antos
Backup SD Mappe e Aggiornamento Navigatore
Messaggioda antos » 13/01/2018, 13:45
(volutamente non EDITATO)
Riciao a tutti...
Navigando bene sul sito di mamma VW, ho trovato un software proprio della casa madre che dovrebbe provvedere alla verifica/aggiornamento delle mappe in autonomia. Ora, sarebbe da testare per vedere se va bene anche per il nostro caso (clienti NON-MapCare). Se così fosse, credo che sia superato il discorso Liceità degli aggiornamenti, e sarebbe molto utile a chi, non avendo molta praticità con le procedure di copia/incolla/sposta/modifica, non fa l'aggiornamento per paura di sbagliare qualcosa e anche a chi non ha troppo tempo da perdere.
Siccome il tempo è contato anche per me, appena avrò la possibilità farò dei test e vi terrò informati.
Buon Fine settimana. :bye:
Messaggioda Wilson » 13/01/2018, 15:12
Se il software da te individuato è il Discovery Care V.1.0.4, ti anticipo che non va bene. Ho fatto le seguenti prove:
- Backup SD originale per sicurezza
- Rimozione protezione scrittura SD
- Avvio DiscoveryCare che in sequenza ha fatto: Backup SD, Download mappa aggiornata, Scrittura nuova mappa su SD
- Riportata protezione su SD
La nuova mappa NON viene riconosciuta dall'infotainment, indi ho rimesso il backup precedente :(
peppepuleo
Messaggioda peppepuleo » 13/01/2018, 19:17
Ciao sapete se la procedura di aggiornamento del navigatore funziona anche sul nuovo full-link presente su Arona? a guardarlo sembrerebbe lo stesso della t-roc... le mappe di serie sono del 2016 scandaloso!
grazie
ARONA 1.0 TSI 115 excellence
antos
Messaggioda antos » 13/01/2018, 22:58
peppepuleo, se il sistema di navigazione è il Navi System, dovrebbe andar bene pure per lui... Con Ateca e Leon la procedura è identica.
Wilson ha scritto:Source of the post Se il software da te individuato è il Discovery Care V.1.0.4, ti anticipo che non va bene...
Ok, allora stoppo tutto, inutile perdere tempo prezioso. :bye:
Messaggioda Hook » 14/01/2018, 14:14
Peppepuleo: Non ho visto l'infotainment dell'Arona, ma credo sia lo stesso software per tutto il gruppo VAG (cambia solo l'interfaccia).
Per cui le impostazioni saranno sicuramente le medesime.
peppepuleo
Messaggioda peppepuleo » 15/01/2018, 14:07
ma non esistono dei file di aggiornamento ufficiali? la sd che mi hanno consegnato con la macchina è v5 ma penso sia vecchia per il 2018...
antos
Messaggioda antos » 15/01/2018, 14:30
Certo che esistono. Sul sito navigation.com si trovano gli aggiornamenti. Ma se non hai acquistato il 'mapcare', ufficialmente, devi rivolgerti al concessionario per acquistare la card con la versione aggiornata. Diversamente si trovano, sul web, altri forum dove spiegano bene la procedura da seguire per aggiornare le mappe.
frtntn
Messaggioda frtntn » 15/01/2018, 15:28
grazie :24:
erre-ti
Messaggioda erre-ti » 15/01/2018, 20:11
Giusto X info...
Dopo aver provato ad usare mappe più recenti non "ufficiali" obdeleven rileva un anomalia con dicitura "banca dati navigatore non attivata", il navigatore funziona ma attenzione che quindi il service si accorge di tale anomalia, rispristinato il backup della sd originale si riesce a cancellare L errore da obdeleven. Saluti
Tex85
Messaggioda Tex85 » 15/01/2018, 20:32
Grazie per l'informazione!
Penso che basti togliere la SD, azzerare l'errore e portare l'auto al service senza SD
erre-ti
Messaggioda erre-ti » 16/01/2018, 8:03
Si è cosi xo devi avere obdeleven o cavo vag
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
antos
Messaggioda antos » 16/01/2018, 9:14
Credo che l'errore risulti nel log degli errori. Sarà bastato inserire, anche una sola volta, una scheda che abbia dato l'errore di banca dati non attiva. E poi, se pure lo leggono, chi se ne frega. :risat@:
frtntn
Messaggioda frtntn » 16/01/2018, 11:12
A me alla consegna della vettura mi consegnarono una sd con la verisone mappa non compatibile....dopo qualche settimana mi hanno consegnato la sd corretta...quindi anche nel mio caso ci sarà indicazione di errore di banca dati?
Tex85
Messaggioda Tex85 » 16/01/2018, 12:57
Si esatto, chi se ne frega, non so neanche se vadano a leggere il log degli errori ogni volta :hihihi:
antos
Messaggioda antos » 16/01/2018, 15:33
Il cdb tiene il log di ogni segnalazione di anomalia, comprese quelle del front assist, ad esempio. Quindi non mi stupisce che riporti pure quelle del navigatore. :smil:
iSkatz
Messaggioda iSkatz » 21/01/2018, 15:31
Ciao a tutti, scusate ma mi è sembrato di leggere in altri TOPIC precedentemente aperti che qualcuno senza mapcare è comunque riuscito a caricare le nuove mappe....semplicemente sostituendo la cartella preposta con la nuova cartella scaricata da Here.....io ho provato seguendo le istruzioni ma non mi ha funzionato. Manca qualcosa di fondamentale in quei passaggi?
Grazie dell'aiuto
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
