giri le manopole della temperatura tutto a sinistra, finchè non vedi la scritta 'Lo'...Cosa manca o non vi piace nella vostra Ateca?
- antos
Cosa manca o non vi piace?
- fabiofabio
Grazie proverò.
- TheClubber
Non basta inserire il ricircolo?
- antos
Inserendo il ricircolo si inserisce, in automatico, anche il clima. In tal caso tocca spegnerlo (il clima) manualmente.
- Zelden
- Motore: 2.0 TDI 140 CV
scusate una domanda, ho l impressione di una certa leggerezza dell auto. Nel senso che tiene bene la strada quando si guida, ma se da fermo muovi solo le gambe destra sinistra un po velocemente la macchina comincia a muoversi tutta. oggi con vento forte l ho vista muoversi da sola e purtroppo era l unica.come se la carrozzeria fosse troppo leggera
- hunte88
@antos, scusami ma non ho capito bene riguardo al discorso "impedimento passaggio aria" a climatizzatore completamente spento. Mi era parso di capire qui che se si vuole tenere il clima spento senza far passare aria, occorreva attivare il ricircolo e poi premere il tasto off fisico...per chi ce l'ha. Io avendo il webasto non ho il tasto off fisico, ma ho solo quello virtuale, accedendo dal menù setup. Non ho provato la procedura con il tasto off "virtuale" ma se spengo il climatizzatore con la rotella della regolazione ventola, ruotandola tutto a sinistra fino a far impostare la scritta off sui display, l'aria comunque esce come se il ricircolo fosse disattivato e quindi le lamelle che dovrebbero impedire all'aria esterna di entrare, sono di fatto aperte.
Tu avevi provato la prcedura con il tasto off ?
@zelden, io se può esserti quando mi trovo sui ponti della tangenziale, avverto molto più distintamente che questi sono "elastici" e dondolano. Con la cmax in effetti avvertivo meno questa sensasione, però bo non saprei se è una questione di "leggerezza" dell'auto.
- TheClubber
Chiaramente anch’io intendevo che dopo aver inserito il ricircolo bisognava premere OFF.
È anche logico, pensandoci. Si impedisce all’aria di entrare e si spegne il clima.
- hunte88
Ok allora proverò a fare questa cosa con il tasto off virtuale. Grazie ![Ok ;)](./images/smilies/emo-05.png)
- Zelden
TheClubber ha scritto:intendevo che dopo aver inserito il ricircolo bisognava premere OFF. Si impedisce all’aria di entrare e si spegne il clima.
beh secondo me no, se metti ricircolo con l aria accesa, la macchina prende l aria dall abitacolo (non so da dove) e te la rispara dalle bocchette ma è sempre aria interna e non esterna. se metti off blocchi l aria e basta sia che sia ricircolo che non
- TheClubber
No. Il ricircolo blocca l’ingresso dell’aria da fuori e quindi spegnendo il clima l’aria non gira più.
Senza ricircolo l’aria entra con il movimento dell’auto.
Chiedo ai più esperti di confermare o meno!
Edit: cambiando discorso, ma possibile che ad auto accesa non vi sia nessuna indicazione della data? Solo spegnendola appare nel schermo centrale del cruscotto.
- Zelden
bravo che non ci sia la data da fastidio pure a me
- antos
3 LIKE al Post
Se avessi saputo di questa mancanza così grave, avrei optato per il Tiguan......
- Zelden
se facessi firmare dalle 5 alle 30 fatture e/o ricevute al giorno con altrettante scadenze ecc fidati che l avresti notato e ti avrebbe dato fastidio ![Up :24:](./images/smilies/emo-01.png)
- antos
Se poi dopo la 5^ ricevuta non ricordi ancora la data, beh la situazione è piuttosto grave eh...
Si scherza ovviamente.![Ok ;)](./images/smilies/emo-05.png)
- Clo69
Non ricordo con esattezza, ma mi sembra che con l'impianto multimediale spento, (advance) quando visualizza l'orologio sul display principale (quello del navi), e' visibile anche la data.
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
