Subwoofer aftermarket
backtothefuture
Messaggioda backtothefuture » 04/05/2020, 13:27
Scusandomi per il ritardo ne approfitto per inserire un po di foto a lavoro ultimato.
Purtroppo mi sono dovuto rivolgere ad un nuovo installatore e cambiare tutti i cavi e collegamenti perchè quello vecchio aveva fatto un lavoro da cani ed in mute si sentivano un sacco di fruscii nocivi!
Come vede ho ritagliato parte della copertura del fondo della mia 4drive per nascondere l'amplificatore ed il DSP Bit ten.
Ilsubwoofer è di tipo attivo da 25 cm e spacca alla grande! :24: :smil:
Messaggioda Hook » 04/05/2020, 22:17
:24: :24:
puntogab
LocalitĂ : Milano
Messaggioda puntogab » 12/05/2020, 19:14
Vorrei fare l'impianto audio completo, sai dirmi se dietro al navigatore ci sono le uscite anche per il sub? Immagino che non ci siano uscite rca..
Esiste lo schema del connettore dietro?
LocalitĂ : Sardegna
Messaggioda Franco » 12/05/2020, 21:50
A pagina 3 di questa stessa discussione puoi vedere uno schema alquanto semplificato delle uscite audio. Tieni però presente che, a seconda degli allestimenti della vettura, ci possono essere connettori "fasulli", nel senso che non sono collegati a nessun preamplificatore interno al modulo, né è possibile aggiungere componenti successivamente (occorre cambiare tutto il modulo).
puntogab
LocalitĂ : Milano
Messaggioda puntogab » 26/05/2020, 0:40
Mi interessa -nello specifico- lo schema del connettore quadrato che ha tutti i fili
LocalitĂ : Sardegna
Messaggioda Franco » 26/05/2020, 9:53
Mi spiace, non posso aiutarti. Su Internet si trova con relativa facilità lo schema del connettore Quadlock. Ma a parte il fatto che ci sono 40 linee di connessione, il problema è che, come già detto, solo alcuni connettori sono collegati ad un modulo interno, a seconda dell'allestimento della vettura.
puntogab
LocalitĂ : Milano
Messaggioda puntogab » 07/06/2020, 18:34
backtothefuture ha scritto:Purtroppo mi sono dovuto rivolgere ad un nuovo installatore e cambiare tutti i cavi e collegamenti perchè quello vecchio aveva fatto un lavoro da cani ed in mute si sentivano un sacco di fruscii nocivi!
Perdonami, magari mi puoi aiutare sentendo il tuo nuovo installatore in merito alle 5 cose che vorrei sapere:
1 - Il cablaggio audio parte dal connettore sul navigatore in consolle centrale oppure dal connettore presente sulla radio-cd nel cassetto porta oggetti?
2 - Il segnale per il subwoofer viene preso da pin dedicati del connettore quadlock oppure con che altro metodo?
3 - il segnale remote ha un pin specifico sul quadlock oppure va preso sottochiave?
4 - è necessario un adattatore specifico per l'installazione delle casse in portiera?
5 - le uscite delle casse hanno bisogno di una interfaccia presenza carico oppure è sufficiente portare il cablaggio direttamente all'amplificatore?
Grazie se mi puoi aiutare. :24:
Ultima modifica di puntogab il 08/06/2020, 17:30, modificato 2 volte in totale.
backtothefuture
Messaggioda backtothefuture » 11/06/2020, 14:46
Mi dispiace ma il mio installatore non mi ha rivelato alcuna specifica di montaggio, quindi non ti vorrei dare informazioni inesatte.
Quello che so di visibile, è che c'è un fusibile gigante sopra la batteria. :bye:
EdwardBlackBeard
LocalitĂ : Torino
Messaggioda EdwardBlackBeard » 08/12/2020, 19:33
Buonasera, per chi ha eseguito il lavoro di sostituzione delle casse, sa dirmi se vadano smontate le portiere o altri elementi giuntati?
Ho il timore che una volta eseguito il lavoro si possano sentire vibrazioni sui pannelli dovuti ad un accoppiamento non preciso come quello di fabbricazione.
Ateca MY 2021 1.5 EcoTSI 150cv Benzina FR
Occhio per occhio e il mondo diventa cieco...
Se non puoi fare nulla, allora cosa puoi fare?
backtothefuture
Messaggioda backtothefuture » 09/12/2020, 15:19
Se lo fai fare da professionista vai tranquillo! a me non scricchiolava prima e non scricchiola neanche ora. Cosa importante fatti rivestire bene le portiere così da aumentare la resa sonora.
EdwardBlackBeard
LocalitĂ : Torino
Messaggioda EdwardBlackBeard » 09/12/2020, 17:14
Su Torino c'è qualche nome affidabile?
Marco77
LocalitĂ : Maracalagonis
Messaggioda Marco77 » 03/03/2021, 9:49
Qualcuno di voi ha sentito parlare di adattatore uscite rca. In teoria con questo si può creare un’uscita rca per amplificatore anche dall’autoradio originale che non l’ha.
Marco77
Vite di fissaggio routino di scorta e subwoofer
Messaggioda Marco77 » 16/03/2021, 10:36
Ciao a tutti.
Ho acquistato su eBay il subwoofer seat sound System originale per la mia Ateca.
Qualcuno sa dirmi se va cambiata la vite di fissaggio?
Con il sub in posizione la ghiera non riesce ad avvitarsi.
Messaggioda Ricky » 16/03/2021, 13:09
Marco77, Ciao ho spostato qui il tuo messaggio in quanto anche essendo un pezzo originale é comunque applicato aftermarket cioé dopo ľacquisto, la prossima volta presta attenzione a dove apri le discussioni aiutati con la funzione cerca in alto a destra dove vedi una lente d'ingrandimento grazie
Robby_s4
Motore: 1.4 Dual
Messaggioda Robby_s4 » 31/10/2023, 16:27
Buongiorno qualcuno sa aiutarmi su come collegare un subwoofer amplificato al sistema audio originale? Dove si può prendere il comando per il remote di accensione?
