Tergicristallo sinistro che lascia sempre alone
IGNAZIOPIZZO
Messaggioda IGNAZIOPIZZO » 06/12/2020, 20:15
Queste, secondo te vanno bene?
gioba1987
Messaggioda gioba1987 » 06/12/2020, 20:22
Mi sembra che l'Ateca non ha l'aggancio a uncino. E nella lista dei modelli compatibili non c'è neanche una vw...
IGNAZIOPIZZO
Messaggioda IGNAZIOPIZZO » 06/12/2020, 20:37
Sono proprio una schiappa! Un'anima pia che mi scriva il codice corretto per le Bosh Aerotwin o le Valeo compatibili per Ateca, ma cm 60/45? Grazie Atechisti solidali!
gioba1987
Messaggioda gioba1987 » 06/12/2020, 20:50
Io avevo preso le "Valeo Hf60 Hydroconnect" con gli adattatori tipa A, tipo B e tipo C. C'è anche il modello Hf45...
https://m.autoparti.it/valeo/9954850
https://m.autoparti.it/valeo/9954842
Messaggioda Ricky » 07/12/2020, 0:45
la misura delle spazzole corrisponde l'unico enigma è che all'interno della confezione ci sia l'attacco o riduzione per le nostre spazzole, ho provato a dare uno sguardo su amazon e ne ho trovati di 3 prezzi simili con medesime misure ma se leggi le domande poste ,dicono che ogni modello è specifico per quelli indicati cioè se vi è indicati fiat e renault gli attacchi all'interno sono solo per loro,a meno che tu non abbia già montate delle bosch per cui possa tenere l'attacco da riutilizzare, presta attenzione
gioba1987
Messaggioda gioba1987 » 07/12/2020, 8:53
Quelle che ho postato io hanno l'adattatore corretto...
Messaggioda Ricky » 07/12/2020, 9:21
Io mi riferivo alle bosch postate da Ignazio
Zelden
Messaggioda Zelden » 07/12/2020, 15:07
io sono molto pignolo e non mi andava di mettere una misura piu piccola, quindi dopo 2 paia di bosch dove il problema rimaneva ho da poco acquistato i VALEO 574707 ed il problema è sparito per fortuna, l attacco era perfetto non ho dovuto fare niente se non montarle in 3 minuti, ci ho messo piu tempo a ricordarmi la procedura per alzare i tergicristalli che a sostituirli. A proposito, entrate in macchina, accendete il quadro, spegnetelo e poi date una botta alla levetta del tergicristalloe questi si fermano in verticale.
https://www.amazon.it/gp/product/B00SRA ... UTF8&psc=1
Messaggioda Ricky » 07/12/2020, 16:11
Tienici aggiornati se é solo momentaneamente sparito perché anche con le originali nuove cambiate 2 volte in officina inizialmente spariva ma poi con il tempo tornava :mahh:
Messaggioda Hook » 07/12/2020, 16:25
Zelden, saresti così gentile da riportare anche il link di quello posteriore se hai cambiato anche quello?
Grazie. ;)
Zelden
Messaggioda Zelden » 07/12/2020, 17:28
ciao Hook no ho cambiato solo gli anteriori, il posteriore ha 3 anni essendo quello originale ma funziona ancora bene
questo è il link del tergi posteriore, se lo acquisti fammi sapere come va ma penso che sia ottimo come gli anteriori
https://www.amazon.it/Valeo-VM260-57429 ... TDI+4Drive
IGNAZIOPIZZO
Messaggioda IGNAZIOPIZZO » 07/12/2020, 17:44
:inch: a tutti! Domani farò tesoro delle vostre dritte
Zelden
Messaggioda Zelden » 07/12/2020, 18:02
grande Ignazio, prendi i Valeo con le misure originali che ho postato sopra e non te ne pentirai e soprattutto ( se sei un fissato come me) cosi facendo non metterai una misura piu piccola :bye:
Messaggioda Hook » 07/12/2020, 18:46
Perfetto!!! Li ho appena ordinati e mi arrivano già domani!!! :24:
Ho su ancora quelli originali e sono diventati rumorosissimi, oltre a non pulire poi tanto bene... in particolare quello sinistro (appunto) che balla alle estremità come un serpente a sonagli ad ogni spazzolata!!!
Ringrazio anch'io per i consigli. :inch:
Messaggioda Ricky » 07/12/2020, 22:06
Sulla parola li ho ordinati pure io, in effetti quel triangolo che si forma al centro del parabrezza (con la misura più corta) non mi fa impazzire oltre alľalone al centro degli occhi (quello mi fa inc...) se hai ragione Zelden, al primo raduno caffè assicurato :hihihi:
Zelden
Messaggioda Zelden » 08/12/2020, 0:00
guarda Ricky spero risolvano il problema come è successo a me...ero felicissimo di questa scoperta
