Scomodità bracciolo centrale e appoggio portiera
Messaggioda hunte88 » 21/03/2017, 13:40
Grazie ragazzi, premetto che non ho acquistato la vettura, era per sapere, così appena torno in concessionario facevo la prova :smil:
Ma tiene una volta che gli scatti ti attivano oppure ad un leggero sovrappeso torna in posizione zero ?
ilPoli
Messaggioda ilPoli » 21/03/2017, 13:42
Evito di sforzarlo ma tiene.
Ex Ateca 1.6 TDI Advance - Arancione Samoa
Consumo medio Immagine
Rhocl
Messaggioda Rhocl » 21/03/2017, 13:49
Se non ci sono problemi di rotture o meccanismo difettoso tiene senza alcun problema. E' successo a qualcuno di noi ( viewtopic.php?f=101&t=1264&p=21863&hilit=bracciolo+rotto#p21863 )
A parte problemi del genere molto rari, una volta sistemato non si muove più. E se vuoi tornare alla posizione iniziale basta che sollevi tutto e rilasci il bracciolo. Così ritorna nella posizione bassa iniziale.
Messaggioda ilConteBro » 21/03/2017, 17:02
hunte88, è un blocco meccanico, un po' come quello che hanno le montagne russe in salita quando partono...ovvero andando avanti procedono, se dovessero bloccarsi il gancio tiene fermo il tutto
ti ci puoi tranquillamente appoggiare di peso che non torna giù
solidissimo e stabilissimo
Messaggioda hunte88 » 22/03/2017, 1:00
Thanks
Messaggioda Franco » 27/03/2017, 16:56
Nella mia Ateca il bracciolo non si solleva per niente, però avanza e arretra regolarmente. Da quello che ho capito, si dovrebbe sollevare solo il "coperchio" del vano portaoggetti (che invece rimane sempre appoggiato sui due gommini neri). O sono imbranato io, oppure c'è qualcosa che non va.
Metto qualche foto, giusto per tentare di capire dove sta il problema:
Messaggioda Hook » 27/03/2017, 19:39
Chiudilo tutto... da qui ora parti sollevandolo di circa 2-3 cm (primo scatto). Appoggiandoti si fermerà al primo scatto.
Fai ancora la stessa cosa per arrivare al secondo scatto e così via fino al quarto... oltre si alza del tutto e si apre.
Messaggioda Franco » 29/03/2017, 13:51
Ho provato, ma non funziona. Sollevando il bracciolo anche molto lentamente, non si avverte alcuno scatto, il movimento è sempre molto fluido dalla posizione di chiusura fino a quella di massima apertura (prima foto) e viceversa.
Da quanto detto in questa discussione mi sembra di aver capito che anche effettuando i movimenti avanti e indietro si dovrebbero "avvertire" diverse posizioni. Ma anche in quest'ultimo caso il movimento del bracciolo nel mio caso è sempre molto fluido dall'inizio alla fine.
Penso che, a questo punto, una visita all'officina Seat sia necessaria per togliermi ogni dubbio.
Messaggioda Hook » 29/03/2017, 19:02
Infatti è così pr tutti... anche il mio è fluido e non lascia sentire alcuno scatto, alzandolo...
Prova a metterlo a metà e poi premilo verso il basso... è così che senti "lo scatto" che in realtà non è uno scatto di scorrimento, ma di posizione.
Se non ti si blocca proprio in posizioni intermedie, allora potrebbe esserci davvero qualche problema... in quel caso fallo vedere eccome. ;)
Messaggioda Franco » 31/03/2017, 13:03
Sono stato all'officina Seat, e il problema è stato individuato.
Il meccanismo non funziona per niente (anzi, secondo me non c'è proprio). Provando il bracciolo di un'altra Ateca in esposizione, si avvertono benissimo gli scatti, anche acusticamente (dei click metallici).
Quindi ordinato un nuovo bracciolo (a quanto pare bisogna cambiare tutto il pezzo), da sostituire in garanzia quando arriverà.
Se non fosse stato per questo Forum, nemmeno mi sarei posto il problema.
