Rottura pistone elettrico baule
- mattia
Oggi per mia sfortuna ho appreso la rottura del pistone elettrico del baule posteriore qlcn lo ha già cambiato sapete il costo
- mattia
Non c'è nulla li
mattia, Scusa ho sbagliato ad indicare il link guarda qui se può essere il tuo caso viewtopic.php?f=101&t=6758
- mattia
No non dice ne il costo e ne se era difettoso
Il costo non te lo dice ma corrado54, appena legge potrà rispondere, per il discorso difettato non credo gli é successo molto dopo il ritiro, se non erro qualche anno
- pelli
Scusate se è la discussione sbagliata, ma stamattina per la prima volta il portellone elettrico non si chiudeva. Alla pressione del tasto apposito si sentiva un cicalino con 3 brevi bip in sequenza provenire dal portellone e lo stesso non si chiudeva. Usando il tasto sulla chiave uguale. A qualcuno è capitato?
- corrado54
Ciao Pelli, anche a me lo stesso problema, alla partenza delle vacanze nell'agosto scorso.
Auto in garanzia quindi non ho sborsato nulla (benedetta estensione di garanzia!) il problema è stato reperire il nuovo pistone, non c'era il ricambio ne in Italia ne in Spagna, morale la sostituzione è stata effettuata nel mese di settembre con vacanze senza bagagliaio! vabbè, speriamo nel Tuo caso la riparazione avvenga in fretta.
Un saluto
Corrado
Un saluto
Corrado
- pelli
Non credo sia il pistone, perchè il baule sale normalmente ma poi da errore in fase di chiusura.
Ho fatto una scansione con OBD Eleven e mi dice che l'errore è, più o meno, nel "Sensore di Hall portellone".
Contrordine, adesso nemmeno va su.
- corrado54
Ciao Pelli, come Ti ho scritto l'intervento è stato effettuato in garanzia quindi non so dirti i costi. Sulla fattura rilasciata sono descritti tutti i pezzi sostituiti senza i costi, la fattura era a 0. L'unica cosa che posso dirti è che il capo officina al ritiro dell'auto mi ha detto testualmente.... Menomale che era in garanzia altrimenti era una bella spesa.
Corrado
Corrado
- pelli
Dopo un'occhiata veloce in officina, mi dicono che dovrebbe essere un sensore integrato nel servomotore e che è necessario sostituire tutto il pezzo. Si riservano, però, di fare un controllo più approfondito quando potrò lasciargli l'auto.
Mi parlava di 400 euri circa con manodopera. Pensavo peggio.
Comunque, visto che l'auto è ancora dentro i 4 anni e sono poco oltre gli 80.000 km previsti dalla garanzia, proverò a chiedere se la Seat concorre a ridurre la spesa. Visto anche che ho una mezza idea di cambiare auto.
- corrado54
In bocca al lupo Pelli, speriamo Ti riconoscano l'intervento in garanzia.
Corrado
Corrado
pelli ha scritto:Source of the post proverò a chiedere se la Seat concorre a ridurre la spesa
Ciao pelli, hai novità?
- pelli
Si, ci sono novità.
Proprio ieri ho portato l'auto in officina per la sostituzione dei pistoni. Dall'officina mi chiamano nel pomeriggio per dirmi che non si è reso necessario la sostituzione degli stessi perché, smontando i pezzi si sono accorti che c'era un filo rotto che faceva contatto (infatti il portellone funzionava 1 volta ogni 3).
Morale, officina onesta e costo finale pari ad 1/3 di quello preventivato.
Bene!! Ogni tanto qualche bella notizia e officine oneste!!
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
