Ho risolto premendo contemporaneamente i tasti delle manopole per 10 secondi e poi continuare a premere la manopola power senza interruzioneInfotainment spento
Infotainment spento
Ciao Savio, se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo post (premi sull'icona a forma di matita) inserendo il nuovo testo, nuove foto o apportando le modifiche necessarie. Per favore confermami di aver capito, grazie.
- AntonioNeo
- LocalitĂ : Napoli
Infotainment spento
Stessa cosa successa a me due giorni fa!!!
Ateca 1.0 beige millefiori Advance 16/3/2017
- Daiebiba73
- LocalitĂ : Codogno
Infotainment spento
Oggi la radio funzionava..ma se ruotavo il selettore di guida non appariva il menu, nonostante passassi da E a D a S.
Ho notato che a volte il segnale GPS è spento..tolgo la card del navigatore e la reinserisco e.il GPS funziona
- DeG81
- LocalitĂ :
Infotainment spento
Molto bene, allora non sono il solo a notare una certa inaffidabilitĂ nei sistemi di bordo...
Sulla mia la cosa che si incasina più spesso è il navigatore. Diciamo che fino a marzo (auto di luglio 2017) l'avrà fatto non più di 2 volte. Si vede anche se non si usa il navi perchè non dice la direzione di marcia in alto nel quadro. Nell'ultimo mese invece il navi avrà funzionato a dir tanto 2 volte su 10 messe in moto. E non spipolo sulla strumentazione appena messa in moto, anzi... radio sempre su una stazione oppure scheda SD con 40 ore di musica a rotazione continua, visualizzazione sempre sui dati di marcia-autonomia.
Appunto, si nota il malfunzionamento del navi dalla mancata indicazione della direzione sul quadro. Poi se selezioni il navi dal monitor continua a girare come se fosse in avvio ma non si avvia mai. Però eviterei il reset tentato da Savio senza avere la certezza che sia il modo corretto (ad esempio sul qashqai mi si piantava l'alzacristalli e in nissan mi hanno detto di portare tutto giù col tasto premuto e tenerlo premuto 5 secondi, ma me l'hanno detto loro).
Il resto a me pare funzionare. Anche il vivavoce va, anche se mia moglie dice che con il suo telefono gracchia e fa rumore di scariche, cosa che non aveva mai fatto. Ma magari a questo punto è un aggiornamento del suo huawei, oppure la gente che le fa delle pernacchie al telefono...
Che dite? assistenza (di nuovo)?
Infotainment spento
Eh si, direi proprio di si... finchè sei in garanzia mi pare d'obbligo se qualcosa non va.
Mi spiace davvero per te, ma sembra davvero l'unica soluzione a questo punto...
- PoveroCiuli
- LocalitĂ : Firenze
Infotainment spento
DeG81 ha scritto:scheda SD con 40 ore di musica a rotazione continua,...
Ecco magari le sue schede inserite ( la Musica e La Mappa ) creano casino nella lettura delle Mappe in avviamento prova a togliere la SD
Musicale. Magari ce la rimetti quando il NAV è acceso regolarmente ( Come sospetto)
Infatti gli SLOT SD vengono letti Sempre per sapere se c'è un aggiornamento come succede per gli Autovelox, appunto su SD.
Magari per la Musica usa USB 1 e USB 2
- DeG81
- LocalitĂ :
Infotainment spento
Beh questo potrebbe essere un tentativo, però manco posso togliere/mettere ogni volta la SD prima della messa in moto...
In ogni caso con il troppo lavoro del periodo non sono ancora passato in assistenza (ho ancora un anno di garanzia), ma devo dire che senza nessun tipo di intervento il navigatore si è rimesso a funzionare pressoché sempre. Diciamo che da un mese circa avrà dato problemi 3 volte. In compenso una volta, dopo la retro, quando ho rimesso la prima e si è spenta la retrocamera, ha crashato tutto. Tutto nero e silenzioso... 5 minuti dopo è ripartito. Diciamo che un tiro del genere una volta l'anno mi sta anche bene, alla fine anche il pc del lavoro una volta all'anno mi fa smadonnare, certo che se dovesse rifarlo...
- Massimetto27
- LocalitĂ : Roma
Infotainment spento
Salve a tutti anche me, proprio ieri pomeriggio per la prima volta, dopo un anno che posseggo l’Ateca, mi è accaduto che l’infotainment alla riaccensione dell’auto fosse a schermo nero ma tutto funzionante tramite i comandi vocali. Ora che ci penso un’ora prima avevo spento l’auto con il cell ancora attaccato tramite cavo USB, forse potrebbe essere quello il conflitto che può averlo provocato, poi si è riacceso solo dopo un paio d’ore... se me lo fa una seconda volta andrò in assistenza...
Infotainment spento
Escluderei che sia stato il lasciar attaccato il telefono allo spegnimento dell'auto... te lo dico perchè l'ho fatto ancora pure io, ma non è successo niente all'infotainment...
Se mi dici che dopo due ore è tornato apposto, opterei per uno sclero suo che si è sistemato dopo il reset della centralina.
- Daiebiba73
Infotainment spento
Spesso a me capita invece un altra cosa...
All accensione non trova il GPS...basta togliere e reinserire la scheda di navigazione e il segnale GPS viene rilevato
- PoveroCiuli
Infotainment spento
Vai a dare un'okkyata alla configurazione, magari c'è una spunta da fare.
Ho l'Ateca a fare tagliando e non posso controllare.
Hai per caso un'altra SD, magari musicale, inserita assieme a quella delle mappe ??
Quest'ultima cosa potrebbe essere determinante.
- antos
- LocalitĂ : Nuoro
Infotainment spento
Allora io ho costantemente inserite le due SD, cartografia e musica, e non mi hanno mai creato problemi. Il mancato aggancio del segnale GPS può essere dovuto a diversi fattori (mancata copertura, interferenze elettromagnetiche ecc) e il fatto che vengano rilevati solo ad estrazione/reinserimento della SD credo sia una casualità . Tuttavia prova a fare un HardReset dell'infotainment, premendo e tenendo premuto il tasto di accensione/spegnimento fino al completo riavvio del sistema.
Il fatto dello schermo nero, può essere dovuto ad una protezione per l'eccessivo calore. Percaso l'auto era posteggiata al sole?
- Daiebiba73
Infotainment spento
Lo schermo spento è successo ai primi sole quando nn avevo ancora il parasole
- Marlboro84
- LocalitĂ : Monza
Infotainment spento
Buongiorno ragazzi, torno a postare dopo mesi e purtroppo ancora per problemi.
La mia Ateca ora ha 33.000 km
Risolto quasi per magia il problema di perdita del segnale GPS dopo aver lasciato per almeno 5 volte l'auto in officina a Monza dove l'ho acquistata (ovviamente a detta dei tecnici la macchina non aveva nulla e nulla è stato fatto) ora da una settimana circa sono caduto anche io un paio di volte nel problema dell'infotainment funzionante ma con schermo nero.
Premesso che ho sempre inserite le due schede SD (navigatore e musica) quando lo schermo resta nera l'audio funziona perfettamente, anche i comandi vocali ed il viva voce del telefono. Non funziona la parte di media invece, mentre retrocamera e segnalatori di parcheggio ok.
Domani chiamerò la SEAT Italia, per segnalare la cosa e mi farò dire se posso portare l'auto in un altra officina loro evitando Monza che dal mio punto di vista ha totalmente perso credibilità .
Non ho provato il discorso del reset ma la macchina appena spenta e riaccesa ha ripristinato il tutto.
La mia è in garanzia fino a giugno 2019 speriamo di uscirne. C'è da dire tuttavia che la qualità della parte elettronica di questa vettura lascia veramente a desiderare. Sono un po' preoccupato per gli anni a venire quando sarà terminata la garanzia.
Vi aggiorno non appena avrò news.
SEAT Ateca 1.6 TDI Advance
