Tasti funzione telefono su volante
- Airgabbugo
- Auto: Cupra Formentor
- Motore: 1.5 TSI ACT 150 CV
qualche perplessita'....sulla mia 1.4 tsi Advance mi ritrovo questa tipologia di volante, mi sembra che i tasti funzione sono un po' diversi dalla generalita' di quello che ho potuto vedere in giro, il tasto relativo ai comandi del telefono? il venditore mi ha detto che per ricevere telefonate devo usare quello a dx "view" per intenderci ma cosi' non mi sembra...e per ora ho confermato le telefonate in arrivo da display....
- Clo69
In effetti il mio e' diverso: Tasto telefono a sx e comandi vocali a dx e non ho view.....mi sembra uguale a quello che montano con il cruscotto digitale....errore di assemblaggio?
Esatto, è la versione per il Virtual Cockpit... Asssurdo direi!!!
Io cercherei di capire prima di tutto se c'é stato un errore o meno ed in caso insisterei per carmelo cambiare assolutamente...
Mi pare strano che ora sia così per tutte le versioni di cruscotto...![Pensieroso :mahh:](./images/smilies/emo-28.png)
- hunte88
In effetti senza il virtual cockpit non ha senso avere il tasto con dicitura view anche se credo che dal punto di vista hardware non si siano differenze a parte la scritta/disegno. Io fossi in te contratterei per farmi installare il virtual cockpit visto che l'errore è partito da loro. Se non gratuitamente almeno con un forte sconto. Tanto dubito che i tasti del volante siano intercambiabili, piuttosto ci sarà da cambiare il volante...per cui sempre operazione un pò invasiva. Il volante contiene l'airbag...il virtualcockpit è solo un discoro si elettronica.
Mi viene il dubbio se a qualcuno che hanno messo il virtual cockpit si sia ritrovato il volante con il tasto sbagliato
(si ride per non piangere
![Piango ;(](./images/smilies/emo-21.png)
- Wilson
Nella vetture senza il Virtual Cockpit, il tasto dx attiva l'assistente vocale e il sx è utilizzato per i comandi del telefono.
Sicuramente il tuo volante è sbagliato non avendo, come optional, il v.c..
Hai provato ad utilizzare il tasto sx per rispondere e/o riattaccare una chiamata o il tasto dx (tienilo premuto) per attivare l'assistente vocale? Giusto per capire se sono solo i tasti sbagliati ma le funzioni associate sono comunque corrette.
Comunque sia segnala all'officina il problema.
- Daniel89
- Auto: Ateca DSG 4Drive FR
- Motore: 2.0 TSI 190 CV
Ciao ragazzi, anche io non ho il V.C. ma ho il volante uguale a quello di Airgabbugo, per rispondere alle alle telefonate premo la rotellina posta sul dato dx del volante (dove c'è la dicitura "OK"). Ciao
- Airgabbugo
Al tagliando di controllo dei 3mila km glielo faccio osservare di nuovo, chiederò che si facciano dire da Seat xchè ho installato questa versione di volante...anche se mi sa che il risultato sarà il solito noto... da noi si dice "ciavate" (chiavati!)...poi tra l'altro ho visto che i menu' dell display centrale li comando sia da tasti volante sia da pulsante leva fari, corretto?
Ciao ragazzi,ritirata ogg
.Confermo anch'io,pur non avendo il Virtual Cockpit il tasto "view" sul volante..
Advance 1.4 tsi grigio minerale![Love :love:](./images/smilies/love.gif)
- Wilson
A questo punto mi viene il dubbio che abbiano unificato il volante indipendentemente dalla presenza del V.C. ![No :no:](./images/smilies/emo-20.png)
- Paperino
E invece chi ha il v.c. come fa a rispondere?
per tutti quelli che hanno il volante senza il disegno della cornetta l'unico modo per rispondere e riattaccare la telefonata è dal monitor centrale premendo la relativa cornetta rossa o verde
- Paperino
ah ecco, allora non sono io stordito.
Mi sembra però una stupidaggine, è scomodissimo
purtroppo è cosi potevano almeno studiare un sistema sul volante non so tenendo premuto un tasto per più di tot secondi si chiudeva la chiamata mentre per rispondere bastava un "chiamata in arrivo vuoi rispondere? " e vocalmente si diceva si o no.
Oppure come hanno fatto in audi lasciare l'apposito tastino.
Sono sottigliezze daccordo però comode anche ai fini della sicurezza
Scusate ho dimenticato di aggiornare la risposta
facendo più tentativi nelle settimane successive ho trovato il sistema per farlo funzionare , sul manuale non é cosà chiaro,basta usare la rotella posta sul lato dx del volante ruotandola per selezionare Rispondi o Rifiuta e quindi premere la stessa per selezionare ok Grazie Ducasterix per avermelo fatto notare ![Up :24:](./images/smilies/emo-01.png)
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
