Mark_navigator
Motore: 1.5 TSI ACT 150 CV
Messaggioda Mark_navigator » 26/11/2022, 16:35
Non funziona più da tempo, e perché? :spav:
Per Spotify ho attivato le fonti sconosciute, poi provo e vediamo se ora risulta disponibile, grazie del suggerimento.
E per youtube invece, non si riesce a caricare?
Quindi neanche da fermo o sotto una certa velocità si possono usare app per riproduzioni video? :(
Messaggioda Ricky » 26/11/2022, 17:22
A quanto ne so sono gli smartphone stessi a non supportare la funzione mirrorlink, calcola che io ho preso ľauto nel dicembre 2018 e già era raro trovare uno smartphone che lo accettasse.
Per i video se cerchi nella sezione dedicata alle guide trovi come risolvere, comunque senza sbloccare non funziona nemmeno da fermo
Mark_navigator
Messaggioda Mark_navigator » 26/11/2022, 17:48
Ok grazie mille per le.dritte, Spotify sistemato.
Un'ultima cosa, con il bluetooth si collega in automatico, perché no anche con la connessione Wi-Fi?
Bisogna sempre farlo a mano?
Messaggioda Ricky » 27/11/2022, 0:00
Questo non so rispondere, io ho il vecchio sistema a cavo
Ludo
Messaggioda Ludo » 27/11/2022, 12:04
Nella configurazione di AA verifica se nella voce SISTEMA la funzione di WIRELESS ANDROID AUTO è attiva.
Perpetuum mobile
Mark_navigator
Messaggioda Mark_navigator » 27/11/2022, 14:58
Sì, è spuntata.
Dovrebbe quindi ricollegarsi in automatico?
Ma credo sia una questione di Android nel cell., perchè bisogna avviare manualmente il bluetooth e l'hotspot wi-fi per far si che l'auto si connetta, bisognerebbe che si attivassero atomaticamente quando sentono l'auto e si disattivassero quando ci si allontana, ma non mi pare sia così.
Ultima modifica di Mark_navigator il 28/11/2022, 8:18, modificato 1 volta in totale.
Mark_navigator
Messaggioda Mark_navigator » 27/11/2022, 15:00
Ricky ha scritto:Per i video se cerchi nella sezione dedicata alle guide trovi come risolvere, comunque senza sbloccare non funziona nemmeno da fermo
Che titolo ha l'argomento?
Perché non lo trovo nelle guide sezione Ateca.
Messaggioda Ricky » 27/11/2022, 18:13
Mark_navigator, fai una ricerca sul forum (lente d'ingrandimento in alto a destra della pagina) scrivendo "SBLOCCO VIDEO" opure "VIDEO MOVIMENTO", ti usciranno diversi messaggi
Ludo
Messaggioda Ludo » 28/11/2022, 19:45
Mark_navigator ha scritto:Source of the post... quando sentono l'auto...
Per far sentire l'auto ci vuole almeno il Bluetooth attivo (Bluetooth attivato manualmente) quindi AA capisce che è connesso a un veicolo.
Perpetuum mobile
Mark_navigator
Messaggioda Mark_navigator » 28/11/2022, 19:58
Si ma, quindi in automatico non lo fa da solo, peccato, ma anche se attivo il bluetooth, mi pare che anche l'hotspot wi-fi bisogna attivarlo a mano se no non si condivide la connessione ad internet, quindi tutto manuale?
Che palle attacca e stacca ogni volta...
Aggiornamento:
ho fatto un po' di progressi con le app su android auto, però ora riscontro questo problema:
ho provato a scaricare cartube, local video player, IPTV dal pacchetto di Croccio su Github, però ho un Oppo A74, le app le vedo su adroid auto in auto però se provo a far partire qualcosa non succede nulla, lo schermo rimane nero con il messaggio del tipo nessun file accodato, da vedere, è sempre causa del tipo di cell. o c'è qualche altro problema che si può risolvere? Mi piacerebbe proprio poter usare queste app.
Grazie a chi potrà aiutarmi.
Ludo
Messaggioda Ludo » 01/12/2022, 20:06
Sai che devi portare il telefono in modalità ROOT per poter usare alcuni app altrimenti non va.
Per il discorso del MirrorLink non so se il tuo Oppo è abilitato.
Perpetuum mobile
antos
Messaggioda antos » 02/12/2022, 10:04
Il protocollo MirrorLink è stato ormai abbandonato. Non lo usano più nemmeno i Samsung. E' stato anche rimosso dagli Smartphone che ne erano abilitati con gli ultimi aggiornamenti android.
https://fonow.com/view/257052.html
Mark_navigator
Messaggioda Mark_navigator » 02/12/2022, 19:03
Le app su Github se non sbaglio dovrebbero funzionare senza fare il root del telefono, da AA infatti risultano disponibili nell'elenco app dal menù del cell., solo che o non funzionano all'atto pratico del trasferimento file dal cell allo schermo in auto o proprio non si vedono disponibili le icone in auto, come per AAMirror e AAMirror Plus, Fermata Auto.
Il mio cell. é un Oppo A74, avevo letto che ci son problemi von questa marca di cellulari é ancora così, può esser questa la causa, ci son rimedi?
robytmx
Messaggioda robytmx » 18/02/2023, 14:10
Ciao a tutti, ho installato il full link in aftermarket sulla mia Ateca da un concessionario Seat. E' normale che il bluetooth della macchina non funziona più? Ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla.
Messaggioda Ricky » 18/02/2023, 22:10
Ciao non è normale perché dovranno lavorare comunque assieme, prova a disassociare il telefono dal infotainment, spegnere il telefono e ricollegare tutto magari dopo qualche ora che ľauto è rimasta chiusa senza nessun utilizzo
zecchi69
Messaggioda zecchi69 » 31/12/2024, 16:57
antos ha scritto:Allora, facciamo un po' di chiarezza. Il codice del Full Link non è altro che un cofanetto con all'interno due codici.
certo che i 320 € chiesti dal concessionario a Verona sono una rapina ...per forza poi le persone cercano scorciatoie....
io ho un MST2_EU_SE_ZR_P0515T e non e possibile l'attivazione tramite SD con relativa PATHC ..sono inviperito perche mi sembra di avere una macchina castrata., :porc:
