Enea_75
LocalitĂ :
Messaggioda Enea_75 » 26/05/2025, 11:14
Buongiorno, ho acquistato da qualche giorno una Seat Ateca, in fase di trattativa l'automobile aveva le mappe caricate e funzionanti, ma nel momento in cui sono andato a ritirare la macchina il sistema mi diche che "il database delle mappe non è presente!".
Ora sono 3/4 giorni che sto cercando il modo di poter ovviare senza andare a ricomprare la schedina originale (anche perchè mi hanno chiesto 130€) ho trovato moltissimi thread dove spiegano come aggiornare le mappe vecchie, con la sostituzione del file .nds, ma io ho il problema che il file originale non ce l'ho non avendo la schedina originale, ho trovato anche un database con molte versioni del file overall.nds ma non ho capito quale devo prendere per far si che la mia Ateca possa vedere queste benedette nuove mappe. In soldoni c'è un modo per creare da zero la schedina delle mappe?? grazie a chi saprà aiutarmi
LocalitĂ : Prov. di Brescia
Messaggioda Ricky » 26/05/2025, 21:20
Ciao per aggiornare devi avere necessariamente la scheda SD originale come base per poi sostituire i file delle mappe..
Se inizialmente vedevi le mappe vuol dire che furbescamente come è già successo con altri utenti per guadagnare qualcosa ulteriormente :porc:
Altro discorso se la tua Ateca è il modello restyling dobe non servono schede sd ma bisogna fare un abbonamento annuale con il quale poi puoi scaricare gli aggiornamenti direttamente sulľinfotainment poiché è presente alľinterno un hard disk
Enea_75
LocalitĂ :
Messaggioda Enea_75 » 27/05/2025, 9:33
Zelden ha scritto:Ciao Conte,
ma tu hai il navy normale o plus?
io sono riuscito ad aggiornare il software ma non le mappe del mio navy plus
se vuoi info per il software scrivimi
Buongiorno, sono un possessore di una Ateca, ho visto che sei riuscito ad aggiornare il navigatore, saresti gentile da aiutarmi, nella mia macchina hanno smarrito la scheda SD grazie mille
Franco ha scritto:Ciao, dovresti porre la domanda in questa apposita sezione del Forum, dove potrai anche trovare la risposta (ultime pagine).
quale APPOSITA?? non trovo il link
Ricky ha scritto:Ciao per aggiornare devi avere necessariamente la scheda SD originale come base per poi sostituire i file delle mappe..
Se inizialmente vedevi le mappe vuol dire che furbescamente come è già successo con altri utenti per guadagnare qualcosa....
Quindi é inutile che provo a fare una SD in autonomia, solamente che 130€ per una schedina del cavolo mi sanno veramente tante!
Tono ha scritto:mappe perfettamente funzionanti, con overall.nds sostituito.
Ma il file overall é lo stesso per tutti oppure è abbinato alla macchina??
fondente1.6
LocalitĂ : Reggio Emilia
Messaggioda fondente1.6 » oggi, 8:57
Buongiorno a tutti , avrei bisogno di un aiuto , ho una ateca del 2017, non ho mai aggiornato le mappe, ieri mi sono collegato al seguente link https://www.seat.com/owners/about-my-ca ... /ateca-6p0, ho scaricato la versione ALL EUROPE, ho seguito pari passo la procedura, ho copiato i dati della scheda sul mio pc, poi l'ho formattata, ho scaricato il file dal sito, ho estrapolato il file zip, ho preso la scheda l'ho messa in sblocco nella porta usb, ho copiato la cartella maps, ho tolto la scheda l'ho bloccata messa nella macchina ma niente... Mi potete aiutare qualcuno di buon cuore :no: grazie mille
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
