Il file system FAT32 non supporta i files maggiori di 4 Gb. Se formattando in NTFS non ti funziona, puoi provare a formattare in exFAT, potrebbe funzionare (a meno che i problemi non siano di altra natura).Navigatore - Topic Ufficiale
- Michele.1971
Franco ha scritto:Source of the post FAT32 non supporta i files maggiori di 4 Gb
Vero ma la mappa scompattata non ha file superiori a tale valore quindi si puo' provare.
- magnexon
esattamente! comunque alcuni utenti vw hanno avuto problemi nelle procedure di aggiornamento...
rimaniamo in attesa di news dai già possessori di Ateca!
- Jet
Scusate qualche anima pia mi può aiutare? Dopo quasi un mese mi sono arrivate le mappe dentro l sd originale seat. Inserita nel vano 2 e vado x aggiornare il sistema ma mi dice nessun dato disponibile. Premo nav e mi dice banca dati di navigazione non disponibile metto l' sd nel pc e non é vuota.
Aggiornamento il venditore peraltro scortese mi ha detto che é un problema noto in seat che molte mappe non vanno! E che stanno rifando sd nuove.
- falcone65
Non so come aiutarti, le mappe me le ha installate il concessionario alla consegna
- zorro77
idem, le ha installate lui anche a me ma ha fatto molto velocemente devo dire
- Jet
Come ha fatto ad installare? Il mio venditore dice che se funzionano basta solo infilare sd ed il gioco é fatto confermate?
- zorro77
no, ho visto che ha messo la sd ma poi ha smanettato con la navigazione, credo sia entrato in navigazione e sottomenù, ma stava spiegando l'auto alla mia fidanzata io ero fuori dall'auto e parlavo col collega
- zorro77
mi è venuto in mente che a me la SD l'ha inserita sulla porta di sinistra, mi pare sia la uno, non ne son certo del numero ma di sicuro l'ha messa su quella di sinistra.
Spippolando con la navigazione ho trovato:
pulsante nav
setup
info versione
aggiorna
non so se sia la corretta procedura x l'aggiornamento ma potresti provare, dubito che sia corrotta la SD nuova
pulsante nav
setup
info versione
aggiorna
- Tia©
Quoto di provare sulla prima porta e non la seconda
- Jet
Provate entrambe ma nada. Il venditore prima mi ha fatto andare a ritirare l' sd e poi quando a forza di tirare giù santi ho richiamato in sede mi ha detto che é un problema noto in seat.
- magnexon
Jet, hai il SYSTEM NAVI o il NAVI PLUS?
- Jet
Quello di serie su xcellence quindi nav normale credo le mappe sono europa 1 v4.
- magnexon
teoricamente è sufficiente inserire la SD in uno degli slot e attendere che la riconosca. Hai provato già con entrambi gli slot?
- Jet
Yes ma niente
- magnexon
Prova a postare qualche foto di SD, contenuto SD e messaggio che compare sul display del navi...
