Si, la grata a sx per la precisione.Antifurto volumetrico di serie e aftermarket
- Vix81
Buona Domenica a tutti, ma quando si chiude l'auto con il telecomando si chiudono sia i retrovisori che gli eventuali cristalli aperti o ci vuole l'antifurto volumetrico soprattutto per alzarsi i vetri? grazie anticipatamente.
- markmixdj
- Auto: Ateca Cupra
- Motore: 1.5 TSI ACT 150 CV
Si chiudono tenendo premuto il pulsante del telecomando per almeno un secondo.
- Vix81
Sia i retrovisori che i vetri? Ma tu hai il volumetrico? Grazie per la risposta!
- markmixdj
- Auto: Ateca Cupra
no, non ho il volumetrico e non è necessario avere l'antifurto. Questo è quanto dice il manuale:
Vale anche per i retrovisori, ma in questo momento non ricordo l'impostazione dall'easy connect. So solo che io li chiudo sempre così.
Ragazzi della chiusura specchietti/finestrini se ne parla in questa discussione: viewtopic.php?f=96&t=492
Questa discussione SOLO per l'antifurto, grazie.
- Vix81
Grazie mille markmixdj gentilissimo!!!
- aceta8
Ciao a tutti, qualcuno mi può spiegare l'immobilizer che c'è di serie sulla ateca che funzioni ha? (se suona o emette qualche altro avviso visivo anche).
Perchè l'ho ordinata senza aggiungere il volumetrico, pensando che l'auto avesse già di suo un buon antifurto e in più quando arriva in concessionaria mi monteranno l'antifurto meccanico Usai che è l'omologo del block shaft, ma con 2 sostanziali differenze: il block shaft buca la canna dello sterzo e invalida la garanzia (oltre al fatto di dover prima imparare gli automatismi per ingarrare come ruotare lo sterzo), mentre questo Usai è anche esso montato sotto lo sterzo ma agisce sulla centralina dell'auto e se questa chiave non è inserita il motore non parte.
aceta8, nessuna macchina "di serie" suona o altro
semplicemente, già dagli anni 90, nelle auto è presente un sistema di riconoscimento chiave (non solo a livello meccanico di scanalature ma anche di frequenza) che, nel caso non venga utilizzata la chiave originale della macchina, il sistema non fa avviare il motore e girare il volante
se invece vuoi che suoni o altro, devi far installare un sistema di allarme con uscita sonora
insomma ... a meno che non sia la prima macchina che compri, le altre non credo suonassero
- Tris_TM
aceta8 ha scritto:mentre questo Usai è anche esso montato sotto lo sterzo ma agisce sulla centralina dell'auto e se questa chiave non è inserita il motore non parte
sicuro non invalidi la garanzia , da esperienze passate si attaccano a tutto, mi fecero storie anche col unibox gps
- aceta8
Da quanto mi ha detto il concessionario No. Lo hanno fatto anche su altre auto, anzi sono loro che mi hanno consigliato di aggiungerlo
- mikk
raga, io non ho capito alcune cose di sto cactus di volumetrico....dunque: attacco l'allarme quando chiudo le porte e lei fa 2 lampeggi per dire che è attiva... poi se io voglio chiudere gli specchietti devo tener premuto il tasto lucchetto, e lei fa un lampeggio ancora....volessi togliere il volumetrico per qualche motivo cosa devo fare???come lo segnala la macchina?... quando torno in macchina, sblocco con il lucchetto aperto e lei lampeggia... SE FOSSE PARTITO L'ALLARME, me lo segnala facendo dei lampeggi con luce specchietto??? (non ho capito.....) ... chi ce l'ha mi illumina?
- mikk
nessuno mi illumina???
- TDI
Mikk, guarda qua se può esserti utile, io non avendolo non riesco a risponderti su base di esperienza :
- mikk
si avevo letto... volevo conferme e/o esperienze dirette soprattutto quando scatta l'allarme e viene segnalato dalla spia dello specchietto.... e come disattivare il volumetrico...doppio colpo al lucchetto? come capisco che è stato disinserito? fa una segnalazione diversa la macchina? più che altro se chiudo gli specchietti e tengo premuto, non incide sulla disattivazione volumetrico giusto?...se qualcuno vuole spiegare o riportare le proprie prove...
per chiudere macchina e specchietti: tieni premuto il tasto di chiusura per il tempo necessario che parta il sistema di chiusura specchietti
per chiudere macchina, specchietti e disattivare volumetrico: schiacci una volta per chiudere la macchina, rilasci e ripremi e chiudi gli specchietti (praticamente si deve schiacciare due volte la chiusura entro 2 secondi
quello però che non ho capito é "l'impianto di allarme rimane attivato" ... ma in base a cosa?
Ovvero suona lo stesso ma a seguito di quale evento? (colonna centrale prima e seconda riga)
