eccomi qui
la foto che avete trovato l'ho scattata io
quando voi aprite la macchina con la chiave il sistema si disattiva
ieri, per esempio, ho lasciato mezz'ora i finestrini leggermente aperti perché prendesse aria la macchina
il procedimento che ho fatto è questo:
1. schiaccio tasto di apertura finché non si abbassano al livello desiderato
2. chiudo la macchina con il tasto di chiusura (schiacciato una volta)
risultato finale: finestrini abbassati, sistema antifurto volumetrico, antirimozione e non mi ricordo cosa (non ho capito se l'antintrusione è attivo o esiste) attivi
il sistema non è entrato in funzione, non so come si comporti la funzione volumetrica con i finestrini aperti (non ho oggetti penzolanti)
per verificare la corretta entrata in funzione del sistema fate così:
1. tenete aperto un finestrino
2. chiudete la macchina
3. aspettate 30 secondi/1 minuto perché entri effettivamente in funzione il sistema
4. entrate dal finestrino facendo finta di trafugare (con il braccio, mezza spalla, se ci riuscite con il tacco destro del piede)
5. dopo 15 secondi dall'intrusione entrerà in funzione il sistema
p.s.: ogni tanto lo faccio sia per verifica sia per far divertire la figlia
il discorso "girare la chiave entro 15 secondi" è per il solo caso la macchina venga aperta con il sistema di emergenza (ovvero con la chiave fisica) dato che, gli input di disattivazione riconosciuti dall'allarme sono:
1. il trasmettitore della chiave
2. la chiave stessa (contenente il codice per avviamento veicolo)
a me non è mai partito l'allarme se non volontariamente tentando l'intrusione
