Prova a postare qualche foto di SD, contenuto SD e messaggio che compare sul display del navi...Navigatore - Topic Ufficiale
- fabrix67
Prova a controllare il numero di serie posto dietro la confezione.
Se finisce con H è compatibile con il sistema installato sull'ateca (e allora il problema è nel lettore SD), altrimenti no.
Se, ad esempio, trovi la lettere M, il lettore non la legge, è come non averla inserita (in tal caso devi farti sostituire l'intera scheda SD).
Evidentemente esistono diverse schede per auto con software di navgazione differente.
Inutile dire che è stato il conce a segnalarmelo, tant'è che in prima battuta mi aveva già detto di potermi consegnare la vettura priva di navigatore; poi, fortunatamente, ne ha trovata una...
Grazie per l'informazione, fabrix67.
Penso sia il caso di replicare questa informazione anche nella sezione "DIFETTI, GUASTI e PROBLEMI", potrebbe risultare utile averla anche lì.
Ultima modifica di Franco il 20/11/2016, 18:36, modificato 1 volta in totale.
- Nico26
Quindi Jet hai il permesso di comunicare al venditore che è meglio che venda carciofi..... come si fa a ritenersi venditori e non essere aggiornati su ste cose ?
- magnexon
Grande fabrix67!
ottima dritta!
ma.... scaricando le mappe dal sito navigation.com dovrebbe funzionare ugualmente, no? ovviamente su altra SD
ottima dritta!
- Jet
Nico26 ha scritto:Quindi Jet hai il permesso di comunicare al venditore che è meglio che venda carciofi..... come si fa a ritenersi venditori e non essere aggiornati su ste cose ?
Se leggi i miei topic aperti......ho perso le speranze!
- fabrix67
Che scaricando su altra SD funzioni, sinceramente non lo so. A difesa del conce che ha consegnato a Jet l'SD sbagliata dico che anche il mio se ne è accorto per puro caso.
- zorro77
probabilmente le distribuiscono a caso...ecco xchè poi si giustificano dicendo cazzate tipo che ce ne sono diverse in giro di fallate come hanno detto a te....a carciofi!!!!!
Tutte le discussioni inerenti al problema riscontrato con la scheda SD da questo momento possono essere inserite in questa discussione creata nella sezione "PROBLEMI e DIFETTI":
viewtopic.php?p=17068#p17068
in modo da avere un topic dedicato sull'argomento, non replicarle anche qua per non creare inutili doppioni e informazioni frammentate
- gabrigio
- Auto: vorrei un'Ateca
ciao a tutti,
ritirata oggi la bella Ateca...peccato che anche la mia scheda SD finisca x M...il concenssionario non ne sapeva nulla....si é giustificato dicendo che le ultime versioni hanno la lettera H...a parte che alfabeticamente viene prima della M!!!
ma secondo voi che differenza vi è?
Vai nel topic specifico sulla scheda del navigatore indicato nel messaggio subito sopra il tuo, è tutto spiegato lì
- ciaomiao
Ritorno sull'argomento navigatore per una domanda/approfondimento!
Dato che la SD che contiene le mappe è in lock (bloccata quindi), quando si aggiornano le mappe come si fa?
Ma soprattutto è un lock software o un lock hardware?
In tutte le schede SD esiste un bloccaggio hardware (il tastino scorrevole sul lato sinistro della scheda, guardandola di fronte, con il lato smussato in alto a destra). Ritengo che il bloccaggio venga inserito in tal modo. Per sbloccare la scheda, basta far scorrere il tastino verso l'alto.
- ciaomiao
Sì...come immaginavo!
Quindi c'è il "banale" blocco hardware ;-)
Suppongo di sì. Non ho l'auto e nemmeno la scheda, penso che magnexon te lo possa dire con certezza. Lui ha fatto tutti gli esperimenti possibili con le schede SD.
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
