la funzione "mute" della radio, se è quella che intendi, la attivi premendo la rotellina zigrinata sulla sinistra del volante.Navigatore - Topic Ufficiale
Buongiorno...ehm...se spengo la radio si spegne tutto l'ambaradan...
- Wilson
Beh volendo puoi far apparire l'orologio con tutto l'ambaradan spento
Scherzo eh... Tornando in topic se vai nelle impostazioni (tasto menù), poi 'Suono' e 'Volume', trovi l'opzione 'Abbassamento volume entertainment (volume voce navigatore)'. Tale impostazione consente di regolare il volume di riproduzione quando è attivato l'audio del navigatore.
Volendo puoi anche regolare il volume del navigatore sempre dal menù Suono > Volume > Istruzioni del navigatore o, in alternativa, lo regoli con la rotellina sul volante durante un avviso di navigazione.
- Teo
Avete avuto problemi nel trovare località o nel calcolo percorsi? A me sono capitati, ad esempio non trovava la località di montagna dove volevo andare mentre Google Maps si..
Riccio70 ha scritto:se spengo la radio si spegne tutto l'ambaradan...
Assolutamente no... Puoi premere il tasto "Media" e lì tenere spente o scollegate le sorgenti... Tutto il resto andrà comunque.
Teo: Nessun navigatore è infallibile... Può capitare eccome.
thanks
Ultima modifica di Riccio70 il 24/03/2017, 6:00, modificato 4 volte in totale.
Penso di aver capito che il problema segnalato da Riccio70 è questo: come si fa a spegnere la radio?
In effetti anch'io non ho trovato una soluzione che mi soddisfi. Inizialmente ho utilizzato la funzione "mute", premendo la rotellina sul volante (come già detto da chinasold), però questo non significa spegnere la radio. Attualmente uso il tasto "media" per selezionare il lettore CD, in cui non c'è il CD, così riesco a non sentire la radio, senza spegnere tutto e con la possibilità di usare il navigatore.
Sarà probabilmente una cosa banalissima, ma non esiste una soluzione più immediata?
Questa di soluzione è la stessa che ho consigliato e che uso pure io... funziona, quindi non vedo perchè cercare altre soluzioni.
Per conto mio non c'é niente di sbagliato con questo metodo, per tanto non vedo il motivo di tanta diffidenza...
Non ho detto che sia un metodo sbagliato, pensavo solo che ci fosse un metodo più immediato, visto che a questo non mi sono ancora abituato. Tutto qui. Comunque grazie per l'indicazione.
Non sto mettendo nessuno sotto accusa... sto solo dicendo che mi sembra strano che la cosa venga quasi etichettata come non conforme. Tutto qui.
Intendevo proprio quello infatti.....credevo fossi io a non fare una cosa banalissima..(che appunto manca)..grazie e buona giornata ...!
- PoveroCiuli
Hook ha scritto: mi sembra strano che la cosa venga quasi etichettata come non conforme. Tutto qui
Il Club dei problemi che NON ci sono è vasto e numeroso quanto i volti degli uomini caro Hook.
Pensa, per esempio, al DSG... si doveva rompere a 3000 KM.... e a 6000 ancora non è rotto.
Pensa al 4Drive che doveva addirittura rallentare l'auto alle rotonde.
Per non parlare dei Consumi......
Tutte le Vs,.soluzioni sono OK.. Io uso quella del CD che non c'è e a volte giro la manovellina
- falcone65
Io la penso come Franco. Avrebbero potuto predisporre qualcosa di più immediato per spegnere la radio. È un "problema" che ho rilevato fin dall'inizio. In mezzo a tante diavolerie, magari un tasto on/off sullo schermo ....
La soluzione del cd non mi convince, io ad esempio ne ho sempre qualcuno dentro il lettore.
Boh, sarà oramai il mio oltre mezzo secolo
- Wilson
Ma abbassare il volume della radio? Provato questa mattina nel tragitto casa - lavoro. Sentivo solo ed esclusivamente il volume del navigatore e la pioggia sul parabrezza...
- chinasold
falcone65 ha scritto:La soluzione del cd non mi convince, io ad esempio ne ho sempre qualcuno dentro il lettore.
puoi sempre selezionare "aux"
Le soluzioni ci sono, e ognuno adotta quella che preferisce. Quello che manca è l'approccio "tradizionale" per spegnere la radio.
Con i dispositivi che normalmente utilizzo (radio, televisore, amplificatore audio, smartphone, ecc.) sono abituato ad avere un tasto (direttamente sul dispositivo oppure sul telecomando) con il quale accendo e spengo il dispositivo. Se sull'Ateca premo il tasto "RADIO", mi si accende la radio, e volendo spegnerla mi aspetto di poterlo fare con lo stesso tasto o con un qualche pulsante OFF sul display. E invece no, devo arrabattarmi inserendo il "mute", diminuendo il volume a livelli bassissimi, o entrare nel menu "MEDIA" per selezionare un'altra fonte audio che NON voglio ascoltare, ma che essendo inattiva (tipo il lettore CD senza il disco o l'ingresso AUX scollegato) mi consente di spegnere finalmente 'sta benedetta radio.
Per come sono abituato, la trovo una procedura un pochino farraginosa, ma non c'è problema, basta sapere come funziona la cosa, e ci si abitua subito.
