Grazie mille, non mi ero accordo della sezione dedicata!Antifurto volumetrico di serie e aftermarket
- panoxx
Ciao, lunedì mi installeranno un antifurto originale. Avete attenzioni particolari da segnalare all'officina?
Tipo...mettere i sensori volumetrici sotto l'apposita mascherina vicina al porta occhiali..
Sinceramente mi fa strano che montino un antifurto della casa post acquisto. In genere lo spacciano per simile all'originale ma non lo è...però mi incuriosisce, seguo per i dettagli e gli approfondimenti.
Se posso chiederti, che costo ti hanno prospettato ?
Se ti propongono l'installazione dell'antifurto originale, quest'ultimo deve poter essere inserito/disinserito con le modalità previste per quello originale, ossia tramite il telecomando incorporato nella chiave (click sul lucchetto chiuso per azionare le serrature delle portiere ed inserire il volumetrico, doppio click per azionare solo le serrature, senza inserire il volumetrico, click su lucchetto aperto per aprire le serrature e disinserire il volumetrico).
Nota:
con il pulsante di inserimento/disinserimento sul telecomando vengono inseriti/disinseriti anche altri dispositivi (immobilizer, antitraino, ecc.) ma ho citato solo le serrature delle portiere perché la loro apertura/chiusura è facilmente verificabile, anche acusticamente.
Nota:
- panoxx
Grazie per le risposte!
Ho acquista una Ateca in pronta consegna e ho chiesto di installare un antifurto. Mi pare sia costato sui 300+Iva
- PaolinoFlagellato
buongiorno a tutti, la settimana scorsa ho avuto problemi con l'antifurto volumetrico della GT AUTO ALARM, dopo 10 giorni di normale utilizzo ha cominciatoa suonare senza motivo ogni volta che chiudevo la macchina, sono andato subito in Seat, li l'antifurto è tornato a funzionare normalmente e i meccanici dell'officina, senza fare altri controlli mi hanno mandato via nella totale incertezza del corretto funzionamento del dispositivo. Arrivato a lavoro la storia si è ripetuta con il medesimo copione, contatto immediatamente l'officina, e mi dicono che ho percorso ancora pochi Km secondo loro, e che dovrei usarla un po di più...
il giorno dopo, che tra l'altro è stata festa patronale a Roma e quindi l'officina Seat è stata chiusa fino ad oggi, ho contattato GT AUTO ALARM per chiedere informazioni, e mi hanno risposto di recarmi in officina, ma visto che era chiusa, e che chiudendo la macchina anche con la chiave l'antifurto si inserisce lo stesso, ho deciso di cercare la centralina dell'antifurto per vedere di risolvere il problema, anche perchè a me la macchina serviva e non potevo lasciarla aperta in luoghi incustoditi... trovata la centralina, tra l'altro fissata in maniera molto precaria...
ho spostato la posizione degli switch fino a che l'antifurto non è tornato a funzionare normalmente... oggi chiamerò di nuovo Seat, gli spiegherò cosa ho passato, e prenderò un appuntamento per fargli controllare la macchina...
- maros71
Ciao a tutti! Oggi sono andato in Concessionaria per le pratiche immatricolazione-pagamento e sono tornato con il Responsabile della Concessionaria sull'argomento della scelta fatta in fase di ordine di installare antifurto presso di loro. Io ho nutrito sempre forti dubbi su un' installazione non in fabbrica perché non sono proprio convinto del tipo di intervento su un'auto nuova di fabbrica considerata la complessità che hanno raggiunto le vetture (es. centraline varie) e poi sul fatto che la mia Ateca fosse dotata di portellone elettrico key less accessorio a pagamento che una volta scelto.... esclude proprio la possibilità di installare in fabbrica l'antifurto volumetrico...ci sarà un motivo....è sorto il dubbio anche a lui e abbiamo deciso di comune accordo di soprassedere all'intervento di installazione con riduzione del prezzo da pagare. Il "pending point" che ormai è troppo tardi per risolverlo e comunque non mi interessa con i tecnici è l'ipotesi che in caso di apertura del portellone con il piede l'antifurto suona ....ne consegue che sarebbe necessario disinserire l'antifurto con il telecomando...usando le mani... e poi aprire il portellone... con il piede....vanificando l'utilità dell'accessorio portellone key less...a pagamento!
SEAT Ateca 1.4 EcoTSI 150 CV ACT 4DRIVE DSG XCELLENCE. Concessionaria Motoreurope. Data ordine 28/01/2017. Consegna: 31/07/2017
- fefelix
- Auto: vorrei un'Ateca
Io credo che sia fattibile intercettare il segnale di apertura del portellone e non far suonare l'allarme...mi sembra strano che nel gruppo VAG non l'abbiano implementato...boh
Forse c'è un problema d'interferenza tra diversi segnali.
Basti pensare che nelle vetture in cui è montato il sistema wireless per la ricarica del cellulare, quando l'apposito modulo (R265) riceve il segnale di avviso della ricerca della chiave, interrompe per alcuni secondi la ricarica del telefono, fino a che la chiave non viene trovata, per evitare possibili interferenze con le antenne del sistema Kessy.
Può darsi che succeda qualcosa di analogo...
Sarebbe interessante capire se anche le altre case hanno il medesimo problema e o come hanno risolto.
- Dam
Ho una Kuga con keyless con sensore apertura/chiusura bagagliaio e antifurto volumetrico...
- maros71
Dam l'antifurto volumetrico della tua Kuga è stato installato in fabbrica o in concessionaria?
- Dam
Era un optional originale, installato in fabbrica.
- Matt81
Ragazzi, ho cercato sul forum e sul manuale ma preferisco chiedervi conferma per non dare informazioni errate in fase di rinnovo dell'assicurazione.
Volevo chiedervi: ma l'immobilizer è una funzione di serie di tutte le ateca, anche di quelle che non hanno l'antifurto volumetrico?
- TDI
Ciao Matt81,
Non è esplicitato nei listini o nel manuale, ma si, l'immobilizer elettronico è un sistema previsto su tutte le Ateca, anche in assenza di antifurto opzionale.
E' un sistema che riconosce elettronicamente un codice al momento dell'inserimento della chiave nel quadro, qualora qualcuno tenti di accenderla senza la chiave originale in teoria non dovrebbe accendersi. Credo sia ormai un sistema piuttosto diffuso e quindi come dotazione standard su ormai la stragrande maggioranza delle auto in vendita.
- Matt81
Grazie mille TDI
