Attrezzi da tenere in auto
ragazzi per chi ha già smontato e rimontato parti dell' auto, quali attrezzi consigliate da tenere con sè? chiavini esagonali?torx? ecc ecc
- chinasold
- LocalitĂ : Genova
3 LIKE al Post
Quando avevo la panda mi portavo dietro una mezza officina e bene o male riuscivo sempre a ripartire, adesso con tutta l'elettronica e i sensori presenti in una macchina, a parte una chiave a croce per le gomme (se hai la ruota di scorta), credo che l'unico attrezzo utile sia il telefonino.. per chiamare il carro attrezzi
- DNX
- LocalitĂ : Valpolicella
Tengo questo multiuso nella tasca della portiera anteriore.
- bido
- LocalitĂ : Cesena
Coltellino svizzero per tutte le evenienze (non automobilistiche però) e torcia elettrica a dinamo sono le uniche cose che possono tornare utili
- LocalitĂ : Venezia
DNX, eccribbio!!
quanto costa quell'arnese?
- DNX
Provo informarmi ConteBro, si tratta di un regalo di un fornitore. Essenzialmente mi serve per il coltello/seghetto per le cinture di sicurezza in caso di incidente e per il cacciavite per piccoli particolari della macchina.
- Wilson
- LocalitĂ : Torino
Se è lo Stanley STHT0-70695, su Amazon si trova a meno di € 17. Sinceramente pensavo molto di più
- Lucolt7
- LocalitĂ : Provincia Sondrio
3 LIKE al Post
Ciao a tutti, volevo segnalare un piccolo accorgimento da adottate, per chi come me monta cerchi MAK.
Segnalo solo ora, ma purtroppo ho avuto poco tempo in questo periodo.
Arrivo al dunque
A novembre quando ho effettuato il cambio cerchi x la stagione invernale ho notato che la chiave fornita in dotazione nel kit presente nel baule, non va bene!
Questa è la forma della nostra chiave pressapoco
Avvitando il primo bullone ho notato che la chiave girava a vuoto rigando il cerchio.
Ho constatato che il diametro dei fori cerchi Mak è minore rispetto a quelli originali Seat.
La sagoma esagonale della chiave, impedisce alla stessa d'etrare a fondo nel foro, e fare il proprio lavoro.
Quindi CONSIGLIO vivamente di acquistare e tenere nel baule, una bella chiave a croce, con sagoma arrotondata.
Vedi esempio
Arrivo al dunque
Vedi esempio
- LocalitĂ : Bologna
Ragazzi, come attrezzi può essere utile avere anche un minicompressore, indipendetemente se si ha la ruota di scorta o meno (chi dovesse avere il kit dovrebbe essere già a posto).
Può essere utile avere anche un rompi-vetro (se doveste finire in un torrente, l'elettronica è la prima a morire) o anche in caso di incidente, potrebbe essere utle per frantumare i vetri ed evitare di spaccarlo in altri modi più dolorosi.
Può essere molto utile avere un Booster (di quelli validi però) che ci evita quando la batteria è a terra, di poter ripartire anche con la batteria completamente scarica.
Può essere utile avere dei guanti per poter cambiare le gomme o metter mano in zone sporche
- backtothefuture
- LocalitĂ :
io tengo anche un estintore brandeggiabile
- Frixair
- LocalitĂ : Aprilia (LT)
Senz'altro tutto può far comodo in determinate circostanze. Io anche tengo di tutto per evenienza nel doppio fondo. Speriamo di farne mai/poco uso.
- giorgio bonezzi
- LocalitĂ : Reggio Emilia
Come per le altre ho riempito il fondo del baule di attrezzi: fusibili, chiavi corte e bussole, minicompressore, cavi batteria, cinghie con moschettone, tanica d emergenza, adattatore 12V con vari spinotti, martellino rompi vetri, torcia, guanti e coltellino svizzero.
Ci stanno e a me non danno fastidio.
Come dire prevenire è meglio che curare.
