I "tiranti" si agganciano al portellone, non allo spoiler, la cosa da vedere è se questo è più sporgente rispetto alle altre versioni dell'atecaPortabici posteriore
- enricodamilano
- RiccaMaghe
- Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Sì, ho visto che si attaccano al portellone, ma c'è comunque la barra in ferro che va bella parte sottostante lo spoiler a "incastro". Lo spoiler sporge più di quello normale, è proprio montato sopra. Per quello speravo ci fosse qualcuno che possiede FR per essere sicuro che funzioni
- enricodamilano
La barra sotto è regolabile Appoggia tra il lunotto e lo spiler
- emameme
Ma come fisso i tiranti sopra? Non entrano nel portellone.Qualcuno ha una foto da vicino?
- robilly666
Ciao,
io ho un problema che mi sta facendo impazzire.
Ho già un peruzzo Verona utilizzato senza problemi su una vecchia (2008) seat ibiza e su una citroen xsara picasso (sempre 2008). Mai avuto problemi.
Vedendo la compatibilità però per la seat ateca sul sito ufficiale, risulta che il peso massimo sostenibile sia di 20kg, quindi di fatto 1 bici.
Ho chiesto delucidazioni a peruzzo stessa chiedendo se potesse essere un problema legato al vetro, oppure allo spoiler, e la risposta è:
-il lunotto non è un problema in quanto si può semplicemente ancorare al di sotto senza problemi
-lo spoiler è metallico, ad ogni modo il carico di peso limitato è dovuto proprio alla lamiera dell'auto, che essendo più fine non consente il carico in sicurezza di oltre 20 kg, il problema è quindi dato dall'auto e non dal portabici
-per qualsiasi prodotto posteriore opti il peso massimo caricabile rimane invariato, l'alternativa è optare per un portabici da tetto o da gancio traino
Leggendo tutta la discussione il più gettonato è il menabò logic 3, ma alla luce delle dichiarazioni sopra:
-se non va bene il verona perché questo dovrebbe andare bene? siamo sicuri che regge più di 20kg? e perchè?
-non capisco perché io debba cambiarlo visto che a quanto pare bisogna cambiare proprio logica ed optare eventualemente per il tetto (scomodo essendo una macchina alta, rischiando magari anche di rigarla durante le operazioni di caricamento) o il gancio di traino (ma si parla di 1500 euro, anche no visto che lo uso 1-2 volte all'anno
Qualcuno ha delucidazioni in merito alla risposta di peruzzo?
Tra l'altro in qualche reply veniva indicato il padova come compatibile, ma ha le stesse identiche limitazioni del verona (20kg)
Grazie!
Grazie!
- robilly666
ho acquistato anche io il menabo logic 3 ma leggevo che molti di voi per evitare di rovinare la vernice hanno, saggiamente, rivestito ulteriormente i ganci (leggevo con pezzi di camera d'aria).
Riuscireste a darmi qualche dettaglio su come ed eventualmente qualche foto?
Sono in paranoia anche io :D
Grazie mille!
Comunque devo aver sbagliato qualcosa nella configurazione (ho seguito la stessa delle foto di thenjeriko, l'ateca bianca per capirci) ma non riesco ad aggangiare i ganci sopra al portellone, non entrano -.-
Voi li agganciati con bagagliaio semiaperto o chiuso?
Grazie mille!
- talon040
Buongiorno a tutti.
Mi aggiungo a questa discussione in quanto ho un piccolo problema sull'argomento.
Brevemente: ho ritirato ieri la mia e-mtb e al momento del ritiro presso il negozio, non avendo altro modo per trasportarla, ho smontato la ruota anteriore e l'ho caricata nell'abitacolo con i sedili posteriori abbattuti logicamente.
Purtroppo ho riscontrato che in effetti è un po' stretto ed assai scomodo per il carico di tale bici, quindi ho iniziato a valutare un portabici posteriore.
Il negozio ne ha alcuni di produttori differenti, ma vedendoli abbiamo notato un dettaglio abbastanza problematico: lo spoiler posteriore della mia Ateca FR.
Sentito telefonicamente anche il produttore, non riescono a garantire la portata in kg del portabici se installato in appoggio sullo spoiler.
Di suo. la mia e-mtb pesa 27 kg, riducibili smontando la batteria...ma volendo/dovendo pensare al trasporto di max 2 bici (mia e della mia compagna) il carico aumenterebbe e la portata dei 45 kg max mi tornerebbe utile.
Idem per altri produttori che ho interpellato io (Menabò).
Qualcuno ha avuto un problema simile ? eventualmente, su quale portabici ha trovato la soluzione ?
Anticipo già che escludo a priori l'opzione portabici da tetto (impossibile per mie questioni pratiche) o gancio traino (decisamente troppo fuori budget).
Ateca FR 190cv DSG
Ciao ho letto qualche tempo fa di un utente che ha affrontato il tuo stesso problema dovendo trasportare appunto la bici elettrica, non ricordo se qui o su Facebook ed ha risolto solamente montando il portabici su gancio traino proprio per il problema di peso superiore di questo tipo di bicicletta
