Tergicristallo sinistro che lascia sempre alone
iknos78
Messaggioda iknos78 » 11/11/2019, 19:23
Buon giorno,
A me non fa ancora l'alone ma in fase di salita il tergi sinistro saltella (non sempre) nella parte bassa. Intendo che in alcune situazioni tende a vibrare talmente tanto da saltellare sul vetro! (quando lo fa lascia le strisciate) Credo proprio sia colpa della lunghezza eccessiva dello stesso come molti confermano.....
Messaggioda Ricky » 12/11/2019, 17:26
gioba1987, Ho seguito il tuo consiglio, ho acquistato la spazzola da 60 anziché da 65 ed effettivamente a prima vista sembra essere risolto il problema, sembra che addirittura nei passaggi faccia meno sforzo e che sia più veloce, date le piogge che vi sono in questi giorni avrò modo di testarla.
Vi terrò informati :24:
gioba1987
Messaggioda gioba1987 » 12/11/2019, 18:58
Bene! A me la bosch da 65 nuova lasciava gli aloni già dal primo giorno. Con la valeo da 60 anche con le piogge intense delle ultime settimane nessun problema...
Messaggioda Ricky » 12/11/2019, 19:22
Sinceramente non ho guardato la marca dato che era una prova, cmq ho preso una michelin, se vogliamo vedere ľunica differenza che si può notare é che si forma un triangolino largo circa 4cm alto 4 in basso alla base del vetro tra il tergicristallo destro e quello sinistro dato dalla differenza di 5 cm in meno del tergicristallo sinistro, cosa che prima non poteva accadere ma essendo la in basso conta poco e non infastidisce alla vista al contrario delľalone di cui sopra :24:
-Pelly-
Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Messaggioda -Pelly- » 13/11/2019, 17:35
all'inizio anche la mia non dava problemi, con le poggie di questi giorni presenta il difetto
ho volutamente esagerato e monterò una 55cm (Bosch AP22U) lato guida e lato passeggero come l'originale da 45cm (Bosch AP18U)
Ricky, la differenza di 5cm è sul totale della spazzola, avrai un triangolino da 2,5cm
in passato la zona tra spazzole era molto più grande
Ultima modifica di -Pelly- il 22/11/2019, 12:15, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Ricky » 13/11/2019, 18:49
Si infatti ho scritto circa non ho misurato e poi ho scritto in tarda Serata (il messaggio ľho aggiornato) quindi gli effetti della giornata potrebbero aver giocato brutti scherzi :risat@: :hihihi:
55cm secondo me é poco stai sulla 60 che va benissimo
iknos78
Messaggioda iknos78 » 13/11/2019, 19:51
Se ho seguito bene tutta la discussione pare che il Problema (e forse anche la vibrazione che lamento io) si risolva cambiando la lunghezza della spazzola sinistra da 65 a 60? Direi un'ottima notizia!
Messaggioda Ricky » 13/11/2019, 19:55
iknos78, non so per la vibrazione, io non ho mai avuto problemi di questo tipo, solo ľalone
Messaggioda Ricky » 13/11/2019, 21:06
-Pelly-, secondo te in via teorica se dovesse esistere un tergicristallo da 48cm e lo mettessi al posto di quello da 45 quindi a dx potrei ovviare a quel triangolino di cui sopra?
Chiamiamolo capriccio curiosità :hihihi:
Messaggioda Hook » 13/11/2019, 21:46
Sei patologico Ricky!!! :hihihi:
Messaggioda Ricky » 13/11/2019, 23:00
Hai ragione Hook, Diciamo che alle volte quando mi fisso su una cosa fino a che non Ci trovo la quadra non sono contento, su alcune cose é più forte di me amo la perfezione, in questo caso se non deve esserci ľalone non deve rimanere nemmeno il triangolino :hihihi: :wallbash:
-Pelly-
Messaggioda -Pelly- » 13/11/2019, 23:50
Ricky, dovresti misurare lo spazio tra la fine della spazzola e il bordo verticale del vetro, se c'è più di 15mm puoi mettere la spazzola da 48cm
Per quanto riguarda la lunghezza, più sono corte e meno problemi di vibrazioni daranno. adesso provo con la 55 che dovrebbe darmi miglior pulizia con le velocità autostradali. eventualmente c'è anche la 58 o la 60 come da prove già fatte.
Messaggioda Ricky » 13/11/2019, 23:55
-Pelly-, grazie mille domani misuro :24:
Fammi sapere come ti trovi tu con le 55
-Pelly-
Messaggioda -Pelly- » 14/11/2019, 9:25
trovandomi un metro a portata di mano ho misurato lo spazio a disposizione
risultato, rischio di contatto tra spazzola e guarnizione, io non cambierei la 45 per la 48
con le prossime pioggie farò sapere come va la 55
Messaggioda Ricky » 14/11/2019, 11:38
-Pelly-, grazie infatti ho guardato anche io questa mattina ed oltre alla guarnizione laterale uscirebbe verso il tetto nella parte alta, vabbè pace non sarà quel triangolino a dar problemi ľimportante é aver tolto quel alone :24:
-Pelly-
Messaggioda -Pelly- » 14/11/2019, 22:25
Bravo Ricky, non avevo visto che in quella zona era al limite.
Stasera prima pioggia leggera, nonostante i 10cm in meno la visuale non ne risente. Silenziosi e nessun alone. Per il momento soddisfatto
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti
