18/04/2017, 10:45
Premetto che non ho ancora la macchina e che non ho scelto l'optional del baule elettrico... Comunque credo che ci sia la funzione di 'programmazione del livello di apertura'. Credo sia scritto sul manuale. Personalmente, anche senza 'baule elettrico', quando carico qualcosa nella cappelliera tolgo sempre preventivamente i gancetti e le cordicelle, proprio per evitare questi problemi. ;)
Tia©
Messaggioda Tia© » 18/04/2017, 11:28
Si c'è quella funzione, ma è pensata per non battere sul soffitto.. di certo non mi metto a regolarla per la cappelliera.. è stata una svista mia (l'ha messo un secondo prima che aprissi ;( ), però il fatto che salga così in alto non è il massimo della praticità.
antos
Messaggioda antos » 18/04/2017, 11:53
Credo sia stato progettato così per consentire la massima 'bocca' di carico senza doverla rimuovere... Sarebbe stato peggio se, al posto dello zaino, il tuo amico avesse caricato un incudine. Immagina che fine avrebbe fatto la cappelliera! :hihihi:
TheClubber
Messaggioda TheClubber » 18/04/2017, 20:07
A proposito di baule, perché non c'è un pulsante sulla plancia per sbloccare il portellone? Ok, basta un lieve tocco del pulsante a fianco della retrocamera per farlo, ma non sarebbe stata una brutta idea. Diciamo che è un vezzo più che una cosa veramente utile. :crazy:
Tia©
Messaggioda Tia© » 18/04/2017, 22:44
Con il portellone elettrico c'è, con un colpo si sblocca e tenendo premuto si apre del tutto. :D
Teo
Messaggioda Teo » 19/04/2017, 10:06
Dopo che piove o averla lavata, se tenete il finestrino leggermente aperto vi ci piove più o meno in prossimità dei comandi dei vetri?purtroppo anke e già capitato qualche volta, come se ci fosse problema nel defluire :no:
falcone65
Messaggioda falcone65 » 20/04/2017, 21:44
TheClubber ha scritto:A proposito di baule, perché non c'è un pulsante sulla plancia per sbloccare il portellone
Ma c'è sul telecomando della chiave. Non ho mai provato, ma credo funzioni anche quando la chiave è inserita nel piantone. Magari non sarà praticissimo ....:bye:
TheClubber
Messaggioda TheClubber » 20/04/2017, 21:45
No, o almeno non con l'auto accesa.
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
