Tergicristallo sinistro che lascia sempre alone
Max_Ateca
Messaggioda Max_Ateca » 18/03/2019, 18:30
Purtroppo per noi immagino che la segnalazione che dici non sarà efficace, alla fine il veicolo è stato omologato con queste caratteristiche perciò ritenuto conforme alla circolazione, sicurezza e bla bla.
E' più una scelta progettuale che potrebbe essere modificata da Seat per i modelli futuri.
Una modifica potrebbe prevedere di "coricare" a riposo le spazzole a sinistra invece che a destra, oppure di far fermare la spazzola lato passaggero più a destra, non in linea con la visuale.
Sulla nostra vettura non conto di vedere una soluzione se non quella di mantenere pulito parabrezza e spazzole :(
Daiebiba73
Messaggioda Daiebiba73 » 16/04/2019, 0:04
a distanza di un mese dalla sostituzione del parabrezza il problema si e' ripresentato...ancora lato sin.
in questi giorni di pioggi me ne sono accorto..problema identico ma di entita' inferiore , ho provato a pulirlo con ammoniaca e lucidarlo con polish apposito per vetri.
propio stasera ho notatou na cosa strana forse dovuta dal filtro abitacolo non propio pulito( 22000 km )
esco per andare al lavoro e ho il luotto interamente appannato e il parabrezza in basso verso in cruscotto appannato...quasi con qualche gocciolina....stranissimo..mai successo.
premetto che ho i tappeti in gomma ed erano asciutti e moquette asciutta..
Messaggioda Hook » 16/04/2019, 1:04
Io invece ho notato (provate a farci caso anche voi) che l'alone si forma in prossimità dell'aggancio della spazzola al braccetto, praticamente a metà.
Non vorrei che sia lì il problema invece che nel vetro...
Probabilmente in quel punto non riesce a far aderire perfettamente la gomma al vetro, quindi opterei più per un difetto del tergicristallo, di progettazione o di fabbricazione che sia.
Daiebiba73
Messaggioda Daiebiba73 » 16/04/2019, 1:30
confermo quello che ha detto HOOK ..in precedenza mi avevano sostiuito anche il braccetto ma senza risultato la cosa pero' strana che il vetro sembra propio "unto" in quella posizione e lascia il classico alone "arcobaleno"
comunque mi hanno sostituito il parabrezza in garanzia problema non del tutto risolto..mistero
Messaggioda Ricky » 16/04/2019, 8:17
Sarebbe da capire se il difetto si presenta anche su un vetro non originale :mahh:
Daiebiba73
Messaggioda Daiebiba73 » 16/04/2019, 13:44
Guarda secondo me sul vetro non originale Seat il problema non sussiste Immagine
Matt81
Messaggioda Matt81 » 29/04/2019, 16:47
un sasso mi ha centrato il parabrezza, con relativa crepa. Oggi è in sostituzione. Sono curioso di verificare se col vetro nuovo che mi mettono avrò ancora il problema dell'alone lasciato dalla spazzola.
Messaggioda Ricky » 29/04/2019, 17:40
Dipende se ti mettono ľoriginale seat a quanto ho capito pare che il problema resti... Facci sapere grazie
Max_Ateca
Messaggioda Max_Ateca » 29/04/2019, 21:04
Tenete conto che il vetro, come materiale, non assorbe le sostanze chimiche perciò è qualcosa che si deposita sopra.
Le auto nuove sono "incerate" con sostanze tenaci prima della consegna e magari anche i parabrezza sostitutivi sono protetti con qualcosa. però anche così non si spiegherebbe come mai tutti hanno il problema nello stesso identico punto.
Osservando invece la spazzola sollevata:
questa è curva ed è sollevata al centro.
Un'altra ipotesi è che la pressione del braccetto sia leggera e la zona centrale lasci residui al passaggio. Può essere?
Messaggioda Hook » 29/04/2019, 22:40
Alla fine è così.
ste
Messaggioda ste » 29/04/2019, 23:17
Penso proprio che il punto sia la pressione del braccetto, che è troppo leggera.
Daiebiba73
Messaggioda Daiebiba73 » 01/05/2019, 9:32
Io ho sostituito il parabrezza il garanzia...mi avevano anche sostituito il braccetto...problema uguale
Bisognerebbe avere il coraggio di piegare un po di più la spazzola
X quanto riguarda il secondo vetro non ho più aloni oleosi dopo che è stato lavato con ammoniaca e lucidato con il polish
Matt81
Messaggioda Matt81 » 13/05/2019, 14:45
Parabrezza sostituito (direi non originale). Spazzole con due anni di vita.
Il problema mi pare un po' migliorato: l'alone mi pare meno marcato e meno persistente e, soprattutto, mi pare un po' più in basso. Col parabrezza originale mi lasciava il segno esattamente davanti agli occhi, costringendomi ad "alzare il collo" per guardare oltre. Con il nuovo vetro, invece, l'alone è un poco più in basso e quindi meno impattante. Forse la conformazione leggermente diversa del vetro crea una minore pressione del braccetto in un punto diverso. Complessivamente, dopo qualche giorno di pioggia, dire problema non risolto ma meglio di prima.
Messaggioda Ricky » 13/05/2019, 17:06
Che soddisfazione :no: :down:
emameme
Messaggioda emameme » 13/05/2019, 20:37
Ma non riusciamo a capire come modificare il braccetto???
Messaggioda Ricky » 13/05/2019, 21:01
La vedo una operazione complessa, ardua e pericolosa.
Complessa e ardua perché non é semplice piegarlo quel tanto per compensare la mancanza di pressione in un specifico dato punto credo millimetrica.
Pericoloso perché indietro non si può tornare se non cambiando la racchetta o peggio il vetro se si riga
Ma sono mie supposizioni se qualcuno si vuol cimentare ben venga :hihihi:
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
