Al centro dello stemmaProblemi vari di Assemblaggi e Finiture
- Frixair
- LocalitĂ : Aprilia (LT)
Difetti di assemblaggio particolari
oggi sono andato a vederla per la prima volta la mia....sono andato subito a controllare le plastiche esterne e per ora sembrerebbero perfette (meno male) per l'interno era tutta incelofanata e piena di scatole con i pezzi del funcional pack,vasca baule ecc... quindi non ho potuto costatare per bene eventuali imperfezioni a occhi anche li mi sembrerebbe tutto apposto
- magnexon
- LocalitĂ : Milano
Jet ha scritto:Source of the post Poi altra chicca il tasto accensione montato con le scritte storte.....questo Ă© di poco conto lo lascio cosi
Ciao Jet, il pulsante non è storto. Le scritte sono volutamente direzionate perpendicolarmente al senso di marcia. Sono le linee della cornice del cambio e del vano portaoggetti che sono inclinate in direzione del guidatore!
Difetti vari di assemblaggio
Sembra che l'abbiano attaccata al qulo di un'altra auto sulla bisarca e, con le sollecitazioni continue del viaggio, si sia grattugiato... ma come si fa!?
Tra l'altro, leggendo questa discussione, mi torna un po' in mente il PoveroCiuli quando ci rassicurava sul fatto che la qualitĂ di assemblamento in Skoda fosse totale... dite che gli staranno fischiando le orecchie?
- follett
- LocalitĂ : Verona
Buongiorno gente,
dopo aver risolto il guasto al microfono, ecco subito un problema nuovo di zecca che affligge (o spero abbia afflitto una tantum) la mia ateca.
Cerco di chiudere il baule, facendo leva sulla plastica nera che lo ricopre interamente, quando all'improvviso la plastica si stacca dalla carrozzeria.
Sono rimasto più o meno così
Non nascondo qualche imprecazione.
Inoltre, non riuscendo a sistemare a forza il problema, il portellone non si chiudeva perfettamente e i sensori davano il baule come aperto.
Ho fatto qualche km e per fortuna ho trovato un meccanico che con un po di manualitĂ ha ributtato dentro tutti i perni che tengono la plastica attaccata alla carrozzeria e ha risolto in 10 secondi il problema.
Questo episodio mi fa riflettere su quale sia il livello di qualitĂ costruttiva complessiva di quest'auto.
- Frixair
A me fanno fatica a chiudere tutti i sportelli e portellone...devo sbattersi per bene... ma credo sia dal fatto che le guarnizioni nuove devono ancora ammorbidirsi,poi devono sistemarmi il portatarga fa un rumoraccio ad apertura e chiusura del portellone.
- LocalitĂ : Torino
Ecco, questa cosa che le portiere fanno fatica a chiudersi l'ho notata un po' anche io. Nulla di che però ho notato che le doppie guarnizioni occupano dello spazio per cui occorre un pò di forza. Il portellone invece risulta chiudersi bene.
- TDI
- LocalitĂ : Perugia
Confermo che anche a me il porta-targa crea un rumoraccio in fase di chiusura. Lo avevo anche nell'altra auto e sinceramente speravo che in questa fosse fissato un po meglio, poiché è una cosa che mi da molto fastidio. Poco male però, non è in generale nulla di grave.
- Tris_TM
- LocalitĂ : Bologna
Stesso problema anche sulla mia , le portierie si chiudono bene solo sbattendole, il baule tutto ok poichè essendo elettrico si chiude dolcemente e non sbatte
- Frixair
Io devo vedere di attappare il buco sotto il paraurti posteriore come già fatto noto in post precedenti.vedrò quello che si può fare e rimediare un materiale idoneo per colore ma sopratutto un buon fissaggio senza rovinare niente anche se sotto e non si vede
- Jet
- LocalitĂ : Verona
Di quale buco stai parlando? Riesci a fare una foto?
- Frixair
Questo
- Jet
- LocalitĂ : Verona
Mai fatto caso, sarà perché ho il doppio scarico. Forse con la pellicola nera opaca wrapping ben tirata
E' una sorta di "tasca" puramente estetica al centro del paraurti, ma che sinceramente non dà alcun fastidio, anzi, rompe la monotonia di quella che altrimenti sarebbe una forma troppo omogenea e lineare... tanto è chiusa, quindi non c'é il problema che si riempia l'interno di sporcizia...
- Frixair
E aperta si vede la carrozzeria. ...
