BeatsAudio Sound System - Topic Ufficiale
FlavioP
LocalitĂ : Nova M.
Messaggioda FlavioP » 01/04/2021, 19:54
Vanox ha scritto:Ateca ritirata due giorni fa. Subwoofer beats inesistente. Lavora ma i bassi non sono presenti.
Confermo....oltretutto mi sembra anche poco potente, 340W...ho paura di aver buttato un pò di soldi... :angry:
Fatto, mi scuso per l’errore...
Ultima modifica di FlavioP il 02/04/2021, 8:36, modificato 1 volta in totale.
bobruggiero
LocalitĂ : Campania
Messaggioda bobruggiero » 02/06/2021, 14:56
salve, ma siamo sicuri che si tratta di Beats reali? sotto la poltrona ante sx ho trovato ampli , molto piccolo marca Panasonic, ho smontato midrange centrale sul cruscotto mi pare una vera porcheria, tutto in plastica con una calamita misera peso piuma...solo 20 w. ebbene è un semplice made in china marcato seat. inoltre di piccolissime dimensioni solo 8 cm, vorrei sostituirlo ma da 8 sono diffili da reperire cmq nel vano sottostante il mid ho messo della spugna il suono è + pieno di bassi.
bobruggiero
LocalitĂ : Campania
Messaggioda bobruggiero » 05/06/2021, 13:02
sostituite quella porcheria china con diffusore migliore con solo 20€. la differenza si nota.
Messaggioda Hook » 05/06/2021, 19:04
Che differenza di magnete... :spav: :inch:
Valeriotur
LocalitĂ :
Messaggioda Valeriotur » 16/07/2021, 19:21
Qualcuno di voi sa se ha uscita rca e quante ? Ho uscita digitale ? Grazie
LocalitĂ : Sardegna
Messaggioda Franco » 16/07/2021, 20:51
Non mi risulta ci sia alcuna uscita "generica", ma solamente il segnale destinato ai singoli altoparlanti, a seconda dell'allestimento montato sul veicolo.
Da come si vede negli schemi in questa discussione, nell'unità centrale c'è solo quanto previsto dalla tipologia di allestimento, nulla di più. Hanno risparmiato su tutto.
Forse dal connettore quadlock si può prelevare qualcosa, ma bisognerebbe sapere quali contatti del connettore sono effettivamente collegati all'interno dell'unità centrale (siglata J794).
Valeriotur
LocalitĂ :
Messaggioda Valeriotur » 16/07/2021, 20:52
Ho la versione beats con sub nel baule
Messaggioda Hook » 16/07/2021, 21:35
No, nessuna uscita fisica ausiliaria.
SHM1988
LocalitĂ : Napoli
Regolazione volume impianto beats
Messaggioda SHM1988 » 27/12/2021, 15:33
Salve ragazzi ho acquistato un ateca dsg con impianto audio beats.
Purtroppo vedo che il volume massimo non mi soddisfa è troppo basso qualcosa non va.
Potete darmi qualche indicazione anche di settaggio delle frequenze essendo ignorante in materia.
Grazie mille
LocalitĂ : Prov. di Brescia
Messaggioda Ricky » 27/12/2021, 16:39
SHM1988, ciao ho spostato qui il tuo messaggio la prossima volta prima di aprire nuove discussioni controlla che non siano giĂ  presenti sullo stesso argomento ed eventualmente continua in quelle, aiutati con la funzione cerca in alto a destra (la lente ÄŹingrandimento) grazie
FlavioP
LocalitĂ : Nova M.
Messaggioda FlavioP » 08/01/2022, 20:27
Purtroppo è così….600 euro buttati :porc:
ale85
LocalitĂ : Bergamo provincia
Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Messaggioda ale85 » 15/04/2022, 12:29
Grazie bobruggiero per le info :24:
Che differenza tra medio originale ed il ciare CM087 :spav:
Che tipo di spugna hai messo per aumentare la resa?
Ti ricordi per caso il modello dell'ampli panasonic che hai trovato sotto il sedile?
grazie in anticipo per la risposta :24:
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
