Io ti consiglierei di non esagerare troppo coi bassi, sentirli quanto basta senza che coprano troppo il resto, e dare una particolare brillantezza al tutto aumentando un po' gli alti senza farli stridere troppo... non chiedermi in che misura però perchè non ho ancora l'auto e non saprei davvero quanto guadagnano o quanto tagliano le regolazioni presenti...Seat Sound System - Topic Ufficiale
- Frixair
Per i possessori del suddetto sss si capisce se vi é un piccolo amplificatore a mandare avanti il sistema o solo la sorgente?
- androidaoa
vorrei chiedere se il subwoofer ha una regolazione dedicata o se si regola assieme ai bassi. spero la prima, grazie.
- puccio73
Si regola separatamente ![Ciao :bye:](./images/smilies/emo-04.png)
ATECA 4DRIVE 2.0 TDI 150CV EXCELLENCE BIANCO PASTELLO
- Jet
Ma il volume ha un blocco? Se lo metto al max non é poi chissà cosa....
Ovviamente tutto dipende dalla potenza di uscita dell'impianto... evidentemente non è particolarmente potente... l'importante è che per lo meno si senta qualitativamente bene ![Ok ;)](./images/smilies/emo-05.png)
- androidaoa
puccio73 ha scritto:Si regola separatamente
ottimo, grazie.
- Frixair
È vero il volume massimo non e tanto alto...come qualitá direi che e buona con le dovute equalizzazzioni. Non distorce e si sente bene. Per quanto riguarda le equalizzazzioni credevo ci fossero alcune gia impostate tipo rock pop disco jazz ecc...
- Lex Luthor
Non me ne intendo molto e magari è una domanda banale. Col subwoofer sopra il ruotino di scorta, se uno ha anche la vasca baule in plastica come accessorio (quindi pianale standard + vasca baule sopra), il suo suono non è un po' compromesso con tutti quei piani?
- Frixair
Io oggi ho tarato un pò il tutto tramite equalizzatore.Devo dire che si coporta davvero bene e il subbettino che credo sia da 16cm fa il suo dignitoso lavoro nonostante le dimensioni...sono molto contento.
Il sub nel mio caso lavora sotto il pianale del doppiofondo,più vasca baule originale bassa,più passeggino sopra.
La resa generale è veramente egregia per i soli 135w dichiarati e con certe stazioni radio il volume è più alto e corposo. Con il dab immagino la qualità del segnale e la resa del sistema,peccato non l'ho fatto mettere. Sperò si possa attivare tramite vag o non so se ha un suo modulo a parte
Le frequenze basse si attenuano molto con materiali spugnosi e molto densi, quindi la vibrazione in sè la senti comunque visto che l'energia di tali frequenze è molto forte... il pannello del doppio fondo e la vasca non sono in grado di assorbirle così tanto... al massimo ti basta alzare un pelino il volume proprio per "bucare" tali barriere, ma sono sicurissimo che non riusciranno a compromettere come credi il suono. ![Ok ;)](./images/smilies/emo-05.png)
- Frixair
chissa se dentro il box subwofer è presente del fonoassorbente. vorrei smontarlo per costatare e in caso non ci sia, ho un pannello da mettere all'interno per smorzarne di più magari le vibrazioni con la struttra in plastica e per aumentare virtualmente i litri nel box
Il subwoofer è alloggiato all'interno della ruota di scorta.
Le vibrazioni dei bassi emessi dal cono sono essenziali proprio per poter udire tali frequenze basse... chiaramente se a vibrare è il pannello del doppiofondo investito da questa energia, diventa problematico per la qualità sonora.
Ti consiglio di usare la gomma che aiuta ad attutire queste vibrazioni negative.
Se ne hai tanta rivesti tutto il pannello, almeno nella parte sottostante, e vedrai che rognerà meno.
- Frixair
Ragazzi ho rimediato un subwoofer e la cassa centrale da cruscotto nuovi da un ragazzo della mia zona che voleva montarli sulla sua leon ma ha lasciato perdere. Quindi sono pronto nel modificare la sezione subwoofer con un cambio altoparlante. Vi posto delle foto degli altoparlanti originali. Ci vorrà un po di tempo nel realizzare il progetto in quanto ne ho poco....
- Frixair
Ho il mio caro audison lrx 5.1k. Ma per ora voglio provare a cambiare solo l altoparlante con uno di miglior qualitá. Pensavo ad un ciare cs160 ma devo crearmi un supporto in legno per alzare l altoparlante dalla base di fissaggio senno il magnete tocca dentro il box
