Tergicristallo sinistro che lascia sempre alone
Messaggioda Ricky » 13/05/2019, 21:01
La vedo una operazione complessa, ardua e pericolosa.
Complessa e ardua perché non é semplice piegarlo quel tanto per compensare la mancanza di pressione in un specifico dato punto credo millimetrica.
Pericoloso perché indietro non si può tornare se non cambiando la racchetta o peggio il vetro se si riga
Ma sono mie supposizioni se qualcuno si vuol cimentare ben venga :hihihi:
gioba1987
Messaggioda gioba1987 » 19/06/2019, 8:50
Ciao. Anch'io sono nella stessa situazione.
Dopo 2 anni il tergi di serie ha iniziato ha lasciare alcune righe nel ritorno. Ho montato dei tergi Bosch nuovi e la situazione è peggiorata!
Ora lato guida ho montato un Valeo da 60cm (l'originale è da 65cm) e non ho più rigature o aloni...
Probabilmente essendo più corto necessita di meno forza per lavorare correttamente e anche se è piu corto non si nota alcuna differenza come superficie coperta.
Il modello è "Valeo Hf60 Hydroconnect"
Messaggioda Ricky » 19/06/2019, 9:06
Grazie delľinfo gioba1987, tienici aggiornati sul proseguo della prova :24:
daviduzzo85
Messaggioda daviduzzo85 » 20/06/2019, 19:01
Salve, Ma il fatto che capita a volte che facciano rumore dipende dall usura secondo voi?
mattia
Messaggioda mattia » 19/07/2019, 14:02
Volevo chiedere a chi ha montato una spazzola piu corta se ha risolto il problema grazie
Messaggioda Ricky » 19/07/2019, 14:46
daviduzzo85, ciao cosa intendi che a volte fanno rumore?
gioba1987
Messaggioda gioba1987 » 19/07/2019, 15:21
mattia ha scritto:Volevo chiedere a chi ha montato una spazzola piu corta se ha risolto il problema grazie
Ciao. L'ho montata un mese fa e per ora nessuna riga o alone...
mattia
Messaggioda mattia » 23/07/2019, 14:13
gioba1987 ha scritto:Ciao.
Mi diresti marca e dimensione anche in privato grazie
backtothefuture
Messaggioda backtothefuture » 23/07/2019, 14:47
Grazie, anche io ho dei tegi nuovi più corti. Dopo l'estate provo a montarli, sperando che migliori la situazione
Messaggioda Ricky » 23/07/2019, 15:04
mattia, ciao la risposta alla tua domanda la trovi poco sopra in un messaggio dello stesso utente ;)
Cortesemente non quotare i messaggi che precedono il tuo in quanto da regolamento é vietato grazie. Se volessi evidenziare il nome delľutente a cui ti rivolgi é sufficiente cliccare sul suo nome e quando si apre il menu a tendina cliccare su refer by username :24:
Matti
Messaggioda Matti » 12/08/2019, 23:01
Anche a me a distanza di 10 mesi e 9500 km ha iniziato a fare questo "difetto" dell'alone, sembra una cosa da poco ma crea un fastidio enorme nella guida e sotto alcuni aspetti è pure pericoloso.. proverò a pulire bene vetro e spazzola ma parto già sconsolato che sarà l'ennesima delusione.. :down:
- Seat Ateca 1.0 TSI Advance
- Fiat Panda 4x4 1.2 benzina
Tex85
Messaggioda Tex85 » 19/08/2019, 13:14
Forse ho trovato una soluzione a questo fastidiosissimo problema....
Ho pensato che forse l'alone è dovuto al fatto che la lamella della spazzola si piega durante la fase di ritorno....quindi ho provato ad "accorciare" la lamella con una di quelle taglierine apposta, tipo questa https://www.amazon.it/dp/B079G5TVFD/ref ... wDbPNHF5QV
Se ne trovano anche su wish a pochissimo
Questa mattina ho avuto modo di testarla per una buona mezz'oretta mentre pioveva e la pulizia del vetro era perfetta!!!
Vediamo se nel tempo si ripresenta il problema o se questa può essere una soluzione
Messaggioda Ricky » 03/11/2019, 10:42
Ciao, non credo se ne sia parlato ma a distanza di un anno sono giunto ad una conclusione su questo problema, la colpa non è del tergicristallo o del vetro bensì delľimpostazione fatta sul passaggio dei tergicristalli, si di entrambi, se fate caso ad esempio rispetto ad Arona o Audi a4(queste le auto da me confrontate) nelle quali non avviene ľincrocio dei tergicristallo, nella Ateca si incrocia il passaggio proprio ad altezza occhio per cui abbiamo un doppio alone e una doppia usura del cristallo.
Non credo si possa modificare il passaggio del tergicristallo destro fermandolo prima, qui bisognerebbe chiedere conferma a Tecnico ma é anche vero che sarebbe da fare in caso con vetro praticamente nuovo in quanto una volta usurato é difficile risolvere in toto ľusura ormai applicata.
Io momentaneamente ho trovato il sistema di tener pulita la gomma del tergicristallo passandoci un batuffolo di cotone con alcool denaturato alľoccorrenza, non avete idea della sporcizia che si deposita ;)
Attendo una vostra opinione :24:
gioba1987
Messaggioda gioba1987 » 03/11/2019, 11:00
Io ripeto che con pochi euro ho risolto ormai da 5 mesi montando una spazzola più corta. Da 60 invece che da 65. Il modello che ho montato è "Valeo Hf60 Hydroconnect"...
emameme
Messaggioda emameme » 03/11/2019, 14:06
Grazie gioba, le prossime spazzole le prendo più piccole e ti faccio sapere :)
iknos78
Messaggioda iknos78 » 11/11/2019, 19:23
Buon giorno,
A me non fa ancora l'alone ma in fase di salita il tergi sinistro saltella (non sempre) nella parte bassa. Intendo che in alcune situazioni tende a vibrare talmente tanto da saltellare sul vetro! (quando lo fa lascia le strisciate) Credo proprio sia colpa della lunghezza eccessiva dello stesso come molti confermano.....
